NikolayS
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
mick
Цитата: closer_to_sky от 23 Апр. 2011 в 06:49
Я последний раз порекомендую тем, кто ищет недорогую зарядку, взять например такую:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11668
у неё сверхмалый размер, но главное - возможность настроить точность балансировки.
пришла такая зарядка, хотел спросить как правильно настроить. на обратной стороне есть подстройка, но крутить их вроде удобнее когда она разобрана. DEC voltage и INC voltage какое конкретно напряжение регулируют?
А что, инструкции к таким самоделкам уже не вкладывают? :)
Как вариант, попробуйте зарядить, что нибудь, под контролем селлога, и будет понятно до какого напряжения заряжаются банки, также можно будет понять (после нескольких циклов), как происходит балансировка.
А покрутить всегда успеется  :bs:
Посмотрел повнимательнее на ссылку, ... оказывается вполне продвинутая зарядка, со всеми необходимыми функциями. :bs:
Там же лежит краткая инструкция по настройке точности балансировки (см. в приложении)
closer_to_sky
Это настройка точности балансировки.
По инструкции муторно и неточно, поэтому делай как Я :)
Взял батарею на 6S и запустил её на балансировку, предварительно отогнув эти подстроичники.
Дальше всё просто - цепляем эталонный прибор к каждой ячейке, и крутя подстоичник этой ячейки добиваемя одинаковых показаний прибора и этой зарядки (есди нажать ентер в процессе заряда, она покажет, что видит на каждом элементе). Хотя Я на 0.02 вольта занизил - лёгкий недозаряд полезен.
Точной самой зарядки настраивают стандартно - через инженерное меню.
Зажимаем то ли влево+ентер, в общем какие то две клавиши и подаём питание.
Если угадал с клавишами будет инженерное меню - табло текущего напряжения и корректировка.
Цепляем на вход батарею и смотрим на показания напряжения, параллельно контролируя их точным прибором.
Клавиша стрелок пытаемся добиться равенства этих показаний.
Дальше ентер - сохранение настроек.
Только мне например не хватило диапазона корректировки, пришлось разбирать и подбирать резистор внутри. Да ещё и с током врёт, но это проще учитывать как поправку.
mick
спасибо! попробую настроить... пока он у меня вообще не работает, показывает BATTERY VOL ERR после нескольких секунд заряда или разряда, по-разному пробовал. надо еще поковыряться, может забыл что-то. меню там знакомое, такое же к в Имакс Б6, все вроде также только какую-то ошибку выдает
rfSilent
имакс выдает подобную ошибку, если подключен только балансир, а силовой кабель не подключен.
Если подключен только силовой, а балансир не подключен (в случае больше чем 2S, если я правильно помню), то он выдает High voltage error.
если, опять же, я ничего не попутал
xaoyag
aleks17121960
У меня зарядник 8S,с ХоббиКинга,не айМакс,отказывается заряжать 4S,при этом 8S заряжает без проблем.Видимо,в настройка что-то,пока не разбирался.Выдает такую-же фигню после нескольки секунд. :)
Peoner
Хочу спросить знатоков: какой разрядный ток выдержит (без особого вреда для своего здоровья) этот
http://www.dealextreme.com/p/canon-bp-970g-compatible-7200mah-battery-pack-for-canon-exh1-29944#open full view
аккум?
каким мультиметром вы ловите "сотки"?
Я мерял тремя мультиметрами разброс показаний составил примерно 0,15 В :(
aleks17121960
У селлога 8S точность около 1%,у советской головки измерительной-0.5%,наверное,у товарища одно из них(или оба,как у меня). :)
аккум?
Если у вас этот аккум уже есть в наличии, то для определения макс. разрядного тока, я бы замерил внутр. сопротивление и нагрев, при разряде токами разной величины.
Тот ток, который разогревает аккум (к кону цикла) не более чем до 30-40 град.С и будет являться максимально-допустимым, ИМХО.
Учитывая, что типичный аккум эксплуатируется в циклическом режиме, можно добавить к рассчитанному т.о. токоограничению, еще 10-15% для эффективной эксплуатации.
Peoner
аккум?
нет его у меня в наличии. поэтому и спрашиваю. прктическим путем я могУ выяснить этот вопрос.
1% это от вольтажа одной ячейки или от всей батареи? это ж разные проценты будут в одном случае 0,04 Вольта в другом 0,4 В
и даже в этом случае, 0,04 Вольта в два раза больше озвученных вами 0,02 В. :af:
xaoyag
Он используется в фотоаппарате? или видео камере? самый лучший путь и самый точный это замерить потребление устроиства в котором он стоит, А теоретически, исходя из того что фото или видео камеры потребляют до 4 ампера то он вам не подоидет даже если таких много насобирать. Работать то будет но будет перегружен токами а это значит может погореть
Такие в видеокамерах используются,... бывают разной емкости, соотв., если маленький аккум дает 4 амп., то для (данного) аккума бОльшей емкости это будет только половина или даже треть от стандартного разрядного тока.
Кроме того, параллельное соединение никто не отменял, а цена с бесплатной доставкой оч. хороша, следует пробовать...
PS в поиске нашел: напряжение 7,4В емкость 6600мА??? вес 325г. Легко посчитать удельную емкость...bs:
aleks17121960
аккум?
На 30В точность 0.1В,на 7,5В(шкала)-0.05 и т.д.У селлога просто 0,01В во всех режимах,реально провереная-0,02В,не хуже.
xaoyag
Как по мне уже лучше этот то же напряжение и емкость больше при той же цене
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223474 .
Есть так же варианты на 2S 4S и 6S и емкость 10Ач при разрядных токах 5 или 10С
Что касается цены - то целесообразно ее сравнивать с учетом доставки.
Не заказывал ЛиПо с dealextrim, который обещает free shipping, но с hobbyking получается дорого, т.к. курьерская доствка EMS практически удваивает стоимость батареек, а стандартная налагает ограничения на вес/количество, что также значительно увеличивает общую стоимость заказываемой батареи  :(
