avatar_Denzel Motors
Продукция KELLY, поддержка, обсуждение, доставка
Автор Denzel Motors, 17 Авг. 2016 в 12:36
Combatos
Скажите,  начиная с какой версии андроида работает приложение для KLS-S серии?
drossel
[user]Combatos[/user], У меня на 5.1 андройде работает без проблем, а так же на 10ой винде програмится.
Combatos
Так, понятно. А на Android 2.3? Есть идея приколхозить какой-нибудь старый б/у телефон в качестве дисплея со связью по bluetooth.
Combatos
Не подскажете, как вывести индикацию ошибки контроллера KLS-S (красный светодиод) на панель управления транспортным средством, не вскрывая корпуса контроллера? Я уже думал фотодиод (фототранзистор) на него прицепить.. Может есть вариант попроще?
Denzel Motors
Никак.
Самый простой вариант, вскрыть контроллер (ничего страшного в этом нет) и просто вывести концы от светодиода куда Вам надо - грубо говоря вынести светодиод.
Принимаем оплаты в биткоинах
igopa
Светловод из лески сделать.
sov8181
#312
А зачем вам это вообще нужно, вы контролер купили для экспериментов или для того чтобы ездить.
Я когда выбирал контролер, то выбрал Kelly именно для того, чтобы поставить и забыть.
Но конечно если у вас тестовый образец и вы переписываете уставки каждый день, то да либо световод, либо фотодиод.
Световод можно замутить из тошлинковстоко кабеля, но желательно сначала собирающую линзочку поставить, ну а при использовании фотодиода питание на схему лучше брать из под самого контролера с 5 вольт либо с 12 вольт.
Denzel Motors
Цитата: sov8181 от 22 Июнь 2017 в 21:05
[user]East GEM[/user], Скажите пожалуйста когда примерно придут дисплеи в Москву  от V1? И каким образом мне потом его получить в Самаре?
Дисплеи в Москве. Можем отослать в Самару
sov8181
И как это можно сделать?
АлВин
Так же заинтересован в дисплее, но с возможностью отправки в Беларусь. [user]East GEM[/user] Сможете помочь?
Denzel Motors
По этому дисплею есть отдельная ветка, ( https://electrotransport.ru/index.php?topic=28354.0 ) , я позже удалю с отсюда все что не касается контроллеров и продукции Келли. Единственная разница то что на картинках - сейчас мы посылаем без креплений на стандартный велоруль, так как мы уже не используем эти спидометры то и креплений у нас тоже нет, хотя спидометры на складе остались.
Дисплеи в Москве, можем отослать куда хотите, стоимость 1000 рублей, пересылка за Ваш счет. Это распродажа того что у нас на складе. Больше мы их заказывать не будем - по двум причинам - 1. Мы их не используем, 2. Он стали дорогие (на заводе сейчас они дороже чем если у нас уже в Москве).
По вопросу как приобрести, куда платить, с кем связаться пишите в личку.
Combatos
Уже вторую неделю езжу, но уставки менять иногда нужно. А чтобы делать это безопасно, желательно сохранять параметры, когда контроллер в состоянии какой-либо ошибки. Для этого мне и нужна индикация ошибки на приборной панели. Да и вообще, удобно. Проблему решил, собрал схемку (фототранзистор с операционным усилителем) с питанием 5в от контроллера. Если кому интересно, схему могу выложить..
Combatos
Объясните пожалуйста популярно про режим "Boost" в KLS7230S. Активируется подачей +5В на контакт 2? У меня сейчас стоит 100% фазного, 50% батарейного тока. Если включу Boost, токи станут по 100% мгновенно? Сколько времени это будет длиться? Скутер не улетит вперед на заднем колесе?
sov8181
Включи и узнаешь, но если будет перебор с мощностью всегда можно газульку отпустить, ну или тормоз поджать :-)
Denzel Motors
Келли - говорят что это функция используется в авто, типа кикстарта, и что на двухколесном транспорте не используется.
Combatos
В том то и дело, что газулька в этом режиме вроде как не работает, и тормоз непонятно как будет влиять, отключит мотор или нет? Поэтому пробовать боюсь, у меня и так при резком старте переднее колесо почти отрывается от земли (при 50% батарейного тока).
[user]Combatos[/user], Boost:If enabled,the controller will output max power for a while.
Boost function is just full throttle position when you turn on boost switch even if the throttle is not
operated at all.
The boost function is still based on limiting of the motor current and battery current settings in
user program.
Combatos
operated at all.
user program.
Инструкция к серии KLS-S у меня есть, даже на бумаге распечатал. Естественно, я это читал. И ЧТО? Тут сказано, что при активации Boost контроллер выдает макс. мощность в течении некоторого(СКОЛЬКО?) времени, и что ручка газа при этом не работает. А ТОРМОЗ? Кто пробовал на практике?
