Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Мстислав
Доброго всем настроения!Притянул корешь найнбот гироскутер,он не хочет ехать,включается и противно пищит и моргает.Одно колесо рукой крутится свободно ,а второе проворачиваешь ,а оно крутится рывками.Направте будьте добры на путь истенный меня!Благодарю за любую инфу!
Maks
Цитата: Мстислав от 26 Март 2021 в 20:16Доброго всем настроения!Притянул корешь найнбот гироскутер,он не хочет ехать,включается и противно пищит и моргает.Одно колесо рукой крутится свободно ,а второе проворачиваешь ,а оно крутится рывками.Направте будьте добры на путь истенный меня!Благодарю за любую инфу!
Пробой силовых ключей двигателя :-)
Дяченко
Приветствую, помогите советом, попался двухплатный гироскутер (плата на фото).
Ведёт себя странно, гироскутер не выключается, но только после поездки, если его включить и сразу выключить - всё ок.
Если покатался, то выключить можно подключив зарядное к гирику, тогда кнопка начинает работать.
Есть у кого мысли, в чём может быть проблема?
Алексей89
Цитата: Maks от 26 Март 2021 в 10:23
А чего хотите то?  Или просто делитесь инфой о неудачной прошивке АСЦ?   )))
Проблема в прошивке?
Ведь батареи нормальные.
barkas
Что, у Вас, в арсенале из измерительных приборов,ответьте...
Потом ,бум поговорить,как говорят в Одессе..
Maks
Мне до сих пор не понятно что Вы хотите...  Он едет то нормально?  Проблема только в показаниях?  Да и фиг бы с ними, как говорится.
Показания скачут... как скачут? Периодически стабильно? При повышении нагрузки? При увеличении скорости?   Чего клещами то приходится вытягивать информацию?
Алексей89
Получается что проблема в показаниях. При включении - 0, никаких предупреждений о низком заряде нет.. В движении показания колеблются в пределах 5%, т.е. к примеру 90-85, при остановке показывает фиксированное число в этих промежутках.
В целом его поведение в движении в норме, единственное что непонятно, почему при включении 0.
Благодарю.
Maks
Похоже на софт.  Забейте в общем ))
aka-rus
Приветсвую, приобрел очередную игрушку в виде А8 с ручкой, после утопления. в итоге починил и тип и бт и лм и диод и холл, в итоге ездит и поворачивает, но при езде задним ходом пищит и светит стоп, так и должно быть? или я чтото недоделал? ютуб весь изрыл, но никто не ездит задом)))
tonybb33
Добрый день, помогите пожалуйста советом гироскутер smartbalance с автобалансом включается, но на наклоны не реагирует, не едет, самобаланс не срабатывает, ошибок не выдает. Также есть другой пациент с самобалансом при большом наклоне начинает пищать и мигать красным постоянно, но при этом едет и все ок.
tonybb33
Правильно ли я понимаю что данный диод на схеме используется в качестве измерительного шунта, а также в качестве защиты от обратки.
tonybb33
Цитата: Belogrost от 04 Апр. 2021 в 21:42
В качестве защиты
Правильно ли я понимаю что он ограничивает вольтаж на + входе ОУ, если бы его не было то туда бы приходило все напряжение + шины питания, 36V?
usup
я вижу в теме периодически выкладывают куски схем,где вы их берете,весь гугл обыскал ничего не нашел
barkas
Права на публикацию схем у меня ,пишите в личку.
aka-rus
Цитата: usup от 06 Апр. 2021 в 17:53где вы их берете
))) прочитай хотябы первые 90 страниц и все схемы и 99% информации сразуже будет у тебя
shisik
Помогите с прошивкой на YK96T-LY проц GD32F130
слетела пошивка помогите восстановить плату
barkas
Такого не бывает....  ну, не может она слететь...
shisik
Я по неопытности решил снять защиту с проца и он стерся  :sorry:
Одна сторона на гироскутере горела постоянно диодами. На плате никакиех проблем не нашел. Поменял платы местами и проблема перешла на другую сторону. Может подскажите в чем может быть проблема.
