Цитата: andreym от 13 Сен. 2010 в 14:27
но контроллировать заряд и разряд ОБЯЗАТЕЛЬНО
Коллеги, как я понял из обсуждений на предыдущих страницах, наиболее популярный способ контроля разряда и заряда LiPo это celllog и зарядки типа icharger  http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9005
Вопрос в следующем - а почему для для LiPo элементов типа "котлета", не заказать требуемую BMS (c учетом напряжения и тока батареи и кол-ва элементов), а затем беззаботно эксплуатировать легкую и мощную lipo батарею, так как это делают владельцы готовых LIFEPO4 батарей?
БМСки на заказ выпускают многие компании, напр. нашел в Штатах http://liionbms.com/php/lithiumind.php  возможно есть что-то более удобное и дешевое для заказа в Китае...
Или нежелание оснащать самодельные LiPo батареи готовыми BMS связана со сложностью поиска подходящих по характеристикам и цене BMS?
Вопрос не праздный, т.к. задумываюсь на зиму собрать съемную батарею из 10 недорогих липолек http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170481189828&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
но хочется понять, что еще, кроме зарядника, потребуется для эксплуатации самодельной батареи на 75 вольт, 10 Ач?
andreym
Думаю выбор самодельных устройств связан с тем что все хотят чтобы их батареи жили долго и счастливо и потому стандартные напряжения заряда-разряда (4.2-3.0вольт) большинство не устраивает
вот и морочатся с собиранием самодельных бмс с ограничениями типа 4.15-4.16 заряд и 3.5 разряд
как то так...
пс. не устраивает большинство из тех маньяков которые решили покупать котлеты ради собирания из них батареи  :D
кстати вопрос к тем кто уже заказывал эти котлетки - а как они приезжают если несколько заказывать? в одной коробке или отдельными посылками?
спрашиваю потому что если заказывать больше 5 штук, могут запросто залипнуть на таможне если одной посылкой
yokneamcity
как то так...
Так на этой БМС можно вручную выставлять пороги ограничения от 3,5В до 4,2В.
andreym
как то так...
на какой, этой? если вы про ту на которую ссылка в сообщении, посмотрите цену одной бмс
сразу появится желание спаять свою  ;)
NikolayS
Для меня - именно так, не нарыл не BMS не PCB, по вашей ссылке вон BMS 1100 баксов, PCB на ебэе для 10 s за 100 баксов и отсечка даже не 3 а 2.5в, ее переделывать надо, и все равно зарядка какая-то нужна, а как потом отдельные ячейки заменять, емкости мерить, если она не умная, ведь понятно что возня будет.
Еще BMS это лишний вес - для меня актуально.
Прикинул, что как сделал Андрей с Cycle Analist и внешней умной зарядкой это наиболее разумный метод. Дорого вроде, за то всеобъемлюще и универсально.
С селллогами - что-то не очень кажется..
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
borisd581
Сегодня получил  lipo 14.8 v 5200ma  8 штук :bs:  Заказал 8 сентября . Вот результаты замеров---   Заказал на  HobbyKing  соеденители но не известно  когда прийдут :ah: А хочется попробывать :ak:
projeq
...что-то, граждане, я как-то сути проблемы не просекаю..., - ГДЕ тут дорого?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300460011437
andreym
а теперь покажите где в этой зарядке установить напряжение балансировки 4.15  :D
пункт номер 2 - зарядка с максимальной мощностью 50 ватт:
допустим у вас 44.4в 10ач (это почти полкиловата запас энергии)
ну теперь простая математика поделим полкиловатта на 50 ватт и получим время заряда
к тому же этот ширпотреб не умеет заряжать больше 6S а значит либо 2 зарядки нужно с отдельными блоками питания либо заряжаем в 2 захода.... а если батарея не 12s а например 24S ? - 4 подхода? или 4 зарядки? блоки питания еще по 10баксов стоят за штуку
ну и где тут дешево и удобно? :)
ну и последнее - как вы собираетесь ее приспособить чтобы она за напряжением каждой ячейки следила в процессе езды?
projeq
Хм, какая экспрессия :)
Ну ок, разбираем:
1. Смотрим доку к поделке :)
http://www.minicars.se/service/manualer/ovrigt/imax/IMAX-B6.pdf
В частности страница 18. Видим, что скажем в моем случае лифера (как и других литиев) зарядка идет с током, который я устанавливаю (до 5A), и со стандартным лиферным напряжением A123. При этом балансировка идет в процессе зарядки до этого ОБЩЕГО стандартного напряжения элементов в отдельности и батареи в целом.
Отсюда вопрос, - НАФИГА козе еще один баян? :) В частности - зачем устанавливать отдельное напряжение элементов, если их в любом случае доведут до формулы: напряжение батареи/количество элементов.
2. Нет, допустим реальность :) - батарея на каждый день с емкостью 200 ватт-часов и весом 2,5кг. То есть примерно 20км пробега на приемлемой скорости. При 50W зарядки это 4 часа зарядки. А если в батарее скажем 12 ячеек, то есть применяются две зарядки с суммарной ценой 35-40 баксов с доставкой + 1-2 адаптера для ноута (максимум $30, а у меня и так есть уже давно :) ), то время зарядки такой батареи 2 часа.  МЕНЯ - вполне устраивает, кому надо за 10 минут -пусть ищут себе зарядки на 100 ампер :) и за $1000 :)
3. А вот это самый прикольный вопрос, выдам встречный, - а у Вас, простите, что, ячейки в батарее во время езды при каждой поездке умирают, чтобы КАЖДУЮ езду за ними следить? :) Нафига нужна такая батарея, когда в ней ПОСТОЯННО нужно следить за состоянием КАЖДОЙ ячейки при езде и нельзя обойтись общим контролем напряжения (c отрубанием батареи при снижении ниже порога) и регулярными ТО раз в месяц в виде мониторинга на селлоге? Да, кстати, и второй вопрос, - а вот что Вы будете скажем делать, если какая-то ячейка в батарее сдохнет? Есть у меня подозрение, что замените :). Ведь так? Ну и чем тогда Вам поможет то, что вы узнаете о ее погибели онлайн? :)
andreym
Ну ок, разбираем:
Ок,
не буду вас переубеждать.
Попробуйте а потом расскажете как оно :) Опыт он полезен.
только не забывайте что если заряжать батареи в состоянии 12S не отключая друг от друга, то понадобится минимум 2 блока питания с гальванической развязкой, а иначе будет бумс  ;)
projeq
:) гальваническая развязка в ноутбучных адаптерах явление ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
конечно полезен, я вот тут счас лифер гоняю, который 6 лет на складе валялся, знаете какой опыт, - ого! ;). Основной вывод - не надо так трястись над лифером и его режимами, это надежные акки, выдерживают практически любой садизм ;). Для них вышеописанный зарядник даже избыточен, может избаловать :)).
Спасибо за пообщались.
NikolayS
Товарисчи! Когда я писал "дорого" я имел ввиду больше комплекс Cycle Analist плюс совместимый контроллер, по сравнению с каким-то вариантом селллогов и китайских контроллеров! :)
Зарядку можно и нужно прикидывать на свою АКБ, ее вольтаж, количество последовательных ячеек, время заряда. Можно взять зарядку ватт на 150 и 8s - вполне бюджетно и заряжать до 16s.
Еще я выбирал зарядку чтобы на комп кидала данные! И если с моим все получится, вел подруги тоже прокачаю, а две батареи да по пол кВтч заряжать...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
FAS_r7
Супер!  Для первых данных о Ваших котлетках результат великолепен!
Т.к. напряжение на всех котлетах одинаково, и равно сумме правильных напряжений отдельных ячеек (запись справа), то это говорит что саморазряжающихся элементов, скорее всего, нет. Что есть очень хорошо.
У меня из 20 Zippy Flightmax 6S  штуки четыре имеют по одной а то и по две ячейки с саморазрядом. Когда они пришли ко мне, то напряжение на этих ячейках было не 3.87В как на всех остальных, а существенно ниже. Одна даже была 3.52В, т.е. поваляйся она ещё с недельку по таможням пришла бы ко мне уже безнадёжно мертвой. После заряда и выравнивания ячеек котлет проведены тесты на ёмкость - снижения не замечено. Но всё равно я все эти котлеты пометил, будут у меня на особом контроле.
Борис, на ёмкость прогнать их сможете? У вас вроде зарядка умная есть для них, и её можно потестить.
borisd581
Я так и сделаю  :ay:Спасибо .Ещё не пришли   Hobby King Battery Medic System 6S и Cell-Log Cell Voltage Monitor 2-8S Lipo -Пока буду проверять  Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger Еще раз спосибо.В такой упаковке пришли LIPO но-- слава богу-- всё нормально
Я уже прогнал точно такие на ёмкость, три штуки, на зарядном IMAX B6.
У всех ёмкость выше паспортной приблизительно на 200 мач.
Если бы не поездка в Крым, то уже прогнал бы все имеющиеся 9 штук.
Vrodetak
Цитата: projeq от 16 Сен. 2010 в 00:14
..Основной вывод - не надо так трястись над лифером и его режимами, это надежные акки, выдерживают практически любой садизм ;). Для них вышеописанный зарядник даже избыточен, может избаловать :)).
Комрады! Только не забывайте пожалуйста, что электричество - это наука о контактах. Все должно быть как минимум не "на соплях"..
Мой первый фосфат (неубиваемый FoxPower) поимел одну вздувшуюся банку (раза в полтора наверное толще стала, думал взорвется...) из-за того, что раскрутился болтик на перемычке между ячейками. Для этого "эффекта" хватило всего лишь 15 мин активной езды.
Хотя хрен его знает, как давно он там раскрутился...
И еще поддержу вышеобозначенные просьбы - поделитесь плиз ссылками, кто может, на нормальные реальные BMS.
Кстати вопрос знатокам - стандартная BMS (скажем как у Vpower), она что, постоянно что ли балансирует ячейки? Т.е. чем дольше стоит аккум без использования - тем точнее выровняются ячейки? Или после какого-то порога при снижении напряжения балансировка все-таки прекращается? То, что балансировка продолжается после отключения ЗУ - я убедился. Во всяком случае на примере Vpower. А вот все-таки как долго это продолжается?
Спасибо
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
andreym
Спасибо
обычно это продолжается пока на всех ячейках не станет ровно 3.6 вольт (3.5 на некоторых бмс)
потом балансиры отключаются.
mevial
У меня 3.61
