Решил тут спаять вольтдобавку из ЛиПо к своей 60В батарее ЛЖФ.
Встал вопрос о удобном соединении силовых коннекторов для котлет от Turnigy.
Когда было 10Ач, то обошелся простым {У} соединением проводов. При 20Ач не захотелось городить паутину из силикона:), поэтому разработал конструкцию из 5mm коннекторов папа/мама на основе перфорированной ленты, которая недорого стоит в магазине ОБИ (см на фото)
Лента сделана из мягкого цветного металла, который хорошо паяется и главное диаметр и шаг отверстий идеально подходит к силовым коннекторам котлет! (см на фото)
Далее надо просто зачистить от краски, и облудить, результат на фото
Таким образом можно сделать гирлянду из разъемов любой длины, enjoy :)
maris
вот эти мелкие моменты кстати очень важны, но им обычно мало уделяется внимания. Здорово придумано а главное все просто)
А я столнулся с проблемой контактов вернее их изоляции - так как коннекторы были отдельно, в металле, то была вероятность замкнуть между собой голые контакты "мама" и "папа" одного провода.
Оказалось что термоусадка 6 мм отлично находит на контакт буллет 4 мм "мама" полностью скрывая его, и позволяя вотнуть в закрытый контакт батареи. Пока не сделал, поэтому если не понятно но нужно фото будет позже)
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
Все верно, дьявол кроется в деталях  :bs:
Только что допаял обе ветки, теперь надо следить, чтобы не коротнуло, см на фото.
Кстати, при КЗ нанокотлет громкого треска НЕТ, а только легкое шипение испаряющегося металла  :D
Что касается балансирных разъемов - то не стал ничего придумывать (нового), а просто припаял четыре хвостика мамы к одному папа. Удлинители покупались на hobbyking, там они стоят копейки :bs:
Можно было бы заказать специальные платки с параллельными коннекторами мама, но на раме места в обрез, сделал предпочтение в пользу самого компактного решения.
schemer
Уважаемые форумчане, что-то опять пробел в знаниях. Может где и было, но 51 страницу лопатить тяжело.
Итак, дано: LiPo 9S3P 4,17 x 9 = 37,53V, 15 А/час. Батарея сбалансирована, разбег 3-7 mV. Балансируется 1 раз в неделю.
                   Зарядное устройство самодельное CC/CV на ТОР250, мошностью 280Вт. Настройка ограничения тока 7 Ампер.
Батареи пока показывают хорошую повторяемость заряда, поэтому контроль заряда происходит  при помощи селлога по напряжению 4,18 Вольт  на какой нибудь одной ячейке, после чего Зу выключается и напряжение на ячейках падает до 4,165-168 Вольт.
Так вот, вчера накатал 30 км, и решил при помощи ваттметра Турниги посмотреть сколько амперчасов вольётся в батарею. Каково же было моё удивление, когда при напряжениии 37,65 Вольт ЗУ перешло в стабилизацию напряжения, но ток заряда при этом составлял 2,5 ампера, а турниги покзывал вливание амперчасов в батарею. При этом ток потихонечку снижался. Очень потихоньку. Посозерцав на всё это минут 5, зарядку отключил.
Как говорил герой одного мультфильма "ни-чего не понимаю." :be: Может кто,что скажет?
Vetal
Так а что здесь не так?, у Вас при достижении CV началась стабилизация напряжения и ток начал падать. Обычно в ПДФ на некоторые батареи указывают минимальный ток, при падении до которого считается 100% заряд. Достижение верхнего напряжения это еще не полный заряд, нужно дать упасть току до какогото небольшого значения. А те сниженные пороги напряжения, указанные на форуме, нужны для того, чтобы продлить жизни батарее. Если не изменяет память, для 15А/ч концом заряда будет уменьшение тока до 0.3А.
schemer
То есть можно смело продолжать зарядку батареи до снижения тока до 0,3 ампер?
Vetal
Ну если на отдельных ячейках напряжения в норме, Вы ж без балансиров заряжаете, то вполне.
schemer
Overrider
FAS_r7
aleks17121960
Цитата: Overrider от 13 Апр. 2011 в 15:20
Коллеги, а что скажете про эти батареи? Transmetic 10000mAh 7.4V 10C Max 20C Lipo AKKU Battery
Мне последняя банка 10Ач/14,8В Трансметиков доехала,к середине-концу мая будут испытаны на аппарате,выложу все данные.Пока сравнение с *чёрными* в пользу последних.
Overrider
а по цене?
aleks17121960
а по цене?
Брал двумя партиями,обошлись по 52-53$ с доставкой.Короче,цена по качеству и есть шанс,что раскачаются!Вес их 920гр,емкость 8,5Ач в среднем,кривая разряда почти прямая от 4,2В до 3В,небольшое косое плато на 3,8-3,4В.Если до 9,5Ач дорастут-Вполне устроят(меня),я по три параллелю.60В/30Ач хотел.
maris
Цитата: maris от 14 Апр. 2011 в 17:02
кто как думает, вот это можно считать заменой селлогам?
http://www.wsdeal.com/YO154X/1S_8S_Lipo_Battery_Voltage_Tester_Checker_Indicator_Monitor.ws
Прикольная вещь, дисплей хорош :) и пищалка громкая (наверное)  :bw:
Я себе в дополнение к селлогам купил более дешевый аналог, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10385 качество не очень (плохо видна инфа на дисплее), но зато есть удобная фича, можно вкл. режим, при котором на дисплей будет выводится самое низкое напряжение под нагрузкой.
В отличие от селлога с записью данных, можно сразу посмотреть какая была просадка по ячейкам, за время поездки.
Вы поподробнее напишите, для чего именно собираетесь использовать селлог, тогда будет проще подобрать аналог.
aleks17121960
Вполне.Только автоматическое отключение АКБ придется со звукового сигнала заводить,или вручную пасти,на слух. ;)
Думаю многие соглясятся, что дисплей у селлогов в яркий день плохо различим, а громкость писка недостаточна для надежного контроля разряда при движении в потоке транспорта.
А для автоматического отключения АКБ выше 30В, надо не забывать о гальванической развязке, что заметно усложняет систему.
