Kullx
Цитироватьно что будет завтра если вдруг у вас появится ячейка с саморазрядом, и по приезду на работу вы как обычно поставите зарядку и пойдете работать и из-за одной подпорченной ячейки у вас подпортятся (или вздуются как у электробайкера) уже хорошие ячейки...
Цитироватьда с чего они подпортятся?
Цитироватьну подпортится могут например от мех. тряски в пути.
Про уровни заряда полностью согласен.  4.15 вполне нормально. Вот 4.1 - уже мало.
Цитировать
В итоге бмс - лишь наблюдатель, который оповещает о неисправности в батарее.
Как балансир - он нафиг не нужен на липольках.
Ага, теперь понятно. По-крайне мере вижу, что вы не против БМС, в принципе. :hello:
А то я уже начал нервничать. :-)
Если дискуссия только о порогах, то согласен с вами, что особого предмета для беспокойства нет.
Для себя я понял, что пороги большинства продающихся БМС, напр.:
48V E-Bike Battery BMS 13cell
Protection series battery cell numbers    13 cell
Over charge protection voltage        4.25V±0.05V
Over discharge protection voltage   2.90V±0.15V
Over charge restoring voltage           4.05V±0.08V
Over discharge restoring voltage      3.00V±0.15V
заточены под классический литий-ион. Даже в спецификации на NCR Panasonic указывают гораздо более низкий разрядный порог (2,5В см. в приложении)
redimer
Кстати про электробайкера, у него после зимней спячки вздулись липоли.
Видимо были ячейки с саморазрядом, он не проверил и поставил заряжаться.
зарядка 49,8в и даже балансир был подключен при зарядке, но мощности балансира не хватило и часть народных вздулось от перезаряда...
печальная картина, если честно... нужно использовать балансиры с обратной связью чтоб такое не повторялось более никогда...
Kullx
Были балансиры или бмс?
Балансиры - балансируют и все.
БМС - балансирует при превышении 4.2в и отключает зарядку при 4.25-4.3в.
redimer
не было у него БМСки... ты попробуй еще найди компактную БМСку которая легко может коммутировать зарядный ток 31ампер (дада у него черока 1,5кВт).
Kullx
Так в чем вопрос тогда?
Я говорю что бмс крайне желательна. Но не как балансир, а именно как защита при неисправности батареи\зу\контроллера, для предотвращения переразряда и перезаряда.
А вы тут говорите что бмс с такими порогами зло, убивающее батарею, опираясь на случай, когда бмс вообще не использовалась.
Обычная китайская бмс рассчитана на 30А заряд\разряд. Можно феты перепаять на некитайские - и будет запас побольше.
Подтверждаю.
Для таких могучих зарядных токов надо выбирать БМС, у которой зарядный вывод C- совмещен с Р-.
Тогда большой зарядный ток не помеха.  :exactly:
Что-то электробайкера не слышно с историей "нет повести печальнее на свете, чем story о загубленной котлете"  :kidding:
silayma2
Как сильно греются народные котлеты при летней эксплуатации, планируется ток 2-3С ? Можно ли его засунуть в глухой корпус из полиэфирной смолы вместе с контроллером?
Котлеты с таким разрядным током (вполне) можно засунуть в невентилируемый кофр.
А вот контроллер - категорически не рекомендуется.
Мой 6фет на 600Вт (уже сейчас)  греется до 55
Летом, думаю будет греться еще сильнее :sorry:
silayma2
Жаль, хотел все спрятать, я планирую взять 12 фет 4110, придется отдельно ставить тогда его под сиденье.
Да, я даже начал жалеть, что поменял контроллер на транзиках 3077 в пользу 4110.
Первый контроллер, то ли не грелся вообще, то-ли я об этом не знал.  :-)
Немного форсировал колесо и решил поставить термодатчик на контроллер.
Теперь езжу и с тревогой смотрю на бегущие вверх циферки  O_O
_claw
у меня такой вопрос. а чем грозит котлете хранение с полным зарядом длительное время, ну месяц два? неохота разряжать, а когда понадобится может времени не хватить для заряда. те нужна в быстром доступе. это очень вредно для полимерок?
Lion
на полном заряде у них априори будет повышенный саморазряд. Так что кроме небольшого дисбаланса ничем не грозит. Ну и стареть в таком режиме она будет быстрее
ЦитироватьНу и стареть в таком режиме она будет быстрее
Я сам на полном заряде никогда не хранил. но народ отписывался, что достаточно 1-3 месяцев хранения заряженной полимерки, чтобы она заметно распухла.
Данных по сокращению срока службы, (если хранить при 100% заряде я не нашел), но косвенно (см. рис.), даже снижение напряжения заряда на 100мВ здорово продлевает жизнь липолям:
Lion
Эх, хорошооо горит обычный Li-ion  :-D Думаю лишь благодаря металлическому корпусу и стеклу без совсем уж открытого пламени
diePad: сумашедший краш-тест нового планшета Apple
У меня один акум пролежал зиму на полочке полностью заряженным, другой наполовину. Перед открытием сезона оба полностью зарядил. По результатам открытия сезона и их полной разрядке в пробеге разницы в ёмкости не замечено, каждого хватило на 40 км.
_claw
сначала хранил заряженную батарею  в холодильнике. неделю гдето. саморазряд практически отстуствовал. было понижение на 2-3 мВ за весь срок хранения при напряжении  4.18. когда вытащил в тепло в первый день напруга упала на 15 мВ. уже неделю стоит на месте. надо пойтить еще замерить. ну а месяц это нормально. если не успею покатаься, разряжу
silayma2
Кто покупал народные котлеты в последний завоз с 11.04.13 по 16.04.13, кто нибудь получил треки? а то как то странно 11 дней прошло и тишина. Может кто то раньше покупал, и как быстро треки дали????
