avatar_nicomunet123
Обсуждение AirWheel Z3, Z5
Автор nicomunet123, 29 Июль 2016 в 15:57
rx3avs
[user]Alex275[/user],
250 килопаскалей  = 2,5 бара.
1 бар практически = 1 атм.
Midas
Цитата: Alex275 от 03 Апр. 2017 в 22:22
2.5 атмосферы? Поробую, но... Если при 1.5 не идёт, куда впихнуть ещё одну единицу.
Я качал именно 2,5 - нормально все идет :)
Alex275
Тогда залью в него 2.5
Maxspeed mini 4 48V 15.6 Ah, Maxspeed mini 5 48V 13Ah (Zero 9)
Tolstiy
Цитата: gde700 от 03 Апр. 2017 в 21:06
Какой размер указан у Вас на боковине шины?
200x50
gde700
Тогда можно попробовать поставить шину с воздушной полостью, как на е-тау. Будет чуть жёстче, чем на чистой пневме, но будет меньше расход батарейки.
Как вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/20x50-8-x2-Solid-tyre-without-inner-tube-wear-High-qualityElectric-Scooter-Tire-200X50-8-inch/32706398844.html
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Alex275
Как вариант:
Ради снижения расхода батареи готов чтобы меня трясло  :-D
Вопрос. Именно эта покрышка подойдёт для Airwheel z3? И как её натянуть потом? Просто я не разбирал самокат и колесо в частности... Я правильно понял, что на колесе металлический диск соединяется из двух половинок? Если да, тогда понятно, а если нет, то как натянуть...
nicomunet123
[user]Alex275[/user], размеры посмотрите.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Alex275
Придётся разбирать колесо чтобы замерить. Товарищи, может кто уже мерил?
Midas
Да, он из двух половинок. Но прежде чем раскручивать стягивающие эти половинки винты, нужно обязательно стравить давление из шины.
Alex275
На самом деле я даже об этом и не подумал... Спасибо, запомню...
Artemo4ka
Приветствую всех! Стоит вообще брать Z3? У него правда максимальная скорость 20 км/ч, зарядка держит час?
rx3avs
Цитата: nicomunet123 от 04 Апр. 2017 в 17:36
размеры посмотрите.
Они обе 200х50.
Только передняя посадка 4", это 100 мм примерно.
А задняя
сегодня открыл сезон
два раза по
Alex275
Как я понял нужно искать безкамерку на переднее колесо чтобы было 100мм? Но это походу не варик. Везде эти 117
rx3avs
101...
А чем та, которая сейчас установлена не устраивает ??
Alex275
Со времён Лады терпеть не могу проверять давление в шинах  :-D
rx3avs
Тогда в чём проблема?  :kidding:
Alex275
Так то оно так. Ширина 200 это хорошо, а вот как оно на вилку сядет... может вилка шире будет и плясать потом с бубном...
Edmond_Dantes
Цитата: nicomunet123 от 23 Март 2017 в 18:32
[user]Edmond_Dantes[/user], приварить можно. Нужен лишь человек с руками и сварочником по алюминию.
Или как вариант - присобачить на болты как-нибудь.
Я вообще на уголках строительных езжу (без ребер жесткости!) .  :-D
Я все приварил. В ближайшей шиномонтажке нашел аргоновую сварку. За 500 р мне все швы обварили со всех сторон (конечно при этом я весь самокат разобрал и относил только деку)
После сварки покрасил эмалью белой из балончика - как ничего  и не было.
Но это не отменяет того факта, что буду собирать свой потом. Z3 уже выставил на авито.
Сейчас носителя подбираю. Сначало в Oxelo Town 9 (или 7 - ну чтобы такое же сложение было) брать. Но покатавшись на тест-драйве понял, что не вариант).
Немного не то для меня. Хочу базу подлинней. И на перед 9-10 `  колеса. А там вилку придется менять.
Скорее свой обычный спормастеровский Roses передалю. Главное, надо решить, каким будет узел сложения. Но имея теперь знакомого по аргоновой сварке вопрос со всякими доработками считаю решенным. ))))
К тому же все-таки решил, что будущий акк будет в рюкзаке. Ибо хочу его мощным взять. Но легко подключаемым на различные виды самоделок (ибо еще хоть внедорожник собрать на 12 ` ))))
