avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Peoner
в процессе перехода на новую раму, разобрал вилку и слегка "облегчил" дропауты. Стружки получился мешок, в граммах же полегчало не сильно, НО смотреться теперь будет безусловно изящнее ;)
ну и покрасить еще надо будет.
Peoner
Цитата: clite от 21 Фев. 2012 в 23:07
а В-брейки как с новым положением колеса?
все верно, в пролете. поэтому спереди - рекупирация, сзади - диском. ;)
+1 за наблюдательность :ap:
apsio
Так если к тормозам привязки нет. перья надо было удлинить на 50-60 мм.
Вообще красивое решение .
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
clite
а я сторонник более попсовых методов
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
electrobiker
у вас раздвоение личности, то вы пупырь земли с тысячями, то сторонник попсовых методов, вы уж определитесь  :af:
Peoner: дисковый тормоз нельзя поставить? А кстати, наверное и не надо, в таком варианте с рекуперацией на переднее, начинаем с заднего, а при разгрузке передней вилки рекуперируем, нормальная вроде схема получиста
clite
помогите,
никак не найду фотку, где из-за усиления дропаутов ось мотора начинает скручиваться изнутри, как будто тряпку отжимают
Peoner
#222
Цитата: clite от 22 Фев. 2012 в 14:25
поэтому и FAQ по ебайкам пишите как можно более попсовее, тогда и больше народу подтянется.
народ не подтягивается не по этому.
Удовольствие это не дешевое, даже если ты напишешь НАИПОПСОВЕЙШОЕ FAQ. :af:
да он и не нужен, после того как я задействовал рекуперацию. Торможу мотором, а дотормаживаю и фиксирую задним и все пучком. :)
Peoner
Цитата: clite от 22 Фев. 2012 в 16:32
помогите,
а зачем тебе эта фота? если крутящий момент скручивает ось то дропауты в этом не виноваты. это значит что ось расчитана на скручивание неправильно или на мотор подали мощни больше чем мощность на которую расчитана ось. только и всего. :)
помогите,
Да, так и есть. В этом смысле, лучше форсировать известные бренды, им хотя бы больше доверия в плане расчета нагрузок и используемых материалов.
Хотя, я не помню, чтобы на данном форуме народ выкладывал фотки скрученной оси. Может в разделе скутеров?
Или из коллекции картинок с ресурса ES?
turbo
помогите,
Есть на ES форуме. Правда ось сломалась после дтп. Жалко человека и его байк :(
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=31030&start=15
Из фото видно, что выточка под провода у кристаллайтов сделана не совсем по уму :bl:
mevial
помогите,
Да вот она
Этим страдали 4е кристалайты, диаметр оси 12мм(а не 14 как у других моторов), и сама ось выполнена из пластилина(не у всех экземпляров). Только это не из-за усиления дропаутов, а из-за неправильной установки усилителей.  Я сам насмотревшись на эту фотку сделал себе грамотный усилитель, который не может привести к скручиванию оси:
А усилители снаружи ставят очень неграмотные товарищи.
redimer
фото я не видел, но видел видео с докторБасом, где он в руках крутил ось мотора немного скрученную с 1 стороны. из его слов я понял только фразу "вот к чему приводит установка усилителя дропаута только с 1 стороны."
и действительно с другой стороны ось была совершенно ровная.
apsio
Ключ в ухе все равно что перо в .......... . Встретил бы на дороге , смеялся бы минут пять.
Эту фотку надо переместить в рублику "Юмор электротранспорта". Без обид.
Да не, это вы зря - как раз решение блестящее, как по надежности, так и по простоте реализации.
Поскольку с последним, большинство примеров в этой теме, имеет баальшие проблемы :bs:
Единственный момент - я бы дополнительно прихватил ключ 2-мя, 3-мя стальными хомутами. Кроме того, на фотке не оч. хорошо видно, но на мой взгляд, рожок ключа желательно затянуть гайкой. Скорее всего clite просто не хватило длины оси.
В этом смысле, надо брать заднее колесо и использовать боковые крышки от переднего ..или просто бобышки отпилить :br:
electrobiker
#230
Кстати, два ключа один на 10 другой на 12 лежат у меня в гараже сломанные, один растянулся, у другого отломился кусок при затягивании болтов... вот такой вот китайский порошок...
Лично я разводным ключом укреплял дропауты, подробно писал в свое время и фотки выкладывал.
И ДА, рожковый ключ надо выбирать крепкий, хром-ванадиевый, напр.
ranger
не буду вставать между умными и красивыми, всем по плюсу, но ключ можно обтянуть в термоусадку, тогда эстетический момент прибуде.
Peoner
#233
Цитата: clite от 24 Фев. 2012 в 19:41
Чем не нравится такое укрепление? вполне себе укрепление, возможно свои недостатки, зато попса.
укрепление гаечным ключем не попса а скорее "времянка" до тех пор пока не будет найдено более грамотное решение. иногда оно так и не находится и временное становится постоянным.  :bk:
