avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Зуев Виктор
Цитата: Clone от 02 Март 2025 в 13:32Не совсем! Они прошиты по другому, под Тонгшенг.
Хмм...
Скоро придет КТ-шный дисплей попробую подключить, наверное  /:-)
Електровелосипездист :)
AVGR
Только прошейтесь сперва. Ну и разъемы попаяйте :-D
AVGR
У Тонгшенга вообще плохо с дисплеями
Они вроде есть, но их нет. Редко на Али всплывают vlcd10 и13.
Ну и перешитые
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 02 Март 2025 в 15:06У Тонгшенга вообще плохо с дисплеями
Ну и перешитые
У меня стоит VLCD6, маленький, акуратненький  :wow:
600С я бы потрогал... на будущие извращения отложу ссылочку, спасибо)))
Clone
Ну и перешитые
Теперь, когда под Тонгшенг стали прошивать 5ти-пиновые дисплеи, ассортимент резко увеличился. А я аот не могу найти старый добрый XH-18 с КОРОТКИМ кабелем. С длинным - скока угодно..
Пока ещё
AVGR
Цитата: Clone от 02 Март 2025 в 15:27А я аот не могу найти старый добрый XH-18 с КОРОТКИМ кабелем. С длинным - скока угодно..
Вырезать излишек, остатки срастить  :exactly:
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 02 Март 2025 в 22:37Вырезать излишек, остатки срастить  :exactly:
Там и в корпусе все неплохо перепаять можно после укорачивания до нужной длины!
Айзек Бариев
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
Clone
Цитата: Зуев Виктор от 03 Март 2025 в 11:09Там и в корпусе все неплохо перепаять можно после укорачивания до нужной длины!
Да, варианты есть, паять я не умею только.
Но найти того, кто умеет наверно не проблема. Это вам не прошивка Тонгшенга..)
Пока ещё
Зуев Виктор
Цитата: Clone от 03 Март 2025 в 12:21Да, варианты есть, паять я не умею только.
Таки да  :wow:
Clone
Есть у меня вот такая батарея:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=l7lNGNn
48в 7ач  2S13  Sanyo 3500  Проработала в паре с TSDZ2 500вт около 20 циклов.
Пробег получается 30-32км. В идеальном состоянии. Отдам ОЧЕНЬ дешево. Если что - пишите лично)
На мой взгляд идеальна для рюкзачной или дополнительной на стойку самоката..
Сорри за оффтоп!
Пока ещё
Айзек Бариев
#3611
 :-D а чего не уметь, уверен что вам понравится, провода(контакты) паяльником прогреть а остатки канифоли вычистить растворителем и, это быстрее чем возится с разъёмами, правда очиститель карбюратора ещё не закончился
Концевики тросов, соляной кислотой, вообще без нагрева. Но можно как обычно только паяльник мощнее..)
у кого остались)
Генри Форд
Velo1000
AVGR
Я не пробовал, там корпус легкоразборный?
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 03 Март 2025 в 16:47Я не пробовал, там корпус легкоразборный?
Вообще изи, 4 саморезика, главное запомнить положение пружинки возврата газюльки )))
P.S.Или 2, я уже их столько поразбирал что и не упомню..
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 03 Март 2025 в 19:58Вообще изи, 4 саморезика, главное запомнить положение пружинки возврата газюльки ))).
Блин, я его с vlcd-5 спутал :)
AVGR
Цитата: Clone от 26 Фев. 2025 в 20:05Но так или иначе на свой вопрос (какие ограничения по току в ЗАВОДСКИХ ПРОШИВКАХ на 750 и 500Вт) я ответа нигде найти не могу.
Вскрыл я мотор, заявленный как 48/500.
Точно такой же контроллер
Clone
#3616
Все верно, так и должно быть. ФИЗИЧЕСКИ они одинаковые.
Но максимальный ток ограничен ПРОШИВКОЙ по разному.
Я когда еще покупал на PSWPOWER, обе версии продавались параллельно.
Можно было выбрать 48/750 или 48/500.
Еще говорят, что физический(аппаратный) предел этого контроллера - 18А.
Больше он не возьмет. Без лужения шунтов и тп.
Я полагаю, что в 750-ваттной прошивке ограничение тока где-то близко к аппаратным возможностям контроллера,
а в 500-ваттной -  ограничение заниженное.
Пока ещё
Айзек Бариев
Китайцы вообще никак не заморачиваются для них это центральный предохранитель лишь  :-D
Генри Форд
Velo1000
