avatar_Denzel Motors
Продукция KELLY, поддержка, обсуждение, доставка
Автор Denzel Motors, 17 Авг. 2016 в 12:36
Denzel Motors
Цитата: Marrader от 03 Сен. 2021 в 08:27
Мощность в режиме ЭКО ограничивается процентом от основного режима. Процент можно устанавливать самому. Я настраивал на 60км/ч
Мощность в ЭКО режиме в Келли не нельзя настроить. Только максимальную скорость.
Принимаем оплаты в биткоинах
ferio
Иные варианты ограничения мощности есть?
Или только , как вариант, через приложение на телефоне?
Denzel Motors
Ну насколько мне известно. НЕТ!
И еще раз повторю - у кеоои нет ограничения мощности - есть ограничение скорости. к сожалению там нет двух режимов которыми можно управлять раздельно - только скорость
Alenchik
На каждый хитрый болт найдётся гайка с левой резьбой.
Если разработчики не предусмотрели ограничения мощности, это ещё не значит что это невозможно.
«progressively cut back motor drive power as battery voltage drops» = «прогрессивно снижает мощность мотора по мере снижения напряжения батареи». Напряжение батареи измеряется по розовому проводу питания слаботочки. Если туда включить что-нибудь, способное менять напряжение — получится менять мощность мотора. В простейшем варианте — батарейку и тумблер на 2 положения:
1) мимо батарейки — малая мощность,
2) через батарейку — большая мощность.
Батарейка может быть любая, от неё большой ток не требуется. KAC7218N, например, потребляет всего 0,1A. Надо настроить параметры Battery weak на процент ограничения мощности и Low Volt на напряжение посередине суммарного напряжения основной и добавочной батарей.
Вариант манипулирования показаниями термодатчика тоже возможен, но он хуже тем, что можно нарушить защиту от перегрева мотора.
gamlethot
Помогите разобраться:
Связка Kelly KLS7230s + QS 205 v3 4T + батарея 72v + мото колеса 18 дюймов.
Максимальная скорость не превышает 67км/ч. Думал что должна быть значительно выше!
Может быть что это ограничение мотора или все же программное?
Прикрепляю запись своих настроек контроллера.
https://youtu.be/rD8vT5Up2XY
Спасибо!
satell
[user]gamlethot[/user], Попробуйте изменить этот параметр в сторону величения.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Это наверное число полюсов мотора? Его надо бы правильно выставить и не трогать, кмк.
satell
Им можно менять множетсво параметров, в том числе момент включения автокруиза по оборотам. Число полюсов влияет только на отображение оборотов в программе, и соответственно на наступление разных событий по настройкам.
Вам конечно виднее, надеюсь, но, кмк, это как количество цилиндров попробовать поменять. :pardon: Где-нибудь выплывет...
satell
Нигде не выплывет)
Параметр количества полюсов нужен только для расчета оборотов в программе контроллера. Есть методика по настройки этих контроллеров, если ее соблюдать, то и играться с количеством полюсов не нужно.
sov8181
Цитата: gamlethot от 07 Окт. 2021 в 17:27Максимальная скорость не превышает 67км/ч
Белый провод в виде петли перекусил уже?
gamlethot
В смысле?
По теме - максимальная скорость оказалась ограничена мотором. Оказалась версия 5Т, а не 4Т как предполагалось..
sov8181
Цитата: gamlethot от 08 Окт. 2021 в 23:37В смысле?
У серии KLS обычно в одной из косичек заканчивающихся разъёмом идёт белый провод, доходит до разъёма  изгибается на 180 градусов и опять уходит в косичку обратно, образуя как бы петлю. Если его перекусить, то снимается ограничение по оборотам.
Возможно так сделано не у всех, пришлите фото проводов выходящих с контролера.
Добавлено 11 Окт. 2021 в 09:26
Цитата: gamlethot от 08 Окт. 2021 в 23:37Оказалась версия 5Т, а не 4Т как предполагалось
А как определили, что 5Т?
ferio
Подскажите, на kls Ручка газа управляет мощностью или скоростью?  получится ли реализовать свой круиз контроль через эмуляцию сигнала от ручки газа?
Идея в реализации нескольких пресетов на определенные фиксированные скорости.
Плюс родной алгоритм включения кк удержанием ручки Газа некоторое время, категорически не нравится
satell
Ручка управляет током (мощностью). Поэтому получается легко дозировать и скорость "пешехода" и 90+ км/ч.
Добавлено 27 Окт. 2021 в 16:23
Цитата: ferio от 27 Окт. 2021 в 12:13Плюс родной алгоритм включения кк удержанием ручки Газа некоторое время, категорически не нравится
Тоже не понравился, я чуть не убился. Там при включении кк идет небольшой "подрыв" тяги. Отключил от греха подальше.
ferio
Цитата: satell от 27 Окт. 2021 в 16:22Ручка управляет током (мощностью).
выходит, что просто поддерживать заданное напряжение на управляющем проводе от ручки газа для реализации КК неактуально. придется параллельно контролировать скорость, и вносить некоторую девиацию, чуть больше, чуть меньше.
yurgen
вот я совсем не понимаю зачем вобще нужен круиз 2колесному ?
Это же не  лайнер в океане .
80км/ч
> 70 000 км
ferio
[user]yurgen[/user], выехал на доп. Пилить 20-30 км. Включил кк и не держишь рукой курок, ручку
