Vetal
Цитата: projeq от 07 Сен. 2010 в 12:13
P.S. ...у меня валяется про запас лифер 2004 года выпуска. Потеря емкости в нем ~ 15%
За 6 лет это нормальное явление. Я брал А123 в Девольтовских сборках(новые запечатанные) в начале этого года, так они  2007г.в. оказались и у них потеря емкости оказалась 4-5% за ~2.5 года лежания по складам.
Цитата: andreym от 08 Сен. 2010 в 00:15
так получается что приехали они почти разряженными? раз изначально в них залилось столько?
если так то это не есть гуд и может свидетельствовать о высоком саморазряде :(
Нет, приехали они наполовину разряженными, напряжения на банках были по 3.8В.
Я для чистоты эксперимента сначала их разрядил (выдало ~2.XXач, точной цифры не запоминал).
Так что там вроде всё ок.
ЗЫ, Ночью в процессе повторного заряда умер сетевой блок питания для зарядки (12В,5А), слабоват оказался. :(
      Хорошо что в резерве есть на 15в и 6А от тошибовского ноута, куплен специально для этого случая :) .
Не факт, Вы же не знаете точной цифры их ёмкости в начале. В процессе определения потери ёмкости на номинальную опиратся не стоит (как показывает практика она от реальной может отличатся до 15%).
NikolayS
Хочется иметь возможность заряжать АКБ (36В 10-15Ач) быстро на 2С к примеру...
Зарядка на 1кВт
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11597&Product_Name=iCharger_3010B_1000W_10s_Balance/Charger
но чем ее запитать? кирпичи по 3 кг не мобильно... Вообще бывают компактные блоки питания на 1кВт и 36В к примеру, или это физически не возможно?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
Зарядка на 1кВт
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1312&_nkw=MEAN+WELL+RSP&_sacat=See-All-Categories
это самые легкие если считать на ватт мощности
бывает версия на киловатт и 24вольта(RSP-1000-24) или 27вольт(RSP-1000-27) и 48вольт(RSP-1000-48)
киловаттник весит около 2кг.
http://www.meanwell.com/search/RSP-1000/default.htm
есть еще вот такие
http://epbuddy.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=71
цена поменьше на полкило потяжелее
датащита тут http://www.meanwell.com/search/se-1000/se-1000-spec.pdf
еще один минус последнего в том что он не СС\CV и придется таки через айчарджер заряжаться
icharger 3010 питаю тремя ноутбучными блоками питания по 19.5 вольт 130ватт в параллель
но при этом всеравно мощность ограничена этими блоками питания примерно на 400ватт
projeq
причем в обе стороны, что Ваши соображения несколько нивелирует ;). Если в моём случае это лишь тестовый единичный экземпляр, то в вышеуказанной цитате я вполне четко читаю про значительное количество примеров, что уже статистика. С другой стороны, в защиту A123 могу сказать, что у меня ячейка НЕ по технологии A123, а по старой. Ну и второе обстоятельство, - у многих типов акков (это не значит, что и у лифера тоже, но возможно) значительное падение емкости происходит в первые годы хранение, а потом уже скорость падения снижается. Так что, вполне возможно, что изделия A123 покажут падение емкости процентов в 10, лет за 10. Почему бы и нет...
NikolayS
есть еще вот такие
2 кг для возимой с собой зарядки многовато и дорого, видимо надо рассматривать компромисные варианты...
Вот таким на 500Вт можно в походных условиях заряжаться? (без балансировки)
http://cgi.ebay.com/500W-36V-13A-Switching-Power-Supply-Radio-Charger-/190441337695?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5730335f
Как понять СС или CV режим у него?
А как уважаемый FAS_r7 решил вопрос зарядки своих мега АКБ?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
FAS_r7
у меня с собой цепочка для пристёгивания аппарата в 5 кг ездит. Так что мощная и портативная зарядка весом в 2 кг это не проблема, для меня.
А вопрос мощной портативной зарядки пока не решил, времени катастрофично не хватает.  Дома на ночь заряжаю обычной 5А от Vpover.
yokneamcity
Цитата: TRO от 06 Сен. 2010 в 18:58
Пол часа назад, забрал с почты свои котлетки. Девять штук липолек, 14.8 в, 5200 м/ач.
Поставил одну на тест, пока разряжается током 1А. Дам ей парочку тестовых циклов и доложу про лезультат.
Цена 23 цента за ватт/час.  :bq:
Щас сижу и думаю "Только бы повезло", цена ведь как минимум в 2 раза ниже всех попадавшихся аналогов.  :bw:
Ссылка: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170481189828&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
P/S. Буду делать из них резервную батарею, для поездок за город (в добавок к основной лиферной на 10ач, 48в).
Купил я тоже этих шайтанских батареек 8 штук.  :)Хочу сделать 60В/10А*Ч.
Подскажите какую лучше для них зарядку выбрать.
yokneamcity
Кстати какие там коннекторы на этих батарейках 3,5 мм или 5,5 мм ?
NikolayS
А как вы планируете АКБ балансировать?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
yokneamcity
Хороший вопрос.Из практики AndreyM можно сделать вывод,что липоли не нуждаются в такой частой балансировке,как лифер.
Если это так,то их можно балансировать по отдельности зарядником с балансиром иногда.
andreym
Все верно - можно иногда (раз в неделю-две если каждый день ездить)
но контроллировать заряд и разряд ОБЯЗАТЕЛЬНО
хотябы селлогов себе закажите - я никогда не заряжал липоли без контроля каждой ячейки (хотя нет - вру - заряжал но только когда точно знал сколько ач потрачено и что за время "подзарядки" я не волью больше ач чем было потрачено и обязательно контроллировал общее напряжение батареи)
NikolayS
Ну раз вам все равно придется частями иногда ее балансировать, то наверно вы сделаете соответствующие разъемы, ну и тогда почему бы не заряжать частями всегда? Взять умную зарядку на 8s и два раза заряжать в итоге будет 16s - около 60В... Скорость и удобство зависят от мощности и типа зарядки, можно купить две но подешевле - заряжать одновременно, блок питания - тоже вопрос для выбора.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
yokneamcity
Андрей,расскажите подробнее что делают селл-логи и как соеденить липоли параллельно,чтоб не коротнуло.Как соеденить балансировочные провода вместе?(в смысле конекторы какие)
NikolayS
А что, на хоббисити, если долго открыта страница с товаром, то через некоторое время всплывает предложение со скидкой? Заказал icharger 3110 за 190 баксов (-20%!)...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
NikolayS
2 TRO А вы не разбирали сборку ваших вкусненьких липолек? Интересно - какие там элементы, как собрано? Как я понял плотность энергии (Втч/кг) у них не самая высокая?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
nordiver
В даташите на А123 приводится график о том что за 15 лет хранения при 60С ёмкость упадёт на 23%. Так что храните в прохладном месте.  :)
