avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
karlson041067
Начитался про разные страшности и соорудил себе дропауты
http://yadi.sk/d/HZcpp4mI4LCi4
Толщина 6мм. хомут-перегнутая верхняя часть от крепления труб.
http://yadi.sk/d/HVmHwoHY4LCgO
Чтобы не возиться с разными формами сделал одинаковые
http://yadi.sk/d/DXfTiGCj4LCh8
Делал на "коленке":)
mevial
Увидев:
Цитата: karlson041067 от 25 Апр. 2013 в 15:46
Подумал было, что кто-то использует такую же раму как была у меня:
[img link=]http://mevial.ru/wp-content/gallery/torque_arm/torq_arm2.jpg[/img]
Но на удивление ошибся, обычно стараются сделать усилитель по форме дропаута.
r0mka
Сегодня сутра зашел в мастерскую у себя на работе, спросить кусок нержавейки для усилителя. Слесарь спрашивает, для каких целей. Говорю хочу детальку заказать, лазером вырезать. Показываю чертеж. Взгянув на него, говорит зайди ближе к обеду. Через три часа захожу, он мне дает готовую деталь. Вручную сделал, без всяких лазеров! Я два дня только в Компасе рисовал! Не взял ни копейки! Я в шоке :-)
Домой приду, буду примерять.
Вопрос сразу нарисовался, достаточно ли усилителя с одной стороны, нержавейка 5мм, мотор Crystalyte HS3540 48v ?
ranger
да вы реально все расслабились с этими лазерами. Можно болгаркой вырезать за 15 минут, и еще за 40 надфилем довести.
andreym
однозначное нет, нужно минимум 10мм общей толщины, а лучше 15-20 особенно если ось у кристалайта родная
r0mka
Ну вот и поставил я усилитель.
Буду рисовать правый...
bookmake
Хочу поделиться и своими наработками на эту тему. Все выпиливалось из стали 3,5 (сторона тормоза) и 4,5 (сторона кассеты) болгаркой, дрелью и напильником в течении полутора дней. Работает на ура. Со стороны тормоза отверстие под ось, со стороны кассеты - прорезь, так как через отверстие не пролазит разьем подключения двигателя. Там, где прорезь металл потолще для усиления конструкции.
Peoner
Душевный слесарь! уважуха
mitchell
Цитата: илс от 16 Апр. 2013 в 12:25
До больницы, скорее всего, дело не дойдет. ;-)
В этой теме, дропы ломали многие (я 2 раза), но даже на полной скорости, торможение (передним) колесом, вполне безопасное. Заднего, тем более...
Меня другое удивляет. Почему молодые люди так одряхлели?
Даже на педалях разгонятся не могут. Хотя бы на время до изготовления сабжа  :bw:
а если у меня простой китайский моторчик передний qq-500вт, и вот когда я ездил один на велике, колесо пробуксовывало. шина трёт, ну и ладно, заменим. а теперь езжу с пассажиром на раме, и колесо не буксует, а в горку или на бордюр начинает стонать, но вытягивает. это что значит, что дропауты под дикой нагрузкой и однажды их сломает? стоит односторонний усилитель обычный от веломастеров (приделан на незанятые крепления под дисковый тормоз), но затянут нормально
или скорее крякнет мотор?
ra6fnq
через месяц после установки самопальных усилителей жене на вел, приехали китайские, с алиэкспрес.
http://www.aliexpress.com/snapshot/225280462.html
они калёные, во как! толщина 3 мм
Евгений
Peoner
как показывает практика, тонкие и каленые не есть гуд...
могут срезать ось
m_mcfly
Достаточно ли будет трехмиллиметровой стали для усиления передней вилки? Мотор киловаттный.
ra6fnq
1.как ездите? медленно и печально - хватит. если трогаетесь с запахом горелой резины и резко тормозите, то пожалуй и не хватит :-D
2. качество материала. Сталь3 - это одно (самое низкое), а Сталь35 (45) это совсем другое качество. её и калить можно.
Евгений
AndR713
читал-читал, глаза в кучу  %-),
но так и не понял, одни пишут "Повторяюсь, к стальным дропаутам и маломощным колесам это не относится, только к AL сплавам и P>800Вт",
другие пишут что сломали стальную вилку 500 Вт-ым колесом....  /:-)
собираюсь ставить на перед на велик Forvard TRACER 713, вилка стальная(магнит прилипает), заказал 500Вт 48В колесо,
нужно мне заморачиваться с усилением или не нужно?
-Владимир-
[user]AndR713[/user], всегда лучше перебдеть, чем тащить на себе вел. заморачивайся.
BaBax
Иногда перебдеть хуже чем переесть  :-D
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Peoner
Сталь тоже бывает разная, как и алюминий. Поэтому, да, некоторые катают на алюминии и ничего а некоторые на стали очень недолго...
Но изначально сталь более пластичная и поэтому больше шансов увидеть начало разрушения. Люминь лопается сразу.
Цитироватьсобираюсь ставить на перед на велик Forvard TRACER 713, вилка стальная(магнит прилипает), заказал 500Вт 48В колесо,
Еще от МК зависит. Редукторные моторы дают большую нагрузку на дропы, чем ДД.
Если планируется ДД500ВТ, я бы не стал морочится с усилением. При условии, что будут стоять правильные шайбы.
Хотя и это от конструкции дропов зависит. Фотка нужна.
