avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
DIVAS
Цитата: Waldemar от 03 Окт. 2014 в 01:11
Господа знатоки. Вопрос:
Вилка Rock Shox Reba
Мотор QQ100H перед
Контроллер 36В 18А
Соответственно 650 Ватт закачается в мотор.
Ставить ли усилители? Если да, то наверное можно лёгкие. Например наткнулся на такие:
Каково ваше мнение?
С этого ракурса кажется, что они из фольги... Это так, или только кажется?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
ra6fnq
Я ставил самоделки жене на Q100 - заказанные опоздали, но они (3 мм), были калёнными. Я бы, заварил их в нужном положении. А вообще РокШоковские вилки, наверное самые хлипкие... хотя у меня пока опыта то: Сантаур 100 - усилители за год не понадобились, ХС32 в первом же выезде навернул. У жены поставил - 2 года отъездила без проблемно, даже гайку теряла:
Это не Q100F, а её первый редукторник, поездила чуть после поджарки Q, до перехода на миддрайв.
Евгений
crond
 почему-то Вилки суньтур держат 250 ватт мк, их очень любит эльтреко ставить.
   Рокшоксы, манитушки и т.д. вилочки (читай не макеты) не любят моторколёс и ломаются.  ДРОПАУТЫ УСТАНАВЛИВАТЬ 100%% на все алюминиевые+сплавы вилки!!! Да и на эльтреко я бы поставил 100%%.
Кстати проскакивала инфа, что на эльтреко была поломка дропаутов!!!
P.S. Не боится эльтреко судебных издержек.
Kwoter
Мотор QQ100H перед
Контроллер 36В 18А
Каково ваше мнение?
Это хороший и прочный усилок. По крайней мере у меня такие есть и они прочные, явно не фольга. Но тут проблема в другом- будьте осторожны, они ЗАДНИЕ. Я пытался их пару раз на перед притулить, но вилки не позволяли. На перед лучше Г-образные.
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-free-shipping-Bicycle-Torque-Arm-Universal-Wheel-Reinforcement-Strengthen/504181013.html
не пугайтесь, в реале они красивее. Очень прочные.
https://vk.com/elcust
Mandarin
Мой Q100 стоял в Manitou R7 (легкая XC вилка) без усилителей, сначала на номинальной мощности, а потом и форсированный до 1кВт. Дропы даже не думали ломаться/сминаться.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
crond
Паша!, очень рискованно ездить без усиления, повезло что гайки затягивал с необходимым усилием, недотянув гайки можно прилететь головой в асфальт, впрочем и перетянув можно наделать микротрещин в дропаутах (добавлю-ка я ИМХО). А то только формулами можно подтвердить и чужим опытом, своего опыта по излому дропаутов нет и надеюсь не будет - езжу с усилителями и не на Q100.
Mandarin
Если бы сейчас ставил, то сделал бы усилитель обязательно. А тогда, прочитав про необязательность использования усилителей с маломощными моторами, не стал заморачиваться. У Qшек момент довольно маленький, по крайней мере со стоковым контроллером.
DIVAS
Никогда не понимал смысла конкретно этой конструкции - всё усилие проворота через этот рычаг и тягу тащит хомут вдоль пера вилки вместо того чтобы работать на упор в перо. Совершенно безграмотная конструкция.
Waldemar
А что если установить их с внутренней стороны вилки? на рш реба спереди оно точно не встанет :) Хотя с внутренней стороны тоже вряд ли встанет, их толщина думаю минимум милиметров 5. А жаль, очень симпатичные, их даже почти не заметно было бы :)
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
VladimirA
Мотор QQ100H перед
Контроллер 36В 18А
Ставить ли усилители? Если да, то наверное можно лёгкие....
https://electrotransport.ru/index.php?msg=111106
Да, под усилителем стоит шайба с "зубом", которая входила в комплект. Она в пазу дропаута вилки . Поэтому ось не выскочит.
Waldemar
Ого, сами делали?
Боюсь мне такой вариант не очень подойдёт. У вилки когнструкция другя, точнее у дроп-аута
Scott E-Aspect 710
VladimirA
Ого, сами делали?
Да, конечно. Сначала из кортонки...
elctrosergey
Цитата: Kwoter от 03 Окт. 2014 в 09:30http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-free-shipping-Bicycle-Torque-Arm-Universal-Wheel-Reinforcement-Strengthen/504181013.html
Очень сложно понять на этом сайте что-либо из описания. Пожалуйста, подскажите, там их в комплекте 2 или 4 или 1? Мне надо на вилку переднюю с обоих сторон.
ra6fnq
Я брал у этого продавца в марте 13 года:
В комплекте, 2 усилителя - на фото один комплект.
Я их не ставил, продал - шли очень долго (тогда почта отвратно работала), успел сделать сам.
из плюсов - калённые
Евгений
acyd
Смотрел фото с примерами установки, так и не понял, как они фиксируют саму ось от проворота? Этот шарнир будет подвижен, как не затягивай, если только заварить в нужном угле.
elctrosergey
Мне тоже интересно. В принципе есть возможность на работе приварить болт в том месте. Но нужно ли? Или оно и без того будет неплохо держаться?
DIVAS
Судя по конструкции, единственное что удерживает ось вместе с рычагом от проворота - это сила трения скольжения хомута по перу вилки.
Совершенно непродуманная конструкция. Прикольная, но бесполезная. Разработчик, наверное, маркетолог-дизайнер, но не механик.
elctrosergey
Подскажите лучше как её доработать, что там приварить после подгонки под вилку и штырь мотор колеса?
