avatar_FEHIKS
Флагман или Курьерский электровел 2
Автор FEHIKS, 10 Июнь 2016 в 00:09
yurgen
Если у вас  нет опыта и навыков в работе с металлом ,так как тут многие делают , ( из ваших - Танк1756 , и еще когото видел как савоварные  рамы делают)  и сами воплотить свою мечту не можете, купите готовый э-вел.
Их многие в Украине продают.
Или осваивайте Кады и сами проектируйте , сделать по проекту могут многие фирмы которые вело-мото-авто кастомом занимаются.
Даже у вас в Киеве.
80км/ч
> 70 000 км
FEHIKS
в начале я    и  думал освоить 3д моделирование  но потом нашол ребят  и необходимость отпала  до момента х
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
FEHIKS
#74
поскольку мне ехать а не шашички было решено купить уже готовый вел   пока  привожу его в порядок  по большей часте  эстетической
выяснилось косяк   открыв контроле мне в руку выпало 2 конденсатора  O_O
100км.ч
FEHIKS
100км.ч
FEHIKS
однако  при резке переходника с мото крепления тормозного диска на вело не учли форму лучей
100км.ч
FEHIKS
потихоньку собираю аппарат чувствую себя криворуким ппц
100км.ч
FEHIKS
сегодня закончил комутацию  акб
поскольку  при заказе крышки  для  акб я упустил что  изолятор между пакетами тоже занимает место   красиво собрать не получилось пришлось собирать на болтах скажу сразу сверлить контакты когда  акб  уже собрано это ппц  дальше засада была с болтами  длина в 10 мм много 5 мало пришлось взять болгарку и  укорачивать  10 мм до 7 мм
контакты соединял так  в дыру вставляю болт с прес шайбой с другой  стороны  шайба и самоконтрящаяся гайка   и всё это дело хорошо зажимаю  дальше изолирую  изолентой в 2 слоя  в конце между контактами добавлю полоски диэлектрика
снизу фото пока думаю как  качествено закрепить силовую часть
100км.ч
yurgen
Так соединять не желательно, у вас контакт не плоскостной , а точечный .
80км/ч
> 70 000 км
FEHIKS
это  верно   но пластинки  дабы  зажимать  з двух сторон я  пока не нашол  где достать хотя    [user]tank6661 [/user], уже  откатал сезон на таком соединение с хорошими токами мне в первую очередь интересует пожаробезопасность
100км.ч
Yaroslav
Мне кажется изолента на клеммах не способствует пожаробезопасности, отклеится со временем. Да и крепление скотчем тоже, их бы между двумя фанерками болтами стянуть.
Это липо или лифер? В какую раму собирается пихать?
Строю лигерад
FEHIKS
пакеты монстры, химия вроде литий марганец  между  контактами будет заложен пористый матерял  а сверху стянуто армированным скотчем
подпаял силовые и зарядные  провода к бмс
100км.ч
tank6661
Уже и второй откатал,проблем никаких,собирал так же,только не с таким гемором)),просто добавлял пакеты друг к другу.Более того,в следующий раз когда буду собирать подобный аккумулятор-буду обрезать язычок до половины и соединять на один болт,этого хватает с головой.В Лифах так и сделано,хотя там токи на порядок больше.Я даже после конкретного долговременного вваливания не наблюдал даже теплых контактов,так что греться там нечему.
Проект Багира
FEHIKS
ура  я сделал :dance: это моя первая  акб  собрана первый раз  соединяя провода весь взмок  потом пом подключение к зарядке ппц  чувствую себя сапёром который первый раз поехал на боевое задание
100км.ч
FEHIKS
сегодня пол дня был в приподнятом настроение предвкушая  тестовый выез но всё пошло в  пи...
созванивался с прошлым владельцем вела уточнил правильность подключения   на тест поставил автомат на 40а
отключаем слаботочку  контакт  и... мотор просто пару раз дёрнулся ну думаю контакт на холлах плохой  разъединил соединил обратно   3...2....1.запуск и тишина всё  никаких признаков жизни  автомат вырубило через 1 минуту
куда копать контролер 24 фет инфинион  ?
дальше и бмс вырубилась чего хз
100км.ч
Yaroslav
Ты бы хоть запятые ставил. А то читается как: казнить нельзя помиловать.
Строю лигерад
FEHIKS
100км.ч
FEHIKS
хо хо хо первый раз спалил контролер. а ведь предупреждали меня  что контролер на 800 слабоват для моего мотора , на днях выложу фотки вела :-)
100км.ч
FEHIKS
нет это треш
1) минус  1  контролер  сгорел (ок   он был слабоват для мотора)
2 ) родной контролер в ремонте жду  что скажут
3) с  непонятных причин умерла бмс   не прошла и 1 цикла
4) сломана ручка газа  при проезде через пробку это  ппц адреналин
5) КАКОГО Х.... сломался 3  контролер инфинион на 18 фет ??
я просто в диком шоке и много МНОГО матов
100км.ч
