NikolayS
Товарисчи! Поскольку многие заказали липолей по 23 цента за Вт*ч вопрос соединения актуален
Вот думаю взять для балансировки такие и паять на один выход папа сколько нужно паралельных мам
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9737&Product_Name=JST-XH_4S_Wire_Extension_20cm_(10pcs/bag)
они подойдут?
И еще для собственно силовой части - что посоветуете?
А то типов разъемов много, а опыта пока нема  :bk:
Варианты Traxxas (TRX)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=121&curPage=5&v=&sortlist=
XT60
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=121&curPage=8&v=&sortlist=
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ligenik
Обнаружил готовый продукт-батарею
Запрещенная ссылка.
Вороны любят кататься на льдинах.
licwn
Цитата: TRO от 07 Сен. 2010 в 08:19
Цитата: NikolayS от 07 Сен. 2010 в 03:41
Цитата: TRO от 06 Сен. 2010 в 18:58
Цена 23 цента за ватт/час.  :bq:
Щас сижу и думаю "Только бы повезло", цена ведь как минимум в 2 раза ниже всех попадавшихся аналогов.  :bw:
За такие деньги уже можно не думать сколько там живут липольки, а отъездил два сезона и выкинул, если хиленькие то и в конце первого! :)
Очень интересно что покажет ваш тест...
Заряд от 3 до 4.2 вольта на банку показал 5340ма/ч.  :ay:
Только что поставил на разряд, если будет сопоставимая цифра, то афёра с приобретением однозначно удалась. :bp:
купил такую же на пробу.. пришла с замятой последней банкой, емкость заряда разряда примерно 4.8 и так мало видимо из за этой последней банки, прибор показывает что разрядка из -за нее останавливается  и разница между ней и остальными где то 0.2 в. остальные три нрпаздо ближе при этом друг к другу по напряжению. Думаю стоит ли высказать это продавцу и просить скидку или так оставить.
Цитата: licwn от 27 Сен. 2010 в 09:34купил такую же на пробу.. пришла с замятой последней банкой, емкость заряда разряда примерно 4.8 и так мало видимо из за этой последней банки, прибор показывает что разрядка из -за нее останавливается  и разница между ней и остальными где то 0.2 в. остальные три нрпаздо ближе при этом друг к другу по напряжению. Думаю стоит ли высказать это продавцу и просить скидку или так оставить.
Если вмятину хорошо видно, то хорошо её сфотографируйте, и отправте продавцу (не по почте а через ебей) претензию. Это если положительный отзыв ещё не ставили.
mevial
Вот и мне пришли дешёвые котлетки, наша почта как всегда отличилась, одна котлетка пришла гнутой и мёртвой.
Оставляете продавцу отрицательный отзыв с кратким (там ограничение на длину всего на одно предложение) описанием примерно такого содержания: "Очень плохая упаковка посылки, лот был разрушен", по английски естественно, и чтобы электронный переводчик обратно с английского на руский правильно это перевёл. Дальше можно ничего не делать, сами напишут письмо с предложением урегулировать неувязочку. Попросят фотографии, вышлете с тестером как тут. То-ли денег вернут за одну убитую котлету, то-ли новую пришлют.
yokneamcity
Я тоже сегодня вторую посылку получил.Они их по 4 отправляют.Израильская почта хоть и внушает доверие,но одна котлета оказалась немного замятой,но напруга в норме.
Упаковывают они их мягко говоря хреново.
licwn
Предложили вернуть 20% от стоимости, но видимо по ошибке или как, вернули всю сумму.
mevial
Кто-нибудь измерял внутреннее сопротивление? У меня что-то страшные цифры получаются 27мОм на банку, 110мОм на котлету. Измерения проводил по описанной здесь методике на токах 2А и 3А.
NikolayS
Я измерил сопротивление когда получил при примерно 3. 91В на ячейку, встроенной функцией ICargera, это наверно без нагрузки:
1)12 13 13 14
2)14 12 14 13
3)12 13 12 13
4)14 14 13 14
5)13 12 13 17
5)8 8 8 11  когда разряжена (около 3.3В на ячейку)
Упаковка посылки - отстой!
последняя подмята немного - при разряде убегает на 0.5В(3В когда остальные еще по 3.5) теряется 15% емкости, попрошу вернуть за нее деньги :(
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
mevial
Цифры конечно лучше чем у меня, но в целом батареи ужасны, 3С максимум.
NikolayS
Ну для электровела 3С нормально по-моему, не вертолет же :)
Вот думаю, может алюминиевый кейс под них заказать...
вот отсюда
http://ebike-bmsbattery.com/
вроде подходящий размер, по-любому жесткий корпус ведь нужен для защиты АКБ
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
К такому кейсику уши бы приклепать по периметру, и закрепить на пружинах от раскладушки, чтобы нежные акумы от вибрации на багажнике не померли. С двухподвесом проще, можно жестко на подседел.
yokneamcity
Думал чем заряжать липоли и придумал  :ay:
Есть такая микросхема LM338,которая является стабилизатором напряжения,но при определённом включении может быть стабилизатором тока до 5А.Собственно вот её схема включения.В качестве блока питания Mean well SP-300.
yokneamcity
Вот так это выглядит.Резистор 0,24 Ома 2 Ватта можно намотать из медной проволоки.
Товарищи знатоки электроники,ваше мнение ?
Цитата: yokneamcity от 29 Сен. 2010 в 19:33
Думал чем заряжать липоли и придумал ....
Бегом патентуй, а то украдут идею  :ap:
FAS_r7
А какой ток планируете?   Если 5А, и на входе у вас 10В, а на выходе 3, то 7В падения на LMке, т.е. 35Вт в тепло, что не так и просто охладить.
