Li-Force Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! - Страница 84
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
IgorM SPb
"плата и редукторы НОВЫЕ" - МОТОРЫ в редукторах тоже новые, ведь так?
надо фото приборки, где кнопка включения (или ключа зажигания), тумблер передач/реверса.
+фото колодки управления с цветами проводов, которые заходят в контроллер.
если кнопка/ключ на приборке силовые (на них идет толстые провода, а не тонкий логический) - попробуй подать напряжение на контроллер с акб напрямую, минуя данные органы управления.
Richyknife
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
На новый детский электромобиль audi TTS (12в) установил моторчики помощнее (12в - 40 тысяч оборотов, вместо родных - 12 тысяч оборотов) и столкнулся с такой ситуацией:
Машина едет, останавливается, ждешь около минуты (остывает) - снова едет, снова останавливается и так далее. Термопредохранитель от аккумулятора стоит новый, родной на 40 ампер (при остановке машины чуть теплый).
Может дело в блоке управления, что то там перегревается?
Хочу заменить блок управления родной на блок управления Wellye, если дело конечно в нем.
Раньше была машинка бмв, на нее ставил мощные моторчики и блок управления wellye и ничего не ломалось ездила по льду, по снегу, по кочкам прыгала и термопредохранитель стоял на 40 ампер.
В родном блоке управления больше пинов, чем в wellye.
Фото родного блока управления и wellye во вложении, если нужны будут еще фотографии напишите, пожалуйста.
Спасибо!
Richyknife
Помогите пересобрать провода с родного блока на новый wellye. Получится ли по дорожкам на плате сзади переподключить провода с родного бу на новый?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Richyknife от 22 Авг. 2023 в 15:26В родном блоке управления больше пинов, чем в wellye
надо с тестером в руках искать нужные провода и делать подключение на блок Wellye
RS550 40000 редко с каким блоком дружат, обычно либо сами сгорают, либо блок.
У новых блоков Виллие надежность сильно упала -см. фото, реле стоят маленькие, транзисторы без радиаторов и плохо пропаяны, поэтому нет теплоотвода, куча дополнительных реле для блокировки платы при перегрузке
в старых блоках ничего лишнего, только нормальные элементы
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Richyknife от 22 Авг. 2023 в 22:09Помогите пересобрать провода с родного блока на новый wellye. Получится ли по дорожкам на плате сзади переподключить провода с родного бу на новый?
не получится, нужно знать назначение проводов и их потенциал
Richyknife
Спасибо за ответы!
У сына есть еще одна машинка - мерседес. От блока управления идут провода на плату от, которой далее идут провода на руль, свет, на другую плату от, которой тоже провода - на освещение колес идет и так далее.
Плата перегорела. Обрезал провода с платы и напрямую подключил к блоку управления. Двигатели заработали, вперед, назад, руль поворачивается с пульта, только со светом проблемы не работает радио, фары, подсветка на колесах (может быть не правильно собрал проводку от освещения). Провода с перегоревшей платы собирал по дорожкам сзади платы смотря на аббревиатуры на блоке управления и также перегоревшей платы. Без тестера, но буду учиться дальше). На новой машинке ауди ттс боюсь освещение запороть. Поэтому решил спросить у кого нибудь, может кто то уже такое делал)). Вот на бмв машинке, стояли моторы 30 тысяч оборотов 24 в, и блок управления wellye мощный, с пинами там проблем не было поэтому я сразу все воткнул в блок управления и все. Машина ездила хорошо.
Sima_nsk
Цитата: Piramidon от 17 Апр. 2023 в 13:58Смотри, что есть на AliExpress! Цифровой дисплей, постоянный ток 10 В ~ 55 в, задний и передний двигатель постоянного тока 0 ~ 100%, регулируемый модуль привода, вход 12 В, 24 В, 40 А за 267,20 ₽ - уже со скидкой -30%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=FP7nwWL
Можно такой. Моторы должны быть с редукторами  обороты расчитываются от диаметра колеса, передаточного числа редуктора и желаемой скорости.
Я правильно понимаю, при использовании этого модуля будут резкие дерганные старты и тормозить будет редукторами?
Piramidon
Тормозить будет однозначно редукторами, другого варианта не предусмотрено, если кнопочную педаль газа ставить в разрыв центрального провода, идущего на потенциометр, то старт будет не совсем плавный, как на детских машинках, но и большого удара, как при включении напрямую(старые схемы без плавного пуска) не будет.
Sima_nsk
Цитата: Piramidon от 26 Авг. 2023 в 13:01Тормозить будет однозначно редукторами, другого варианта не предусмотрено, если кнопочную педаль газа ставить в разрыв центрального провода, идущего на потенциометр, то старт будет не совсем плавный, как на детских машинках, но и большого удара, как при включении напрямую(старые схемы без плавного пуска) не будет.
спасибо, попробую
Gorgy
Цитата: IgorM SPb от 20 Авг. 2023 в 18:20"плата и редукторы НОВЫЕ" - МОТОРЫ в редукторах тоже новые, ведь так?
День добрый. Спасибо большое за ответ. Редукторы практически всегда меняю в сборе, так дешевле, нежели по элементам покупать (если нет доноров), ну и моторы не всегда встают в места и подходят к шестеренкам.
К этому же выводу пришел самостоятельно, но так как рано или поздно все равно собирался пересобирать проводку авто, выкинул все ненужные элементы управления, убрав 7 пиновый рычаг с 1-2 скоростью ну и так по мелочи, оставив только свет и редукторы. И мах скорость.
Конкретно в моем случае проблема была в кнопке включения, висела куча проводов на 3 пинах и видать где-то либо сама кнопка тупила, либо отходил контакт. Почему, правда, не отключалась полностью, а отрубалась, пока непонятно.
В общем у тех, у кого едет и останавливается, одна из возможных причин - кнопка включения.
Но вот еще у меня вопрос к вам, господа.
Пульты идут все 2,4Ггц. Как сделать так, чтобы они были универсальные? Можно ли что-то в пульте или плате перепаять, чтобы ловило другой пульт? А то рандом и приходится пульт+плата всегда брать.
pringols
#1504
 :hello: всем привет ребята у меня к вам как к экспертам несколько вопросов накопилось
1) может ли кто-то мне ответить на вопрос можно ли оборотами вентилятора от пк регулировать путем нажатия на педаль, сильнее нажал быстрее крутит, если да то как это сделать и что нужно купить подскажите пожалуйста
2)еще хотел руль подключить но у меня два конца как на фото, скажите может кто-то знает как называется коннектор (ну что бы соединить два хвоста таких)
заранее благодарен. :wow:
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: pringols от 04 Сен. 2023 в 13:39оборотами вентилятора от пк регулировать путем нажатия на педаль
зачем??? это лишний расход энергии.
Есть педали с датчиком Холла, подключаются к ШИМ регулятору и управляют скоростью моторов, параллельно можно подключить вентилятор.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Gorgy от 26 Авг. 2023 в 17:56Пульты идут все 2,4Ггц. Как сделать так, чтобы они были универсальные? Можно ли что-то в пульте или плате перепаять, чтобы ловило другой пульт?
пульты разных производителей не совместимы, поэтому либо подбирать пульт под существующий блок, либо покупать комплектами
Михаил0789
Спасибо!
Похоже перегревается плата управления, радиатор там явно не рассчитан на 40А. Попробуйте установить 2 вентилятора 40х40 на крышке платы, вырезав под ними пластик для лучшего охлаждения.
linkerx
Здравствуйте! Купил бэу электромобиль BMW M6 GT3 ребенку. От пульта едет нормально, а вот от педали проблемы.
Переключатель скоростей: вперед 3 скорости, парковка и задний ход.
При переключении на любые передние скорости не едет.
При переключении с парковки на заднюю передачу начинает ехать вперед даже без нажатия на педаль.
После этого, если переключить на передние скорости -колеса так же крутятся вперед с разной скоростью.
Тестил дома, поднятием зада авто. При нагрузке на колеса через 3-5 сек питание отключается. Включается без проблем потом.
Педаль обычный выключатель, не замкнута - проверял.
В переключатель лазили до меня - предыдущие хозяева обломали рычаг и пытались штырь внутрь вставить, при этом просверлили там отверстие, досверлив до переключателя. Переключатель разобрал - до механизма не добрались, по механике все работает.
В какую сторону копать и что можно проверить?
Может у кого схема есть электрическая, чтобы проверить распиновку переключаетеля.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: linkerx от 25 Окт. 2023 в 15:53При нагрузке на колеса через 3-5 сек питание отключается. Включается без проблем потом.
1. либо аккум мертвый и при пониженном напряжении выключается блок, после отдыха напряжение поднимается и машина опять включается,
2. либо срабатывает термопредохранитель- черная коробочка на красном проводе.
В любом случае нужно сделать предварительный замер напряжения под нагрузкой.
Ну и фото селектора скоростей скиньте
linkerx
1. Уточнение: после упирания в препятствие почти сразу отрубается. Какое значение напряжения должно быть? Судя по вольтметру в тачке ниже 12 в не опускается при вращении колес без нагрузки. Я прямо сразу после выключения включаю и по новой также... Т.е. время работы одинаковое, после приложения нагрузки.
Вот видео как это происходит:
2. Селектор вероятно неправильно был собран - сейчас собрал, все замыкается как должно и лампочки загораются. Вероятно проблема в контроллере.
Без селектора на контроллере перемыкал контакты B и IO, должна была ехать назад, а поехала вперед.
Транзисторами переключается вперед-назад я так понимаю?
3. Фото:
У сына днюха скоро :( Можно без всего этого напрямую соединить акуму с моторами через переключатель?
