Цитата: closer_to_sky от 28 Фев. 2011 в 11:14
Кто нибудь покупал плату BMS для липолек на сайте http://www.ebike-bmsbattery.com/?
Присмотрел себе вот эту: http://www.ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=129
Цена с доставкой выходит в 27 баксов, и нижний предел при заказе можно выбрать 3 вольта.
Но как оно на самом деле, или буду первопроходцем?
Я себе заказал такие БМС на 16S и 20S, ... когда придут- обсудим:)
Нижний предел (3В) меня вполне устраивает, т.к. есть цикл-аналитик.
Что касается верхнего предела (4,2+0,5В), то я так понимаю, что если ограничить зарядное напряжение (в заряднике), напр., так чтобы приходилось 4,15В на элемент, то никакой smart BMS не нужен -  т.е. готовое и недорогое решение для гибкого заряда ЛиПо с любой конфигурацией уже есть :)
FAS_r7
Привет Эйлату!   Борис, классно зажигаете!   ЗачОт  :D :ay:
Наверное, имелось ввиду разгон до 50кмч за 5 секунд, да?   где это место, та самая тестовая улица? в гору или вниз?
2 ilyukhs   предположительно (так обещает произволитель), нанолиполи должны отработать вдвое больше циклов.  но кто их знает.
второй момент - известно, что литиевые акки крайне сильно не любят температур более 50°, это их и стареет в первую очередь. И эти котлетки, обладая очень низким сопротивлением, при разумных нагрузках (2...5С) практически не будут нагреваться, что должно положительно сказаться на сроке их жизни.  ИМХО всё конечно.
PS Мне в этом плане зима даже нравится, акки уже два месяца не видели температур ниже +9° (подогрев) и выше +17° (во время зарядки), во время езды больше +12° не разогреваются. Ночуют в прихожке, там от +8° до +15° сейчас зимой.
Срок жизни - это важная характеристика любой батареи. Жаль нет простых способов, которые могли бы подтвердить серьезное увеличение срока службы сильноточных батареек по сравнению напр. с черными липолями, которые выдают 10-15А без всякого разогрева.
На мой взгляд, срок службы липолей сокращает не столько температура, сколько хранение при напряжении полного заряда!
Именно поэтому, у всех владельцев ноутов литий-ион стремительно теряет емкость после 2-х лет практически полного бездействия:(
После чтения статьи, ссылку на которую Вы давали ранее, решил заряжать батарею вела в воскресенье вечером (а не в пятницу, после возвращения с работы, как обычно) :)
borisd581
Мой друг arik собрал вот такую сборочку 48в10а на smart BMS Всё работает :ay:
ZYM
нашел на тао-бао кирпичики 4200mAh/22.2V/20C по ~1000р за штуку
http://item.taobao.com/item.htm?id=5651573951
145х45х47
Вес 560г !
Доставка 400р за кило + 10% берут посредники в Китае.
Итого с учетом доставки и % блок из 6шт (8.2AH 66.6V) должен выйти около 8000р
andreym
145х45х47
Вес 560г !
еще бы китайцев заставить писать честное вн сопротивление на паках - тогда вообще было бы здорово
а то подсунут черные липоли в новой упаковке и мучайся потом с их балансировкой и токами в 2С...
se
Я не до конца уверен, но где-то проскакивало, что более 2кг батарей только EMS шлют.
Но в принципе не на много дороже, через http://9channel.com/shipping_ems.asp - 292$
ZYM
Это надо общаться с посредниками. Я думаю никаких проблем не будет, если разделить посылку на 2 части. Это действительно понадобится только если - более 2кг батарей только EMS шлют. В общем, если кто хочет рискнуть ...) Я может если только летом соберусь.
closer_to_sky
Очеееень похожи на обруганные выше котлеты с Ебея :(
При этом цена выходит как за нормальные.
Про ЕМС пока только на Хобикинге есть заморочка, остальные шлют без проблем.
Вот вариантик: http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220175#4
А там ещё и на 10а\ч бывают котлеты ;)
mick
пришли мне на днях от туда койоты 6s 5200ач. разбег порядка 12мвт на обеих был, одна ударенная снизу. поскольку вел еще не собран, то испытать пока не могу...
andreym
а умной зарядкой померить емкость?
или вы котлеты купили а умную зарядку нет??
mick
у меня есть Imax B6, но я не знаю как им емкость мерить. в инструкции только процесс зарядки и разрядки батареи описан... может ей и не получится емкость померить
mevial
Разряд собственно и показывает ёмкость. К сожалению B6 не покажет вам внутреннее сопротивление, придётся вам колдовать с нагрузками и тестерами.
PS: вольты пишутся одной буквой "в", долго не мог догнать почему у вас разбег в милливаттах.
yokneamcity
Дык а чего там колдовать-то?Поставить В6 в режим разряда на разных токах и замерять просадку напряжения и посчитать
(Vmax-Vmin)/(Imax-Imin)=R_internal
Хотя у В6 макс. разрядный ток 1А.
FAS_r7
довольно интересный вариант.  Пару в параллель и сколько нужно последовательно.
В них сразу пакеты на 10Ач или спараллелены, знает кто?
они хоть и говонокотлеты, но всяко меньше пайки будет, чем со старыми черными.
ещё не ясно с реальной ёмкостью, а то написать китайцы умеют.
mevial
Во-во, а надо при разряде выбирать токи в диапазоне 0.5-1С. Так что надо внешние нагрузки.
aleks17121960
Я у них 4шт. по 10А/ч заказал,приедут-посмотрим! :)
closer_to_sky
Кстати о "умных" зарядках.
У меня две с Хоббикинга.
Самый дешёвый:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11668
И довольно мощный вариант:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11444
Последний просто прелесть для котлеток - балансирует отлично да ещё и недозаряжает - по 4.18 на банку максимум.
Но вот если померить ёмкость одного и того же аккума обеими зарядками, то первый всегда насчитывает больше.
Решил их проверить и обнаружил, что Turnigy A-6-10 200W мало того, что недозаряжает, так ещё и ток на 20% завышает. Как результат - недосчитывает ёмкость.
После всех корректировок и повторных тестов, чёрные котлеты показали вполне приличные результаты:
4 штуки по 4900ма/ч
и одна 4500ма/ч
Это всё к тому, что "умные" зарядки, у всех разные, отсюда и разные результаты с одними и теме же аккумами.
Например несколько страниц назад кто то у чёрных котлет под 6а/ч намерил ёмкость.
