avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
sanyo
#882
Опять про смазки,судя по
http://www.megapolis-oil.ru/site.aspx?IID=811205&SECTIONID=811195
Циатим 221 все же не подходит для высоконагруженного редуктора с шестеренками
Редукторные смазки (http://www.petroltrade.ru/n_smaz.html), интересно, какая из них наиболее подходящая для циклона при нормальной доступности
Трансол-100, Трансол-200
Область применения; червячные редукторы и мотор-редукторы, работающие с максимальными удельными нагрузками в зацеплении (Тр.-30...+130°С).
Редуктол М, Редуктол
Область применения; высоконагруженные редукторы промышленного ( в том числе металлургического) оборудования, зубчатые зацепления тяговых редукторов локомотивов и мотор- вагонного подвижного состава. Работоспособна при температуре -40...+150°С и контактной нагрузке в зубчатом зацеплении до 2,5 ГПа.
http://skomaren.blogspot.nl/2012/05/blog-post_13.html
какие-то они совсем редкие, в нашем городе про них не слышали даже большие базы смазочных материалов
может быть, уважаемый SE закупит бочку Трансола 200 и будет отправлять его по цене тюбиков Shimano ?  :-D
http://www.pulscen.ru/search/price?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB
Смазку Томфлон никто не пробовал ?
http://www.aksioma55.narod.ru/oils/tomflon/temperat_tomflon.html
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
se
у меня нет слов  :facepalm:
sanyo
#884
У Трансола 200 индекс задира очень хорош - на порядок выше Циатим 221, но не уверен по высоким оборотам, или полужидкая смазка подойдет под любые обороты? Нигде не могу найти про совместимость Трансола 200 и высоких оборотов.
оказывается, Misma.ru высылает какой-то недорогой (150руб.) транспортной компанией, у них есть Циатим 208, Трансол 200 и Фиол 2 в упаковках по 850 грамм
electrotransport.ru
sanyo
Цитата: aleks17121960 от 12 Май 2012 в 14:21
Себе купил 4шт 12В/30А,последовательно 48В.получается несколько габаритней и тяжелее,зато дешевле,они по 35юсд с фришипингом.Три шт. будут за 105юсд,они с регулировкой напряжения.
Дайте, пожалуйста, ссылку на зарядки
electrotransport.ru
aleks17121960
sanyo
electrotransport.ru
sanyo
#888
Мои идеи относительно очень дешевых трансола и редуктола используемых в тяжелонагруженных редукторах тепловозов похоже никого не заинтересовали  ;-D
у большинства смазок указано "для средненагруженных подшипников качения", а у трансола и редуктола "скольжения, сильнонагруженных зубчатых".
Очень интересно было бы узнать чем и как часто смазывают редуктор проголосовавшие за 3-5 тыс. и более 10 тыс. км. до замены шестерней в редукторе.
Жаль, что голосование анонимное
Пожалуйста, поделитесь инфой, не дайте совершить ошибку  :ah:
electrotransport.ru
aleks17121960
Цитата: sanyo от 28 Июнь 2012 в 14:44
Цитата: aleks17121960 от 28 Июнь 2012 в 14:25
Да пожалюста:http://www.aliexpress.com/store/product/12V-30A-Single-Output-Switch-Switching-Power-Supply/606366_509881482.html
наверно и такой подойдет ?
http://www.electronshik.ru/item/rsp-1500-48-208211
1.5КВт 2.6Кг регулируемое напряжение 70-100%
еще найти бы по гуманной таобаовской цене  :-D
В том вся и хрень,что дешевле 300 с мелочью баксов я их не нашел,а рыл серьезно,месяц примерно.Причем вес примерно одинаков с четырьмя моими.Мой вариант-бюджетный... ;-D
sanyo
мне нужен был походный вариант, похоже зарядка CAR от AndreyM самая подходящая, весит всего полтора кг
electrotransport.ru
aleks17121960
Зимой делать нефиг будет,соберу 4-е платы в один корпус,и вес поменьше будет,и размер.Сделаю выходы на 12/24/36/48В +/-3В,вентиляторов пару оставлю,и будет мне счасте!
twou
Смотрю http://www.cyclone-tw.com/order-motors.htm полтора киловатники снова в продаже, эх кабы не цена, цены бы ему не было...
ZlAk
распродаю свои электровелозапчасти в Питере. интересующиеся, смотрим тему: https://electrotransport.ru/index.php/topic,14300.0.html
tony16
Цитата: zap от 20 Июнь 2012 в 21:12
Цитата: se от 20 Июнь 2012 в 15:40
По инфинеону есть нюанс, при резком старте он выдаст сразу максимальный ток, будет удар по редуктору, т.е. уменьшение срока службы шестеренок.
Ну так надо правильно настроить, тогда будет ограничивать фазный ток с самого начала.
Как говорят на форуме - инфинеоны они ведь разные бывают.
Так например мой 6- фетовый переделаный в 12 и чисто 12 фетовый с одинаковыми настройками на дд моторе работают по разному.
При резком вкручивании ручки на 6-ти фетовом мотор плавно набирает обороты и также плавно сбрасывает и уже после переходит в режим рекуперации.
Сначала думал что в 6-ти фетовом установлена, какая-то задержка, потом понял, вероятно под geared и DD моторы прошивки с разными параметрами, которые      утилитой изменить не получится.
ViaLactea
Любая информация приветствуется. "Редуктол", например интересный вариант. Вот только достать его, наверное, непросто. Может, в локомотивных депо
А чтобы оценить результаты  опроса в плане надежности редуктора, необходимо знать сколько всего владельцев Циклонов на форуме.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
sanyo
Смазал редуктор тефлоновой велосмазкой из павлодара 30мл/60 руб. уже повторно после 500 км пробега
после промывки в колоше, загнал туда всю баночку 30мл, не знаю, может много?
В следующий раз буду мазать МС1500, появилась она у меня уже после герметизации редуктора
Потребление движка без цепи вхолостую при максимальной скорости на круизе порядка 103 Вт, при этом минут за 10 движок прилично нагревается, вхолостую он грелся кстати и раньше, при поездках особого нагрева не замечаю.
Как думаете если переборщить со смазкой то сколько вхолостую должен потреблять? И при этом КПД уменьшается в зависимости от внешней нагрузки или просто надо прибавлять какое-то фиксированное количество Вт, затрачиваемое впустую?
electrotransport.ru
schemer
У меня 960 Ватт двигатель. На свежезаряженной батарейке - 37,5 Вольт - потребление на ХХ 3,17 Ампера. 119 Ватт. Спрашивал у уважаемого se, говорит, что нормально. Вообще то 120 Ватт на ХХ кажется немного многовато. Причём ток ХХ не меняется. Будь то просто двигатель, или двигатель с подключённой трансмиссией. Первая или восьмая передача - всё равно 3,2 Ампера - меняется только пусковой ток.
Шестерёнки опять стёрлись, и это всего за полгода почти ежедневной эксплуатации. Спасибо se прислал новые. Но пока в редуктор со старыми шестерёнками забил смазку МС1000, типа попробывать. Пока гоняю. Видимо из за стёртых шестерёнок шум увеличился. Но вроде скорость и тяга не изменились. Вобщем буду добивать шестерёнки до полного "апокалипсиса". Смазка вроде как очень даже ничего. Шестерёнки стёртые, но вроде дЕржаться. Рекомендовать смазку пока не буду. Надо проверить временем.
sanyo
еще такой вопрос, каким ключом цепляется шпилька фиксации звезды на валу редуктора?
пока тестил без цепи, freewheel сама отвалилась и упала на пол ;-D
думал шестигранник, но не цепляет, вроде как там вообще ровно внутри маленькой шпильки,
может быть, там был винт и у него оторвалась шляпка? как мне теперь его выкручивать без высверливания?  %-)
electrotransport.ru
se
шестигранник, но иногда проскальзывает.
