Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
Dmitry__
Цитата: igorred от 18 Июль 2017 в 23:01
P.P.S. Забыл сказать: в скетче битрейт сереала9 завышен в двое, почему то ардуина режет скорость на выходе в два раза, т.е. там реальный 26815.
Могу предположить, что у ардуин на 3.3v стоит кварц в 2 раза ниже - 8мгц. А в ide выставлена плата на 5v, т.е. с кварцем 16 мгц. Надо поменять плату в ide...
proekcionika
Цитата: Belogrost от 18 Июль 2017 в 23:43
Я думаю рывок после наката не победить по РС232 :-(
Можно попробовать датчики холла поставить на положение педали )) чтоб плата видела в каком положении педаль и включалась только если соответсвует скорости угол наклона))) это конечно дикая и бешеная идея, но ...)
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
igorred
Это достоверная инфа или предположения? Если достоверная, то откуда?
Моё мнение другое: рывок происходит из-за того, что скорость вращения не совпадает с углом наклона гиры, отсюда и резкое ускорение и собственно рывок. Руками синхронизировать остаточную скорость вращения и наклон практически не возможно.
Какой же по вашему пошарить при смене направления? Если бы было так как вы говорите, то датчики были бы не нужны, на модельных безколлекторниках работает и без датчиков, и никокого рывка нет. Но это все ИМХО, надо проверять. Есть еще предположение что при каждом включении гироплаты она отправляет первый пакет с данными нулевой скорости это надо тоже проверить.
rrumit
Ну возможно что бы не было разрыва сигнала с холлов можно отключать фазовые провода во время наката теристорами например или отключать драйвера перед мосфетами на главной плате. Холлы то будут указывать положение колёса, а активизация платы пусть будет постоянной.
proekcionika
#130
Погодите. Я 100% говорю что удара не будет если нажать на педаль в тот момент когда угол наклона гироплаты соответствуют скорости вращения колеса.
Добавлено 20 Июл 2017 в 10:16
По сути плата умеет видеть скорость вращения колеса, но оооочень чутко и точно. Даже лучше сказать железно, или "железно".
Каждый градус' наклона соответсвует определенной скорости км/ч, это 100%.
JackHot Carbon.
Said
Хочу поставить мотор-колесо в самокат,
Пока еще ничего не делал,не хочу накосячить. Еще пока ничего не разбирал.
Вопрос такой: можно ли не наращивать ось со стороны крышки, и не отрезать слишком длинную ось с другой стороны? Как там она крепится в железе?
Есть такая идея просто допрессовать ось сколько нужно, пусть она вылезет с другой стороны, а?
quadlike
[user]Said[/user], не, так не выйдет, там проточки и/или стопорные кольца, упор подшипников крышек. как вариант в глухом торце оси есть центровка, которую можно расверлить и загнать туда болт/шпильку и тп. на фиксатор красный посадить
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Said
Так проточки под стопорные кольца можно новые сделать.
Технически это возможно, переместить ось?
quadlike
[user]Said[/user], подшинпики куда упираться будут?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
rrumit
С таким успехом можно попросить токаря выточить новые оси. Я когда просил установить мне колесо на самокат, токарь сразу предложил выточить новую ось.
Said
выточил?
Alex75
#137
Проточил с противоположной стороны от крышки отверстие под сальник-пыльник. Думаю, и ось наращу без проблем. Хреновая балансировка у этих МК.
rrumit
Что то дырка больно большая получилась у вас. Мне сделали отверстие чтобы болт на М8 с втулкой впритык входило.
Закрыть бы её что бы воду не пропускало во внутрь.
igorred
Вобщем вот https://youtu.be/inNu-GZOEco
Включение после наката не получится :sorry: матплата после включения гироскопа плавно набирает обороты с нуля.
rrumit
А пробовали отключать только силовые провода от МК? Накат должен остаться.
Холлы не отключать.
Alex75
Там сальники устанавливаются.
rrumit
Снаружи крышки? Над втулкой?
Можно ссылку. :bravo:   Уже 2месяца катаю, боюсь в лужу заехать.
igorred
Холлы не отключать.
Это слишком сложно, нужно аппаратную часть допиливать.
Если бы был исходник родной прошивки мат платы, можно было бы подправить.
