Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
litsov
Доброго время суток.
Подскажите пожалуйста существуют ли мотор колесо в размере менее 10 дюймов?
Мне нужно для самоката желательно 8 дюймов 200W  24V
Спасибо.
ReSharVladimir
В моей теме кто-то предлагал, но 10" колесо:http://www.trikke.com/Trikke-Showroom/Electric-Powered/Tribred-E-Kit-Upgrade
Его характеристик у продавца, к сожалению, не указано.
Можно еще у Голден мотор 8" МК посмотреть для инвалидных колясок. Но там редуктор встроенный и скорость маленькая.
http://elsamokat.narod.ru/
litsov
Спасибо.
Узнал также, что 250W 24V мотор, можно проспицевать в колесо от 12 дюймов.
Теперь ищу подходящие надувные колеса.
serzh_i
Меня тоже интересует данная тема. Хочу складной самокат. По двигателю интереснее МК. Из вариантов только, что по ссылке выше (дорого)
и с сайта Golden 12" 250вт (по нему информации не нашел). Но хочется не более 10". Уже прикидываю вариант от Cyclone http://www.cyclone-tw.com/dc24.htm (500 Вт, внешний, безколлекторный, с планетаркой и встроенным контроллером), мене красиво, но легче по весу.
Если у Вас получится заспицевать МК в 12" колесо будет интересно посмотреть на результат.
permant
Смотрел тут самокаты (http://mir-samokatov.ru/index.php?cat=c1_---------Avenue.html), у них заднее колесо 12" с резиной 12х2.25. Если взять мотор-колесо для скутера 10" с резиной 10х3,5, то получится такой же конечный диаметр колеса. Только вилку надо будет немного покурочить.
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
ReSharVladimir
Вопрос только в том, где взять мотор-колесо 10". Да и влезет ли в вилку самоката? Наверное, сильно раздвигать придется.
Что касается самоката по ссылке, в свое время с пристрастием рассматривал в качестве донора (там есть модель более миниатюрная на 120кг с одинаковыми колесами 12"). Конструкция достаточно прочная, можно седло с подседельным амортизатором поставить. Единственный минус - не складываемая конструкция.
Кстати, на этого донора можно и "Циклон" попробовать. Может, даже проще получится.
P.S. Что-то много тем про электросамокаты в последнее время развелось. Может, специальный раздел на форуме сделать?
FAS_r7
а я вот думаю,  а можно ли на старое серое МК (250W) какую-нибудь покрышку с камерой натянуть?
и бортики у него есть, и диаметр вроде так ничего, самокатный.  Вилку конечно под него самому делать придётся, но идея интересная.  Да и скорость вместо велосипедных 47кмч (при 50В питалова) где-то 15..20 наверное будет. или меньше :ah:
ReSharVladimir
Тоже думал, но вот куда нипель от камеры вывести? :(
rus21sasha
безкамерку найти. На дет.велосипедах раньше были.
ReSharVladimir
Все равно заморочек много:
1.Бескамерка должна плотно сесть на посадочное место (для камерной еще можно какой-нибудь зазор допустить).
2.Чтобы вообще какую-либо покрышку натянуть, необходимо углубление между посадочными местами протачивать.
3.Для нипеля нужно магниты с обода отклеивать и межу магнитами фрезеровку делать.
У Голдена есть  готовое колесо 12", только вот в Москве его нет.
FAS_r7
Да, слона-то я и не заметил!
В покрышке сбоку отверстие сделать  :D
а заказать это 12 колесо тоже не получится? или очеееень дорого?
ReSharVladimir
Было бы оно Ватт 500, я бы, наверное, решился. А то закажешь, деньги вбухаешь, а мощи не хватит. Оно ведь 250Вт всего.
rus21sasha
от сельхоз техники подобрать резину. Мотоблоки всякие и ещё от чего нибудь.
А чем не подходят голденмоторские М-К, там есть вроде и 8, и 10, и 14 дюймов?
Вот тут: http://www.goldenmotor.com/ , в разделе Hub Motors.
ReSharVladimir
Те, которые 8" щеточные с встроенным двухступенчатым редуктором для инвалидных колясок с черепашьей скоростью.  :stop:
10" вроде, должно подойти по мощности, но покрышка цельнорезиновая, без пневмокамеры.  :(
14" - это уже не самокатный размер какой-то.  :bl:
Действительно щёточные, раньше не обращал как-то внимания.
А который "Model: MW12B -- 12" Motor" ?
ReSharVladimir
Так как раз про него написал уже выше:
На электровелосипеде 250Вт, если мощи не хватит, ногами помочь можно, а на электросамокате будет: "Все, трындец, приехали!"
Да ну ладно, Вы что! Мой М-К 250 ватт (Yamasaki) меня с дочкой таскали, суммарный вес под 200 килограмм. Правда разгон был медленный, но педали не крутил.
А потом я в контроллере ограничение тока приподнял, так теперь вообще сказка, 500 ватт впахивает и не жужжит (вру, жужжит), разгон до 30 за ~10 секунд (я вешу больше 120кг и велик 20). Не знаю как этот конкретный М-К, но многие М-К можно овердрайвить; по-моему даже самый простой китайский 36-вольтовый на 250 ватт тут кто-то разгонял на 48 вольт, то есть в полтора раза мощность увеличить нет проблем.
А Вы одно мотор-колесо хотите или два?
