Lion
andreym
Цитата: ViTbike от 15 Май 2012 в 07:55
Можно ли использовать в качестве временной вольт-добавки одну 4S котлету? Т.е. подключить к конфигу 16S3P последовательно еще 1 котлету  для преодоления участка в 4км на повышенной скорости, а потом отключить её и ехать как обычно.
можно, но надо следить за напряжением на ячейках этой котлеты в первую очередь.
поскольку емкость у нее меньше чем у всей батареи, убить ее гораздо проще, да и ввиду временно увеличенного напряжения отсчека контроллера по общему напряжению не сработает даже если дополнительная котлета в 0 разрядится.
Pavel__
Можно ли использовать в качестве временной вольт-добавки одну 4S котлету? ... подключить к конфигу 16S3P последовательно еще 1 котлету ...
Какое максимальное напряжение рекуперации Вы выставляете в настройках своего 9-fet инфениона ?
Если оно выставлено на максимальное напряжение батареи 16S, то при увеличении напряжения батареи до 20S рекуперация у Вас включаться не будет.
Lion
Дык целлог прям на нее повесить и на видное место прикрепить
ViTbike
Про рекуперацию я знаю, стоит на 75В. Смысл именно в скоростном преодолении пустого участка трассы, пока не приехали еще 2 котлеты чтобы сделать честный конфиг 20S3P, вот тогда уже буду думать как рекуперацию на инфинеоне допиливать. Здесь уже это обсуждалось, я не вчитывался за не надобностью на тот момент.
ViTbike
само собой, ну и по прикидкам на 3-4 км то должно хватить без эксцессов
Pavel__
Цитата: ViTbike от 15 Май 2012 в 10:18Про рекуперацию я знаю, стоит на 75В. ...
Максимальное напряжение 20S LiPol = [b-b]84[/b-b]В, поэтому без изменения R12 рекуперация при напряжении батареи > 75В работать не будет !
mevial
Цитата: Pavel__ от 14 Май 2012 в 22:15
Цитата: mevial от 14 Май 2012 в 21:02
А что у вас за ЗУ с инвертированной полярностью? ...
О какой инвертированной полярности з/у идёт речь ?
Что именно можно перепутать при подключении указанных разъемов с ключами ?
Я на схеме произвольно пронумеровал контакты балансирных разъемов одинаково - от "-[/
Либо я вчера был пьян, либо вы картинку перерисовали правильно. У вас кажется вчера на картинке с зарядником минус вверху был? Сейчас претензий нет. А ориентировался я именно на ключи.
PS: У меня в айчаржере только один разъём на 8s, плюсовой выступ на аккумуляторных разъёмах я просто срезаю, минусовой оставляю чтобы не попутать чего.
Увидел историю. :) Да, вы перерисовали прорези для ключей, теперь ваша картинка правильная.
Piranha, удалите неправильную картинку, а то в глазах двоится.
Pavel__
Цитата: mevial от 15 Май 2012 в 12:26Увидел историю. :) Да, вы перерисовали прорези для ключей, теперь ваша картинка правильная. ...
Да, я перерисовал картинку, поскольку появилось двойное толкование отдельных изображений на ней (хотя при подключении ошибиться было всё-равно невозможно).
piranha
Pavel_ спасибо. "Неоднозначную" картинку убрал :-) Хочу добавить вам плюсик,но пока не нашёл как.
На воде и под водой  www.seascooter.com.ua
mevial
Ещё несколько сотен постов не сможете найти как(включается не сразу, а после нескольких сотен постов). Поставил от вас плюсик.
piranha
Понятно.Спасибо!
mick
тестировал сегодня Icharger 106B+. заряжаю в режиме балансировки - общее напряжение уже 25.40 как так? :ireful: смотрю на ячейках 4.17 4.18 4.17 и т.д., все норм. проверяю по селлогу 4.17 4.18 4.17. успокоился, но все же что с общим напряжением, вроде зарядку как качественную рекомендовали
e4bike.ru
Это нормально. Как раз из-за этого эффекта нужны балансирные провода, на них будут верные значения напряжения. А напряжение, измеренное на проводах, через которые течет немалый ток, как раз будет с ошибкой. Айчарджер все делает правильно. :-)
Весь ассортимент здесь!
mevial
Это называется сопроивление силовых проводов. А зарядка очень даже нормальная.
ViTbike
Попробовал.. скорости больше особо не стало, т.к. контроллер не тянет необходимые токи. Максимум +5км/ч. Проглядел расход по целлогу, был убежден, что еще на пару км спокойно хватит этой котлеты, разрядил до 2,2В =( Снял котлету и больше не использую её, насколько я понимаю ресурс этой липольки я сильно угробил.  :fool:
mevial
Я вижу вы точными данными оперируете, такими как "котлета", добавляете скорость к попугаям. :) Где параметры котлеты? Где максимальный ток? Где результирующая или исходная скорость? Ресурс котлеты вы конечно подпортили, но не смертельно.
ViTbike
котлетка народная хардкезная, батарейный ток был 30А. Скорость изменилась с 59 до 64.  БОльший батарейный ток не смог протестить из-за технических ограничений.
Я думал по подписи понятно какая примерно у меня была скорость и токи до экспериментов, а также какие липольки я использую..
