batiskaf
16S2P заряжаю за 1 час одновременно, а вот сломалась зарядка и пришлось последовательно заряжать Имаксом 1,9А,... ну его нафик. 8 часов мало. Одновременная зарядка РУЛИТ. Балансировка 1-2 раза в месяц и то из уважения к дорогим котлетам. За месяц езды на работу 1,5 котлеты отбиваются если переводить по цене бензина. Так что при езде на веле кроме прочих удовольствий добавляется почти бесплатная доставка на работу и  экономия моторесурса КАПТЕЛКИ-ДЫМЕЛКИ. :D
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
redimer
А мне кажется что липо батареи как и любые другие лучще паралелить через мощный диод. Тогда перетекание тока из пака в пак ваще исключено
xaoyag
А вообще лучше отдельно заряжать каждую ячеику, и не паралелить элементы, НО, сами знаете чего это стоит.
AlexPFR
Для интересующихся химией и технологией литиевых аккумов, выложил пару хороших книг на английском языке.
http://depositfiles.com/files/nbhpebgy3
http://depositfiles.com/files/5b90e9103
redimer
AlexPFR превелико тебе благодарен. Как доберусь до компа сразу скачаю.
mick
Уважаемые коллеги. я тут заряжаю по два аккума(запараллеленных) вместе, сначала вроде все нормально было, но в последнее время в обоих блоках 6-я банка начала расти(6-я 4,2, а остальные около 4,1), балансирная зарядка не справляется. т.е. заряжаю две пары разными балансирными зарядками, а результат один. когда заряжал по одному то проблемы с 6-й ячейкой не было... в чем может быть проблема?
yokneamcity
заряжаю две пары разными балансирными зарядками-а вот  об этом подробнее пожалуйста,это как ? сразу двумя? или имеется в виду что при использовании двух разных зарядок-один результат?
mick
да, так получается почему-то
Надо бы проверить вн. сопротивление каждой банки. Если вдруг большая разница, то сопротивление шунтирующего резистора (в заряднике) может не хватать, и будет происходить то, что Вы описали.
Особенно если зарядки маломощная и не в состоянии обеспечить ток балансировки >300мА (проверьте в характеристиках)
Как вариант, можно вручную вешать подходящий самодельный шунт. Я использовал лампочку на 12В, ...ее как раз хватало, чтобы снизить напряжение на убегающей вперед ячейке.
Euge
Господа, посоветуйте с зарядом липолей.
сейчас катаюсь на трех последовательных 10 амперных 14,4В какахах. Аккумуляторы - бяка, но были куплены в свое время для других целей.
Заряжаю их обычной авиамодельной зарядкой.
Соответственно разбираю сборку и заряжаю о очереди по 1,5 часа каждый... Озвереть можно.
Планирую купить что-то приличное. например iCharger 3010B. Можно ли будет им заряжать сразу сборку? Если да, то как?
Объясните. плз, на пальцах. Я не настоящий сварщик...
зы. Форум курил, но так и не вкурил...  :be:
Выша сборка 12S, а iCharger 3010B рассчитан на одновременный заряд 10S, так что одновременно не получится.
Вроде есть зарядки Hiperion на 12S и больше.... поищите в сети.
Как вариант - можно заряжать без балансировки на регулярной основе, а умной зарядкой время от времени.
Купить подходящую зарядку на 48В, можно напр. здесь http://www.aliexpress.com/product-gs/422560048-48V-5-6A-Li-ion-Battery-Charger-wholesalers.html
Я сейчас пользуюсь зарядкой на 2,5А и 5А (до 120В) от этого поставщика, оч. доволен...
Euge
Я правильно понял, что в эту неумную зарядку просто суются 2 конца от запараллеленых липолей, а потом ее нужно просто вручную отключить через какое то известное время?
Сама она не понимает. что там с липолями происходит...
Или я не прав?
mick
Или я не прав?
правильно, нужно следить за селлогами. пропустите момент и вся батарея взлетит на воздух... хотя наверное это удобный вариант если подзаряжать батарею в пути, на коротких остановках
Или я не прав?
mick,  не надо пугать коллег, ничего там взорваться не может:)
Я такой зарядкой заряжаюсь без всяких селлогов, в т.ч. и в ночное время  :bs:
Они сами отключаются, при достижении порогового значения, которое легко регулируется.
Есть мнение, что такие зарядки даже продлевают жизнь батареи, т.к. отсутствует фаза зарядки малым и сверхмалым током, которая неизбежна при регулярной балансировке.
diver52
Никто не подскажет, можно ли заказать LiPo батарею конфигурации 14S где подешевле? Нужно среднее напряжение 52 В и емкость 10-15 Ач. Планирую добавить ее к уже существующей LiMn2O4 на 52 В 16,5 Ач. 500 циклов хватит - ориентируюсь на то, что через 2 года придумают более емкий тип аккумулятора. А по весу уже рассматриваю самый легкий вариант, поэтому и выбираю сейчас LiPo как добавку к емкости. Также есть ли BMS на 14 ячеек? Заранее спасибо.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
hochdorf
Я подумал, что заряжать параллельно можно, если держать их постоянно со сплиттерами (и во время езды и во время зарядки), тогда напряжение на ячейках будет одинаково. Будет то же самое, что одна батарея просто вдвое большей ёмкости.
Только не знаю, как эта конструкция будет вести себя, если одна ячейка начнёт выходить из строя. Кто-нибудь знает как обычно ведут себя ячейки вышедшие из строя?
Просто падает ёмкость? Или ещё меняются свойства, например пропускает сквозь себя ток?
mick
сами Липоли отключаются? не знал... расскажите пожалуйста как происходит отключение. т.е. встроенная плата защиты от кз имеет также защиту от перезаряда?
Да, так и есть. Особо рассказывать нечего, ...на форуме много раз эти продукты обсуждались, да и ссылку давали на производителя http://www.kingpan.cn/en/ProductList.asp
