avatar_Denzel Motors
Продукция KELLY, поддержка, обсуждение, доставка
Автор Denzel Motors, 17 Авг. 2016 в 12:36
Keksus
Цитата: Dimat_t от 13 Март 2022 в 13:22Всем спасибо за советы, помогло следующее, поменял значение на более высокое в TPS dead low. Satell,  изменение в TPS Low Err. результата не дали, менял от 0 до 15.
Это всё временно, эффект подгазовки будет проявлятся при разном напряжении батареи, см. в дате параметр tps troth pos, если меняется при включении. фар и пр. меняйте дисишку.
Бимо
Добрый день.
Подскажите кто знает, подключил первый раз мотор qs205 к KLS7230ST аккум 48в, контроллер сразу начал самообучение. После проверку мотор начал крутиться с постоянной небольшой скоростью, при этом горит зеленый индикатор. К блютузу контроллер не подключается, монитор не включается. Ручка газа подключена, работает напряжение меняется, но ничего не происходит. Что делать? Можно как то повторно запустить обучение?
Marrader
Нужно выставить параметр Identification Angle на 170 чтобы произошел автодетект. Можно попробовать подключиться проводом. К контроллеру вообще подключались? Желательно конечно заранее выставить мощность мотора.
Дмитрий83838
Здравствуйте контроллер Kelly KLS7212N при подключении провода настройки пищит в чем может быть проблема?
AUDIMEN
Цитата: Denzel Motors от 17 Авг. 2016 в 12:36можно обращаться к нам
Приветствую! :hello:
Озадачился тут заранее вопросом, как подключить Kelly 7218KLS (у меня имеется запасной) в случае, если родной контроллер накроется (ну, мало ли :-D)
Просто у Denzel Sparta фишки установлены свои и некоторые номера и что самое странное цвета проводов нескольких не совпадают :bn:
Направьте на путь истинный, какие контакты завести на выделенные пункты?
4-4
3-?
13- ?
7-7
11- ?
8-8
В+ ?
13- ?
22-?
24-?
5-5
16-16
17-17
18-18
21-21
1-1
Stanislavchik
#1121
Коллеги, возник вопрос.
Подключил миникрошку к Kelly 7212SW.
Прошёл автодетект.  Все холлы в окне диагностики приложения под андроидом определяются.
Но при вращении колеса происходит следующее:
https://youtu.be/N-V9Ri44Cjs
Стуки, шум, срывы разгона.
Куда копать? Что смотреть?  :bw:
Keksus
[user]Stanislavchik[/user], проверьте все контакты на разъёмах к мотору - если норм, то запитайте холлы от 12V.
Denzel Motors
Да это помогает. Келли ранее делал контроллеры запитывал их так называемыми 5 вольтами - но чистыми там выходило примерно 4,6В - и не все холлы корректно работают от такого напряжения - поэтому в последних контроллерах Келли уже изменили напряжение на 12В  (точнее там примерно 10,5В)
Вторая причина возможная - Келли контроллеры очень плохо работают с двигателями к которым они не подходят - синусник не синусник,  плюс если холлы не выставлены - то он их ни когда нормально не найдет сам.   Там процесс обучения весьма примитивный
Принимаем оплаты в биткоинах
Stanislavchik
Коллеги спасибо, перевод холлов на 12в линию (реально 10В  :facepalm:) порешал.
daimo
Всем привет!
Утерял шнурок для стыковки с пк :-(
Где в России прикупить шнурок или блютуз модуль? ждать с али долго!
Контроллер Kelli KLS 7250
volodiaa
#1126
kls 7218s
volodiaa
контроллер Келли kls 7218s
Схема штекера на плате и маленькая плата (с нее 5 вольт на плату идет и на датчики холла и газа, на стабилизатор 12 вольтовый, на вход, он на большой плате стоит  с краю, за штекером),
volodiaa
келли клс 7218, плата питания на контроллере. (не полная, возможны ошибки)
sov8181
Цитата: AUDIMEN от 18 Май 2022 в 18:33Озадачился тут заранее вопросом, как подключить Kelly 7218KLS (у меня имеется запасной) в случае, если родной контроллер накроется (ну, мало ли :-D)
Всё просто:
3 - 3
13 - 13
11 - 11
В+ - это дублируется силовой "+" контролера (рекомендую его не использовать, а подключать слаботочку схемы прям от силового плюса через предохранитель.
13 - похоже просто дублируется два раза 13.
22 - 22
24 - это выход на светодиод индикации (если он вам нужен то подберите резистор, что бы при свечении диода ток через диод не превышал 8-10мА)
kommunist
Коллеги, нужна помощь по трапецидальному Келли КНВ12801 (120 вольт/800А).
На высоких напряжениях режет батарейный ток раза в 2-3, хоть убей :-(  Все настройки на максимуме "Экономи режим" не включен.
Когда было напряжение в системе 80 вольт, батарейный ток достигал 400А, но после увеличения напряжения до штатных 120 вольт, вместо закономерного и ожидаемого (в соответствии с законом Ома) увеличения батарейного тока до 600А, он его, напротив, режет до 280-300А. Фазные 800А не режет, тяга со старта та же, вваливает его нормально без какого-либо сбрасывания. Но при достижении 230А батарейного начинает резать именно батарейный, причём, порой резко сбрасывая. Чтобы убедиться окончательно что фазный он качает нормально, ограничили фазный на 80%, после чего, ожидаемо тяга со старта немного уменьшилась, но при достижении  батарейных 230А абсолютно та же реакция - сбрасывание. С разрядом батки ниже 120 вольт сбрасывания почти прекращаются, но батарейный ток всё равно не растёт выше 280А. Как будто в контроллёре зашито ограничение именно максимальной мощности в 35квт, хотя,  явно он может и 80квт, мотор низкоомный, сечение фазы 30мм.кв. Холлы на регулируемом фальшроторе, на котором поймали наилучшее положение в плане экономичности. Попытки смещать угол опережения, к увеличению мощности не привели. Включали параллельный комплект холлов - всё также. Попутная проблема - вообще не развивает момента при реверсе, опять же, регулировка опережения холлов безрезультатна. Батарея сильная, сколько-нибудь значимо не просаживается (3 вольта от силы). Все провода толстые, контакты на Суперконте и затянуты хорошо. Короч, я в ступоре :ah:
Aquinax
Цитата: kommunist от 23 Июнь 2025 в 03:28в контроллёре зашито ограничение именно максимальной мощности
А по моему в мануале так и написано, что максимальный ток батареи будет меньше при напряжении выше. Я читал когда выбирал контроллер.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
kommunist
Цитата: Aquinax от 23 Июнь 2025 в 05:14А по моему в мануале так и написано, что максимальный ток батареи будет меньше при напряжении выше. Я читал когда выбирал контроллер.
Да, я тут на форуме по каким-то контроллёрам это тоже слышал, но там вроде фазный начинает резать, разве нет? Что и логично, контроллёр (феты и кондёры) нагружен именно максимальным фазным, а не батарейным током. Ну и тоже трапецидальный Келли у меня на Спартанце вполне себе по закону Ома работает, не ограничивая батарейный на всё рабочем диапазоне напряжений (при фазном 220А, батарейный доходит до 160А)
дотошный_крендель
Цитата: kommunist от 23 Июнь 2025 в 14:23нагружен именно максимальным фазным, а не батарейным током.
да это если бы стояли шунты по батарейному и фазному, а так то все вычисляется математическим путем..... или в "трапецивидном" есть шунты?
