Может стоит сделать "детский" FAQ ?
Автор Азимут, 13 Апр. 2010 в 19:20
Азимут
Чего-то я вдруг тоже озаботился созданием электромобильчика  :bv:.
Информации на форуме не так уж много, но может уже пора составлять FAQ?
Понятно, что первоочередная проблема это силовой агрегат. Покопался на форуме, увидел, что используются двигатели от шуруповертов и автомобильных вентиляторов охлаждения. Соответственно к ним нужно разное питание. Колеса от тележек и велосипедов. И  т.д.
Но вся эта информация взята из уже готовых работ. Думаю, что те, кто решали эти вопросы смогут пополнить теоретической информацией. Со структурированной информацией удобнее пользоваться.
i
А сами положить ничего не хотите? Хотя бы то, что уже нашли.
Например, для начала, собрать ссылки на  рассыпанные по всему форуму посты касающиеся данной темы. Были тут и схемы и рекомендации, и рассуждения, и пожелания. Если собрать всё в кучку - будет сделано уже полдела.
Это тоже труд, и не малый.
Или подождете, когда будет "удобнее пользоваться"?
Merakules
Вот вы и начинайте а я идругие модераторы поможем в причесывании топика. и тему перенашу в фак который уже есть "для порядку"
Азимут
Двигатели:
1) Электровентилятор охлаждения Волга, Газель 12в. / 180 вт.. Сейчас, такие двигатели не выпускают. Взамен выпускаются двигатели более мощные: 250 вт.
  • Номинальная частота вращения: 2700 мин -1[/*]
  • Масса: 2,9 кг[/*]
Проект Электромобиль для внучки.
2) От шуруповертов ( парами ).
Аккумулятор: 12в. / 60а/ч.
Проект Детский мини-джип.
3) Мотор-колесо. Например: 24в. / 250вт. / 2,5кг. Идут в комплекте с регулятором скорости.
Аккумуляторы 12в. и 45а/ч.
Проект Электро-мотоцикл
3) Печка от Москвича М2141 – 12в. / 90вт. Греется, поставлен куллер для охлаждения.
Аккумулятор: 12в. 60а/ч.
Проект Как мы делали электромобиль №1..
4) Электровентилятор охлаждения ВАЗ 12в. / 110вт. (Дешевле ГАЗовского в 2 раза).
Проект Как мы делали электромобиль №2..
Для увеличения мощности используется двигатели на каждом ведущем колесе, а так же установленные на общую ось.
В качестве регулятора оборотов часто используется доработанный регулятор яркости ламп накаливания 12в./50а. .
MrK
Цитата: Азимут от 14 Апр. 2010 в 01:37
Двигатели:
7). Гироскутер
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35544.0
(мое мнение можно выделить отдельно от п.3 )
Специфика - прошивка контроллера.
Проэктов много. Но я как новичек столкнулся с неудобством пользования форумом и плохо владею поисковой строкой. А данные ссылки ведут к многостраничным дискуссиям.
Вот что я узнал, и что понадобится
1. Корпус-Рама (2-колесные; 3-колёсные; 4-колесные и др.) и др. недвижущиеся детали
2. Органы управления электрофицированные (педали, ручки газа, кнопки тумблеры)
2. Мотор (мотор с цепью; мотор колесо; гироскутер)
3. Контроллер (мозги, процессор, платы)
4. Аккумулятор (li-po и др.)
5. Тормозная система (тормозной диск; тормоз на покрышку, торможение двигателем)
6. Допы (лампочки, музыка и др.)
7. Внешнее управление (пульт, смартфон)
8. Колеса
9. Подвеска и другие неэлектрофицированные движущиеся детали (рули вело/авто).
Простите за недочеты и детские определения  :facepalm:
Stalker
По моему все это Сизифов труд !
Народ создает темы по ремонту мыльниц не удосуживаясь почитать самую верхнюю тему ...
Проще спросить , чем искать и всегда найдется тот кто ответит !
Может начнете и строить за них ?!
