avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
sanyo
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
NiceParty
Скажите, пожалуйста, а кроме оригинального Циклона (cyclone-tw.com) есть еще аналогичные решения с внешним BLDC мотором? Кто-нибудь еще предлагает BLDC моторы, мотор-редукторы и КИТЫ для электрификации велосипедов?
Кто-нибудь уже имел опыт эксплуатации таких аналогов?
С уважением, Александр.
se
Есть, к примеру EcoSpeed.
Все варианты, которые я встречал, были дороже чем циклон существенно.
tony16
Да ладно, сейчас придет "aleks с кучей циферок" и приведет ссылки на моторы в разы дешевле чем циклон.
А вот среди готовых китов с внешним мотором вероятно циклон является оптимальным выбором.
Но не забываем что внешние BLDC моторы есть и у goldenmotor.com , на electricscooterparts.com и на комплекты на electricscooterparts.com , есть BLDC и у UNITE, а на таобао количество предложений вообще зашкаливает.
se
#922
Я как раз о BLDC наборах.
Все китайские бесколлекторники, которые видел, весят как гири  :-)
Аналог циклона искал долго (и ищу постоянно), пока не нашел.
Ближе всего к Cyclone 500вт - это Kollmorgen 400вт со встроенным контроллером, но отсутствие редуктора не позволяет без заморочек встраивать его в велопривод.
tony16
кроме коллморгена есть еще MAC например такой
http://electricscooterparts.com/MOT-B24600.htm
а вот BMC  на полтора киловата
http://www.thesuperkids.com/15wabmcbrmos.html
видео мотора этого мотора на ютубе Super BMC 1500W Motor with Lyen Controller Test Run
и тема про 2х киловатник на ES http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=40166
а есть еще внешний обезьяний комплект  http://ebikes.ca/store/store_stokemonkey.php
правда он гораздо дороже циклона
se
Тему на ES как-то упустил, спасибо.
Как вы сами видите вариантов движков не много, и по цене они в любом случае дороже циклона, хотя экземпляры действительно интересные.
aleks17121960
А вот и не буду другие приводить-в маломощной группе у Циклона конкуренты только коллекторники,безколлекторные все проигрывают.До 600-700Вт только Циклон или коллекторник с редуктором(планетаркой),выше-уже скорее коллекторник,потом Циклон(ибо шестерни дрянь у него),а все,что выше 1.5кВт-пофиг,там разницы нет,все на редкоземе собраны.Можно чисто по деньгам от мощности плясать...
-Владимир-
#926
Может уже обсуждалось
Мне показалось интересным, мощи конечно маловато ( 350W на 36 Вольтах )
И раму переваривать нужно-но зато готовый продукт будет гораздо симпотичнее циклона. Да и 48-60 вольт думаю пережуёт моторчик.
Не один из стандартных велосипедов не позволит поставить такой педальный узел без переваривания рамы. Так что тут крепление будет пожалуй сложнее чем у циклона...
-Владимир-
se
Обороты будут пропорциональны напряжению, какой смысл его поднимать? Циклоны тоже можно запустить на 60+в, и в отличии от данного набора с помощью звезд оставить каденс приемлемым (не без проблем конечно).
переваривать не обязательно, но над крепежом придется потрудиться.
http://epowerbikes.ru/archives/1794
sanyo
electrotransport.ru
shush108
#931
Похожие решения с внешним(одним и двумя) мотором.
Motor Kit 450W - http://www.aliexpress.com/product-fm/517987583-36V350W-and-48V450W-Bicycle-Motor-Kit-Electric-motor-Brush-Motor-wholesalers.html
2 по 450W = 900W - http://www.aliexpress.com/store/product/48V900W-Bicycle-Motor-Kit-Electric-motor-Brush-Motor-Double-motor-version-Very-cool/812017_567743356.html
И видео как вгорку(даже по ступенькам!!!)прет на одном моторе http://www.tudou.com/programs/view/Iq8yDc95X3o/
sanyo
Циклон на 20-и амперах и 1-ой передаче легко забирается на очень крутые горки, даже без предварительного разгона, хотя ему приходится тащить от 150 кг и больше,
вообще за цепь только и переживаю, потому что обычно дороги не знаю, а пока буду возиться с выжимкой народ уже смотается, на мотор поставил BMX цепочку, с ней пока проблем не было, а основную "8 скоростную" цепь уже укоротил раза 4 так сказать в походных условиях
electrotransport.ru
yokneamcity
Цитировать
Но ведь это не только минус,а даже плюс. Больше вес-мотор меньше греется.
У меня на скутере,например, мотор-колесо весит 20 кг,так никакого намёка на нагрев при постоянных 4-5 кВт
se
#934
Цитата: yokneamcity от 03 Авг. 2012 в 10:40
Цитировать
Это ведь для кого как  :-D Здесь на форуме называют одним словом "электровелосипед" аппараты различающиеся весом в два раза.
Лично для меня электровелосипед - это вес 20-25 кг, ну на крайний случай 30. То что тяжелее - это легкий электромотоцикл :)
Есть у меня китайский бесколлекторник на 800вт, он весит 8.8кг, задняя крышка напоминает чугунный люк :) И это похоже не из-за того что китайцы хотели увеличить теплоотвод, а просто, как в СССР, делают из того что "под рукой есть".
Цитата: sanyo от 01 Авг. 2012 в 17:06
подойдет на вал циклона?
переходник на звезду имеет диаметр 28/30мм
sanyo
45 кг с циклоном, неужели могло быть еще тяжелее  :facepalm:
без батареи почти 35 кг, только задний чумадан 5 кг!  :-D
хочу сверхтяжелый электроВЕЛОСИПЕД в пределах 30 кг вместе с энергоблоком и ТТХ не хуже моего
electrotransport.ru
