Контроль оборотов электродвигателя
Автор Ефимов, 02 Май 2010 в 19:41
sergey_80
Цитата: sykt от 09 Нояб. 2010 в 08:36
C 12 вольтами работать опасно.
Если так то хватит ли для моего движка 2х полевиков IRF3205? Может есть замена помощнее? Еще вопрос по каким параметрам я могу определить сколько максимум транзисторов я могу нагрузить на выход операционника 358 ?
sykt
Цитата: mevial от 09 Нояб. 2010 в 09:08
Во-первых полевики бывают разные, такие низковольтные чаще всего управляются напряжением около 4В, во-вторых на затворе должно быть напряжение выше чем в канале, а не выше чем на батарейке, поэтому проще коммутировать минус питания через N-канальный полевик, а если таки надо коммутировать плюс, то берём P-канальный и радуемся.
1. Ничего не понял, подтвердите сказанное схемой.
2. Не вводите в заблуждение 4 вольтами без указания конкретного типа транзистора.
    Человек по надеется и спалит все что есть в запасе.
sykt
Такие полевики указанная микросхема выдерживает 4 штуки. Удивительно, но факт.
В указанной ниже ссылке на статью в таблице на этот транзистор размещены параметры, посмотрите какой ток они держат. Это предел. Реально надо делать не менее 2-х кратного запаса по току и 1.5 кратного по напряжению.
METAL
Ну ведь работает же мастеркитовский набор от 12в,или на операционнике напруга ниже 10в падает?
И не только! ;)
mevial
1. Схему собирал, но слаботочку, использовал первые попавшиеся полевики, не стояло задачи управлять коллекторником.
2. IRLB3034, 2.5В на затворе для полного открывания, ±20 допустимо, пользуйтесь.
sykt
Мастер Китовый набор обычно используют для питания активной нагрузки. Кроме этого более 10 ампер советуют радиатор. Не гарантируют работу ниже 12 вольт, а при 12 вольтах питания необходимое напряжение набирается.
Статистики при работе на электродвигатель от 12 вольтовой батарейки у нас нет. Достоверно сказать никто не возьмется, что будет безопасно работать.
Товарищ дает тип транзистора 3034 с малым напряжением управления, посмотрю по даташиту что он собой представляет. Но те что обсуждаем запитывать только 10-ти вольтовыми импульсами. НЕ РИСКУЙТЕ. У меня транзисторы халявные, могу себе позволить экспериментировать. А Вы считайте что выгодней.
sergey_80
Значит остановлюсь на мастеркитовском наборе, тем более уже есть готовый, но самодельный. А в цепь затвора сопротивления какие мне поставить , если буду использовать все 4 штуки ?
sykt
10-20 ом. Для ограничения зарядного тока затвора и выравнивания времени включения\выключения транзисторов.
sykt
Здесь http://samodelkin.komi.ru/electron/shim_doc.doc необходимая информация по ШИ-регулятору. Обновлена.
Пока компановал схему, загорелся идеей сделать действующий образец. О результатах испытаний доложу.
Этот документ тут всплывает который раз. Пока вы к этой схеме не приделаете ограничение по току (которое периодически проскакивает по схемам из этого документа в виде чёрного ящика), вы рискуете полевиками при каждом рывке ручки газа, и периодически насилуете батарею чрезмерными токами. Это почти всё равно что из моей схемы выкинуть операционник поставив вместо него переменный резистор, получилось бы супер экономично по деталям, но уже ненадёжно(поэтому даже рисовать этот кастрированный вариант небуду).
Максимус
а что если в качестве защиты по току использовать электронное автомобильное реле регулятор напряжения борт сети. Оно ограничивает на отметке 14,2-14,5В.
Вопрос? есть ли возможность переделать это реле так что бы оно срабатывало при напряжении 0,75В. Реле работает с большой частотой, для шим регулятора должно подойти.
METAL
Оно работает немного не так,когда на него больше чем 14.2-14.4в подаётся,оно уменьшает напр.возбуждения вплоть до 6в.
И не только! ;)
sykt
Этот документ тут всплывает который раз. Пока вы к этой схеме не приделаете ограничение по току ........
А в этом документе есть устройство защиты, рассмотрено отдельной главой. И нарисовано как подключать к различным ШИ-регуляторам. Написано как настраивать.
Кому надо, сделает и подключит. Я пока обхожусь так. Но периодически приходится перепаивать транзисторы.
Автомобильный регулятор напряжения не подойдет. Очень медленный. Транзисторы выгорают в доли секунды (миллисекунды).
sykt
Вид устройства на сегодняшний день. Основа всего - радиатор CPU, медный и с вентилятором.
А этот, что пришлось ремонтировать после перегрузки:
vest
Добрый вечер, приобрел мастеркитовский регулятор. В схеме сам не разобрался на плате имеются четыре отмеченных выхода 1, 2, 3, 4 , как я  пониманию к ним подводится питание и электродвигатель, покажите на схеме куда, что подводить и куда поставить диод. Заранее благодарен.
sykt
Цитата: vest от 13 Нояб. 2010 в 17:46
....приобрел мастеркитовский регулятор. В схеме сам не разобрался на плате имеются четыре отмеченных выхода 1, 2, 3, 4 , как я  пониманию к ним подводится питание и электродвигатель, покажите на схеме куда, что подводить и куда поставить диод. ....
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556 - здесь все обозначено.
Диод параллельно нагрузке. Не перепутать, в запорном направлении.
(здесь посмотрите есть на аналогичной схеме способ установки)
Лучше будет, если диод поставите непосредственно на двигателе или вблизи.
При большой нагрузке может быть потребуется радиатор для диода. У меня на каждом выводе медные пластины.
vest
 " Диод параллельно нагрузке. Не перепутать, в запорном направлении.
(здесь посмотрите есть на аналогичной схеме способ установки) "
Спасибо за ответ, про диод понял. Схемы "читать" не умею, если возможно по нумерации выводов 1, 2, 3, 4  укажите  последовательность подключения двигателя и источника питания.
sykt
Это плохо.
1 - к плюсу аккумулятора
2 - к электродвигателю, сюда же катод диода (с  диодом попроси помочь хотя бы электрика)
3 - к электролдвигателю, сюда же анод диода
4 - к минусу аккумулятора.
Какой двигатель - то?
