avatar_Denzel Motors
Продукция KELLY, поддержка, обсуждение, доставка
Автор Denzel Motors, 17 Авг. 2016 в 12:36
Ed.Om
люди добрые помогите чем могете.
Есть контролер kls7218s.
C отрезаными напрочь фишками одним долбо.. Бом и мало что отрезал он еще и кембрики с цифрами потерял.
Может есть схема как опознать слаботочку по внутренему разъему
Keksus
Цитата: Ed.Om от 09 Дек. 2021 в 22:02Может есть схема как опознать слаботочку по внутренему разъему
А если по цветам оставшихся проводов? Главное включить, а там все и прояснится.
Ed.Om
По цветам я вроде бы раскидал.
Остались два красных один с фишки подключения к компу второй должен быть 12в и еще второй желтый в инструкции не обнаруженый.
Вот самая главная засада знать бы точно какие идут подключение к компу.
Может все таки у кого есть схема этого прибора.
В сети я нашел схему но она по моему от кбс, цвета не сходятся с клс.
satell
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Ed.Om
satell спасибо тебе добрый человек, буду разбираться.
andreyttg
Цитата: Globus_VRN от 29 Нояб. 2021 в 21:48
Комрады, пожлуйста, бросьте в меня ссылкой,где я смогу найти синусник с дисплеем под мои хотелки по разумной цене...
Как вариант Vesc Dual но там есть нюансы.
65мм мотора магниты крутит нормально зверь.
75мм мотор если то не хватает..
Дисплей в телефоне подключение без проблем
sdenis2017
цоколёвка внутренего разьёма келлика 7230с
с номерами кембриков и цветами проводов
nikto
Подскажите, пожалуйста, какой процессор стоит в KLS7230S ?   :bw:
nikto
Подскажите, пожалуйста, Denzel версия KLS7230S. Какие преимущества имеет перед чистым контроллером Kelly. Например, как я понял это есть вывод-копия одного из Холлов.
Утверждалось что это именно копия. В моём KLS7230ST есть Meter, но он 12В, очень похоже что просто через транзистор усилен один из датчиков холлов. Значит у меня Denzel версия?
Но главное я хотел бы знать максимум информации о Denzel, может PDF какой подробный есть?
nikto
Цитата: Denzel Motors от 30 Окт. 2021 в 14:21
Келли контроллеры для Дензел - он так и включается. У нас специально выведен контакт,  подаешь на него 12В - круиз доступен, ну а дальше по стандартной схеме - держишь ручку газа 3 сек - он активируется,  Не нужен круиз - нажал кнопку - отключил его в обще.
1. Изначально чтобы круиз контроль работал на Дензел нужно в настройках контроллера активировать галку "Cruise" ?
Или у вас будет работать независимо включен в настройках"Cruise" или нет?
2. Кнопку круиз контроля получается лучше сделать переключателем а не кнопкой?
3. Какой номер пина круиз-контроля?
Dimat_t
Всем привет. Ребят столкнулся со следующей проблемой. Байк Denzel Sparta, контроллер Kelly 7218s, при включении света или нажатии звукового сигнала, поворотников, начинает медленно вращаться мотор колесо. В чем причина, может кто сталкивался? Спасибо
Keksus
Цитата: Dimat_t от 12 Март 2022 в 13:18Всем привет. Ребят столкнулся со следующей проблемой. Байк Denzel Sparta, контроллер Kelly 7218s, при включении света или нажатии звукового сигнала, поворотников, начинает медленно вращаться мотор колесо. В чем причина, может кто сталкивался? Спасибо
Другую "дисишку" попробуйте.
satell
[user]Dimat_t[/user], в настройках келли поднимите нижний порог напряжения ручки газа на пару пунктов TPS Low Err. У вас минус плавает.
Keksus
[user]satell[/user], такой совет на этом форуме, я давал девчонке с Новосиба, до конца эту проблему не решило. Надо решать в корне, а не подстраиваться под ситуацию, это начало и будет прогрессировать, т.к. dc/DC умирает, лучше её заменить.
Скорее всего там не "минус плавает", а присутствуют "пульсации", осциллограф в помощь.
satell
Дисишка встроенная что ли или какая? Не пойму, при чем здесь тогда свет и сигнал, они же не к контроллеру подключаются.
Keksus
[user]satell[/user],  там скорее всего всё запитано от дисишки, которая в параллели с контроллером.
Dimat_t
Всем спасибо за советы, помогло следующее, поменял значение на более высокое в TPS dead low. Satell,  изменение в TPS Low Err. результата не дали, менял от 0 до 15. Вам огромное спасибо, что подсказали где искать.
Dimat_t
Кстати кто сталкивался с проблемой подключения к контроллеру по Bluetooth? Выходит Message open Flash failed! И не подключается. Приходится через кабель к пк коннектиться.
