avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
cvanya
Цитата: Kwoter от 20 Сен. 2018 в 17:31Сопротивление воздуха
10 км/ч - 7Вт, 20 км/ч - 57Вт, 30 км/ч - 191Вт, 40 км/ч - 452Вт, 50 км/ч - 883Вт, 60 км/ч - 1525Вт, 70 км/ч - 2422Вт.
Полезные, кстати, цифры. Это для среднестатистического человека в летней одежде?
Kwoter
ну конечно на сверх точность не претендуют эти цифры, но тенденция ясна
https://vk.com/elcust
Nikey
квотер, всетаки расскажи что такое 3т 5т 13т... это витки на зубу или вольтвитки или что? и как определить какой у меня Т? разобрать двиг или написано должно быть?
"Т"= turn - виток.
Nikey
ясно. т-это виток. получается чем больше витков, (при равной толщине провода) тем мощнее мотор. так? или там есть какието подводные камни? типа насыщение перенасыщение.
cvanya
[user]Nikey[/user], мощнее он не будет, будет тяговитей, а мощность равно обороты умноженные на момент. Я думаю, Вы поняли о чем я.
Nikey
Дружище, у тебя в голове каша. Что значит в твоем понимании " тяговитее"? Тяговитее это значит моментнее... Так? Коли мощ равна момент помножить на обороты, соответственно при равных оборотах мощность увеличится. Иными словами - мощность увеличится за счёт момента ( тяги). Не всегда мощность нужно увеличивать оборотами.
Блин, беда... Присмотрелся внимательнее, оказалось я купил не fx15, a xf15... Твою мать... Это два разных мотора чтоль?
Андрей70
Цитата: Nikey от 21 Сен. 2018 в 18:43Присмотрелся внимательнее, оказалось я купил не fx15, a xf15... Твою мать... Это два разных мотора чтоль?
Купил всё правильно, это в названии темы ошибочка вышла :-)
cvanya
[user]Nikey[/user], каша у тебя. Почитай что такое мощность для двигателя и как количество витков влияет на скорость. И если движок рассчитан на 500 вт, то при большей тяге ты поедешь медленнее при том же напряжении - это просто конструктивная особенность.
Он не мощнее, он выдаёт меньшие обороты на том же напряжении. И ток тоже меньше. В итоге от той же батареи поедет медленнее.
Nikey
Цитата: edw123 от 21 Сен. 2018 в 21:25он выдаёт меньшие обороты на том же напряжении. И ток тоже меньше. В итоге от той же батареи поедет медленнее.
Согласен, тут все понятно, увеличение витков должно сопровождаться увеличением напруги, если сказать простыми словами - движок на 220вольт от батарейки будет медленно крутиться если вообще будет) и тяги нихрена.
Есть такое понятие вольт на виток. Вот мне интересно - где та грань - сколько вольт можно подавать на виток чтоб мощщу преобразовывать в работу, а не в тепло? Чтоб КПД был 90процентов.
Кстати ещё вот интересно КПД движка от оборотов сильно зависит?...
Kwoter
Давайте по другому. Скажите что у вас есть и что вы хотите. Какое у вас напряжение и размер колес? Что за контроллер?
Я этот мотор в разных вариантах катал, с разными версиями рпм. Знаю что ждать от какой.
Nikey
#84
эх... знать бы что у меня )))) вернее что там китайцы напихали... я им вопрос задал и... тишина...
Вот: https://ru.aliexpress.com/item/ebike-kit-Electric-bike-conversion-kit-36V-350W-48V-500W-motor-MXUS-brand-without-battery-LED/32827269926.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.105d33ed0OMaqP
я брал на 48 вольт 500вт, а остальное, к сожалению - тайна.
контроллер: номинал - 11 ампер, максимал - 22 ампера
надеюсь что там хоть магниты круглые и не 2 витка на зуб
аккумуляторов накупил аж 80 штук. буду паять 13 последовательно и 6 рядов параллельно. короче 6 тринадцатирядных кругляшек... )))) 2 акка лишние прозапас если чо...
если контроллер позволит - буду рекуперацию делать. там вроде ничего сложного
LeoDron
Цитата: Nikey от 22 Сен. 2018 в 00:27эх... знать бы что у меня )))) вернее что там китайцы напихали... я им вопрос задал и... тишина...
Вроде написали (по ссылке возле мотора): 390 рпм для 26 дюймов и 440 для 20 дюймов.
https://ru.aliexpress.com/store/product/36V-350W-48V-500W-High-Speed-Brushless-Gear-Hub-Motor-E-bike-Motor-Front-Rear-Wheel/738588_32825136459.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.17.2394382cxNJIa8
Вроде как 10Т получается, и  тогда для 26 дюймов максималка около 40 км/ч:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=false&motor=MMAC10T&hp=0&axis=rpm&batt=B4823_AC
Nikey
#86
Посмотрел щас на третьей странице фотки разобранного мотора которые сделал форумчанин Андрей, за что ему огромное. Весьма удивился плотности обмотке и количеству витков. Обмотка позубовая такое ощущение что там как минимум витков 40 сидит на зубе!!!... Короче, чо гадать... Приедет - распилим, посмотрим, если чо - перемотаем)
"Привет, наш двигатель и скорость и тяга вместе взятые :-)" - вот так дословно сегодня мне ответил китаец. Не хочет гад признаваться чо он там намотал...
Обмотки мотаются косой из нескольких жил - вот и насчитали много. Фото маркировки мотора уже показывали? Внутри часто тоже маркируют xT.
Добавлено 22 Сен. 2018 в 13:49
КПД от оборотов вообще не зависит. Оно зависит от нагрузки: если нагрузка такова, что обороты под ней падают меньше 30% от оборотов хх, то кпд падает значительно.
Можно относительно просто определить рпм - по напряжению эдс - крутить мотор и измерять напряжение на фазных выводах.
cvanya
Цитата: Nikey от 22 Сен. 2018 в 10:01Приедет - распилим, посмотрим, если чо - перемотаем)
Как будто перемотать мотор словно болты заменить. У некоторых даже не с первого раза выходит.\
Цитата: edw123 от 22 Сен. 2018 в 13:45если нагрузка такова, что обороты под ней падают меньше 30% от оборотов хх, то кпд падает значительно
Значит, если на хх у меня 40 (к примеру), то меньше 15кмч двигаться под горку или по грязи не рекомендуется?
Цитата: edw123 от 22 Сен. 2018 в 13:45крутить мотор и измерять напряжение на фазных выводах.
Тип раскрутить пока вольтметр не покажет 36 (или 48)в и смотреть какие обороты?
Крутить в обратную сторону? Только вот чем можно раскрутить на номинальные обороты? Руками не выход.
Nikey
#89
Цитата: cvanya от 22 Сен. 2018 в 15:52Обмотки мотаются косой из нескольких жил - вот и насчитали много.
Ах вон оно что!!! Во я тормоз! ))) Я так понимаю, в любом случае - будь там 5Т или 12Т на зубу, все равно обмотку забивают полностью, чтоб свободного места не осталось. Т.е если 5Т - значит берут, грубо говоря, побольше жил, а 12т - поменьше. Так?
Ежели так, то я думаю не важно сколько витков на зубе, мощность мотора по-идее будет одинаковой... просто 5Т нужно питать меньшим напряжением (он амперы будет жрать), а 12Т - большим напряжением (амперов он будет жрать поменьше чем 5т).
Цитата: cvanya от 22 Сен. 2018 в 15:52Как будто перемотать мотор словно болты заменить. У некоторых даже не с первого раза выходит.\
да шучу я, конечно, навряд ли я чото буду мотать. но честно говоря руки у меня чешутся иной раз: https://peugeot-club.net/forum/topic/11930/
и вот еще: https://peugeot-club.net/forum/topic/11936/
Цитата: cvanya от 22 Сен. 2018 в 15:52Значит, если на хх у меня 40 (к примеру), то меньше 15кмч двигаться под горку или по грязи не рекомендуется?
он имеет ввиду - если ты дал полный газ, а обороты при этом меньше чем холостые на 30 процентов, то кпд будет никакущщий, всё уйдёт в нагрев.
Блин, посетила меня ещё одна измена! Я заказал 26 колесо, вернее заспицованый обод. Но у меня 26 - это диаметр колёса, а не обода... Твою ж мать а на сайте вроде как указан диаметр обода от железки до железки... Пипец
