Li-Force Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! - Страница 85
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
linkerx
Обновлю: сегодня съездил в ремонт. Чувак посоветовал купить новый блок. Есть в них техническая разница - какой взять?
Вопрос не в подключении, а в надежности и возможностях. Если покупать, то что то лучшее.
Можно ли пока блок не придет напраямую акум к двигтелям подцепить и на педаль вывести?
linkerx
Цитата: Piramidon от 17 Апр. 2023 в 19:36
Цитата: SkyRus от 17 Апр. 2023 в 14:15Спасибо за ответ. Хотел бы уточнить, судя по описанию регулятора по ссылке: кнопка выполняет переключение вперед назад (фактически выполняет туже функцию что и у машинке), регулятор меняет ток и следовательно скорость вращения, а как с ним будет работать педаль газа? нужна развязка через реле? Может у Вас есть схема подключения?
Педаль газа имеет два положения, контакты разомкнуты или контакты замкнуты, у потенциометра есть средний контакт, его разрываете и пускаете через контакты педали газа, регулятор остается, им регулируете скорость.
А можно потенциометр в педаль газа воткнуть, поставить редуктор и при нажатии на педаль потенциометр будет вращаться, добавляя/убавляя скорость?
Piramidon
Возьмите готовую педаль от компьютерного симулятора.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: linkerx от 30 Окт. 2023 в 05:27А можно потенциометр в педаль газа воткнуть, поставить редуктор и при нажатии на педаль потенциометр будет вращаться, добавляя/убавляя скорость?
+ к этому нужно добавить блок управления- ШИМ-регулятор
TigerPVR
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как при покупке нового электро мотоцикла проверить, что он работает, но без сборки, без соединения проводов? Можно ли его включить, чтобы хотя бы музыка заработала?
У ребенка завтра ДР, купили детский электромотоцикл Pituso 6V 6188, собрали, а он оказался вообще "мертвым" - не заряжается, не включается.
Будем сдавать, сегодня привезут другой, боимся, как бы опять так не получилось(
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: TigerPVR от 30 Окт. 2023 в 12:47что он работает, но без сборки, без соединения проводов? Можно ли его включить, чтобы хотя бы музыка заработала?
подключите аккум и должна включиться музыка
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: TigerPVR от 30 Окт. 2023 в 12:47а он оказался вообще "мертвым" - не заряжается, не включается
возможно просто не подключен аккум, либо он умер от долго хранения в разряженном виде
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: TigerPVR от 30 Окт. 2023 в 12:47У ребенка завтра ДР, купили детский электромотоцикл Pituso 6V 6188
если ребенок маленький, то хватит скорости, т.к. там стоят самые маломощные моторы - Мотор 2*380 (по 15W)
TigerPVR
Благодарю за ответ! Подскажите, пожалуйста, как в этой модели, Pituso 6V 6188, подобраться к аккумулятору?
И еще там скобы железные на задних колесах, может кто знает, это транспортировочные, или нет?
Дмитрий_ЕКБ
VovaF
Достался по случаю радиоуправляемый электромобильчик. Стал разбираться - гнездо зарядки оторваны все провода. Что куда - не понятно. Контроллер LN-R1 6V. Если есть информация - помогите. Схема включения или распиновка и т.д. Буду несказанно благодарен.
Игорь2705
Доброго дня всем. Столкнулся с такой проблемой. Подключили не правильно машинку и загорелся блок. Пострадал контроллер U2. Маркировка на нем сгорела вместе с ней. Блок 2G4-RX7-F3. По схемам ничего не нашёл. Заказал другой блок jr1630rx. Заводится и работает, но с пультом связи 0. Знать бы что за контроллер в старом блоке и перкпаять его.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Игорь2705 от 08 Фев. 2024 в 06:30Пострадал контроллер U2. Маркировка на нем сгорела вместе с ней
рулевой драйвер RZ7889
можете его перепаять с новой платы U4, они все одинаковые для этих устройств.
Цитата: Игорь2705 от 08 Фев. 2024 в 06:302G4-RX7-F3 и jr1630rx. Заводится и работает, но с пультом связи 0
это блоки разных производителей и пульт нельзя согласовать, перепаивать микросхему не стоит, т.к возможно несовпадение по распиновке и назначениям сигналов.
Выход - либо к новому блоку докупить пульт, либо купить аналог родного контроллера фирмы Welliye(маркировка на пластиковой крышке), но тут тоже может быть 2 варианта прошивок под старую и новую версию пультов.
Игорь2705
Перепаял драйвер (пришлось дорожки 3 дорожки восстанавливать методом соплей). Ещё кондёр оказывается вышел из строя. Заменил на больше ёмкость. Всё заработало. Спасибо за помощь :dance:  :dance:  :dance:
Дмитрий_ЕКБ
Dsg
Здравствуйте. Сгорел контроллер jr1801 40A. Сгорел по моей вине, предохранитель сгорел, на скорую руку подключил на прямую и ребенок продолжал месить мокрый снег. Сейчас собираюсь купить блок HY2025. этих блоков 2 версии. HY2025RX-2-12v 40А и HY2025RX-SE-12v 40А. Информацию чем отличаются не могу найти. Может кто в курсе в чем разница ?
Gorgy
День добрый. Сориентируйте по обозначениям, пожалуйста.
HL и MF обычно используются на провода в селектор "вперёд-назад".
А остальные?
Что такое SW и почему он запаян вместе с V+(плюсом), RM, MR.
Если бы я понял MF как Moving forward, То Что такое HL тогда.
В общем интересно, если поможете.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Gorgy от 08 Апр. 2024 в 06:11Что такое SW и почему он запаян вместе с V+(плюсом), RM, MR.
Цитата: Gorgy от 08 Апр. 2024 в 06:11SW и почему он запаян вместе с V+(плюсом)
принудительное включение блока
Цитата: Gorgy от 08 Апр. 2024 в 06:11Что такое HL
пониженная скорость при замыкании этого контакта на землю
Цитата: Gorgy от 08 Апр. 2024 в 06:11RM
на некоторых модификациях плат включение дист.управления кнопкой на панели
А так часто эти надписи не соответствуют функциям, надо проверять методом тыка - через резистор 1К соединять с землей.
