avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
Uran
 Что бы смазка не вылезала наружу.
А качественная смазка морозы до -40 держит спокойно,
например - MC-1510 BLUE.
klaypex
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
mcaseev
Уважаемый SE, прошу ответить на несколько вопросов.
Прикрутил Cyclone 500W на городской KHS.
1. Обязательно ли доп. колесико для натяжения цепи? В моем случае натяжение легко регулировать высотой подвеса двигателя. В первый раз цепь была слишком сильно натянута и вся конструкция двигалась с усилием. Сейчас ход такой же как и без Циклона. Цепь слегка провисает, но не слетает.
2. Не понял как разъеденить две большие звезды, возможно ли это? Хочу на 1-2 мм увеличить расстояние между звездочками, опасаюсь касания цепей при работе на высокой передаче.
3. Планирую поставить на вел аккум в виде фляги (D91х340) Lifepo4 24V*10Ah. Нашел на Aliexpress 250USD freeshiping. Не сталкивались c такими? Пробег мне нужен не большой, 12-15 км.
Заранее благодарю за ответы.
klaypex
странно почему еще не делают циклон с пластиковыми шестернями, был бы легче и меньше грелся
Uran
Если вы такое говорите то вы о моторах циклон ничего не знаете, а сказанное вами это просто глупость.
klaypex
поэтому циклон и никому не нужен,
пластиковая планетарка в колесе легче циклона
se
#1050
1. У меня был подобный вариант и сначала тоже обходился без натяжителя, но в итоге пришел к тому, что с ним будет лучше. Так надежнее, в первом варианте цепь иногда слетала, ну и проще цепь снимать и одевать без инструмента.
2. Где то в глубине этой темы описывали, что нужно нагреть гайки, тогда раскрутится, там вроде резьба в каком-то составе.
3. С большой долей вероятности он не отдадаст 40А (макс для Cyclone 500вт), т.е. или БМС будет отключать батарею и вы будете постоянно перетыкать разъемы, либо батарея быстрее умрет от превышения разрядного тока (если БМС не будет срабатывать).
Для 15км нужно 24в 8Ач, можно попробовать из таких ячеек (со скидкой) собрать.
Давайте с примерами :) Циклон 1200вт, до 2квт, вес 3кг с редуктором.
Цитата: klaypex от 05 Окт. 2012 в 12:21
250W (полагаю законодательно), SO3plus Motor Kit with 24"-26" SW  всего 628.49€, но за то есть torque sensor :)
http://www.sunstaribike.com/pedelec/city-bicycle/
mcaseev
Благодарю Вас SE.
Я хочу АКБ в бутылочном кейсе. В том что изначально хотел установлены то ли 18600 то ли 25600. На BMSbattery и кейс нужный продается, и BMS для него, правда на 10S. Можно ли его заставить работать в конфигурации 8S?
se
Цитата: mcaseev от 07 Окт. 2012 в 00:31
Благодарю Вас SE.
Там всего 10А продолжительно,  зря потратите деньги.
Хотите в бутылку, попробуйте собрать сами из каких-нибудь мелких А123, но не факт что 8Ач влезет.
ViaLactea
Об этом я говорил. Резьбовые соединения там скручены, похоже, на красном фиксаторе резьбы. Я смог открутить их только после нагрева гаек   мощным паяльником - чтобы теплопередача была эффективнее плавил на гайках кусочки олова.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
mcaseev
Да уж... Греть точно не буду, вроде все и так удалось настроить. За ответ спасибо!
SE Вам то же огромное Спасибо, перестал смотреть на бутылки, буду делать 8s на 40152. С battery-matrix.com не доводилось связываться? Цены вроде хорошие и paypal к тому же.
se
Цитата: mcaseev от 07 Окт. 2012 в 14:25С battery-matrix.com не доводилось связываться? Цены вроде хорошие и paypal к тому же.
Иногда затягивают, но в принципе работать можно
turbo
Понимаю видео старое, но всеж для примера:
Fastest E-Bike on the planet
У нас интересно кто нить пытался на вел установить такого порядка мощности мотор  (не мотор колесо).
Цепи, конечно жидковаты, но можно и покрепче поставить и закрыть уж их кожухом :dance:
se
У нас даже на мотоциклы уговорить поставить внешний мотор сложно, всё норовят М-К впихнуть :-D
twou
Без натяжного ролика скутерная цепь 8mm (T8F) вытянулась за 200км пробега так сильно, что начала слетать. Мотор всего лишь киловаттный 000 0001rolik nat
andreym
Кто там говорил что самая большая проблема у мк это спицы?
мол неподрессоренная масса все дела....
вот - наслаждайтесь любители внешнего привода
twou
Судя по размерам мотрчега, чувак все правильно сделал, а что еще можно было ждать, с дуру можно, сами знаете, что сломать.... :-)
aleks17121960
Колесико явно слабовато для такой машинки.Кстати,внешний привод тем и хорош,что спицы необязательны,можно и литой диск поставить,и не париться.
