avatar_MaF
Самокат мечты на скутерных 10,рисую,принимаю критику....
Автор MaF, 06 Июль 2016 в 17:58
Кулибин
Цитата: Steel RAT от 08 Июль 2016 в 14:58
Кстати, не рекомендую использовать китайские сайлентблоки от скутеров - очень низкое качество резины.
Применяйте балаковские от Жигулей.
Фига се. Что у жигулей есть такое мелкое? Не от рычагов же подвески сайленты пихать? Они гиганские. От амортизаторов задних тоже не хилые.
Кстати из жёлтого полиуретана вообще будут вечными.
MaF
Steel RAT
Сайлентблоки передних амортизаторов.
Размеры порядка 30х28х10
MaF
#39
26х10х30),по ссылке выше они?
Если да - то не мне точно - т.к. маятник из 25мм плиты.
Т.е. внешняя оболочка сб недопрессуется в гнездо.И исходя из того рисую под 2х35-15-11 подшипник.
Steel RAT
Да, они, но размеры не правильные.
Точный размер измеренный прямо сейчас на новом сайленте ф28х10,5 мм, ширина внутренней втулки 32мм, внешней - 21 мм.
Что значит "недопрессуется"?
Привариваете к маятнику обоймы нужного размера и запрессовываете.
MaF
Если внешний размер 21 то все ок,спасибо,надо подумать)
GrеуB
Метод извлечения особо упрямых сайлентблоков:
дрелью кромсаете в клочья резину и выдираете внутреннюю обойму,
электролобзиком распиливаете по всей длине наружную обойму до металла детали,
натяг пропадает и обойма выбивается.
Если упорствует:
забиваете отвёртку, деформируя (сворачивая трубочкой) наружную обойму в детали
и тогда она просто вываливается.
Если подшипник поржавел снаружи - хрен у вас такой фокус выйдет.
Будет паяльная лампа и кувалда...
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
Кулибин
Я решил. Капролоновые втулки. Первый раз мне сделают второй раз я сам их буду вытачивать когда сносятся.
GrеуB
Странно ИМХО. Тут полиуретан рулит. И он тоже токарем точится.
AlexandrTk
Здравствуйте, коллеги!
Тоже сейчас занимаюсь проектированием самоката.
Для оси заднего маятника выбрал подшипники 28х12х8 по два в одно перо, но после прочтения темы передумал. Выберу, наверно, сайлентблоки передних амортизаторов Ваз. Придется только отверстия рассверлить до 12 мм, если мяса хватит...
Еще сомневаюсь на счет задней подвески, есть смысл делать резино-жгутовую? Или отбросить сразу этот вариант?
MaF
AlexandrTk
Цитата: MaF от 10 Июль 2016 в 21:45
У Вас мотор крепится к маятнику?
Вопрос ко мне? Да, к маятнику. Это компромиссное решение, для того, чтоб прикрепить к раме приходится сильно утяжелять конструкцию.
MaF
#48
Тако решение,разве,не хуже мк,имея при этом все его недостатки и не имея его достоинств?
По сути,если я верно понял, неподресоренная масса в случае мк и связки колесо-цепь-мотор - равна или даже больше...
Я то понятно - гирю в колесе не хочу),а у Вас фактически та же самая гиря будет,но без достоинств МК(тише,маятник короче можно и т п.)
AlexandrTk
#49
Минусы есть, но в моем случае центр масс мотора находится практически на оси вращения маятника, чем тогда он отличается от Вашего варианта?
В целом, Вы правы. Мотор лучше крепить к раме. Сейчас попробую прорисовать такой вариант. Мотор придется переносить в ящик.
Кулибин
Капролон это и есть полиуретан, только просто жёсткий.
MaF
Я мотор планирую на раму крепить,сейчас перерисовывать буду под 1.5(и до 5-6его гоняли) мотор от v1,ось станет осью маятника,правда она помяснее -м14).
GrеуB
#52
Капролон - он заменяет железо. Он не гнётся. Вообще. Это пластмасса, которая хоошо скользит по металлу. Всякие ролики для сдвижных дверей.
Полиуретан - он заменяет резину. Он разной  жёсткости бывает, но он деформируется. Втулки рессор и прочие вкладыши эластичных муфт.
Они абсолютно разные  материалы. Как колёсный диск и покрышка.
Кулибин
Меня вот только волнует как быстро капролон разобъется
