avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
pashteton
На работе выточили
Хотел похвастаться еще месяц назад, да не успел сфоткать...
mevial
Цитата: pashteton от 17 Июнь 2013 в 15:21
На работе выточили
Дырки кривоваты конечно, но неплохо. Тут уже показывали раму с результатом воздействия такого усилителя, правда это был китайский хорстлинк, хардтейл покрепче будет.
pashteton
Делали, практически по месту, и в какой-то момент ось перекосилась. Поэтому пришлось сделать вертикальные пазы. На функционал детали это никак не повлияло.
mevial, если можно ссылку, на раму про которую вы пишете.
mevial
pashteton
Немножко не мой случай, по ссылке видно, родной дропаут имеет ось.
mevial
O_O. Дропауты обычные, а те "оси" это шарниры подвески, поэтому я и сказал, что ваш крепче, у вас нет этого шарнира, у вас там сварка. Ну и совсем не мак вы поставили.
Электроник
#762
Кто что скажет?
http://www.alienbike.ru/product/10001550?filter=848&filter_groups=38580
Их изготавливают из стали или алюминия? Если брать профессиональную раму со сменными дропаутами, то под какой диаметр брать дропауты для установки, например, кро-мотора или кристалайта 5303?
Годятся эти дропауты сами по себе или к ним тоже нужны усилители?
Или вот: (нажмите на картинку для увеличения)
http://www.alienbike.ru/product/10009907?filter=841&filter_groups=38580
Если взять такую раму со сменными закрытыми дропаутами, то можно сначала открутить дропауты, затем надеть их на ось мотор-колеса, затем вкрутить все это дело обратно.
Или можно самому выточить свои собственные дропауты из инструментальной стали и вкрутить их вместо тех, которые там стоят. Что скажете?
Кастомные электровелосипеды.
mevial
Так и делал на дуксе.
Именно так и стоит поступить, ни одни заводские дропауты не рассчитаны на мотор.
Электроник
Тут такой вопрос: дропауты прикручиваются изнутри. Если поставить колесо, то ключ туда уже не влезет. Как Вы прикручивали их? Или дропауты были открытыми (не замкнутыми)?
mevial
У меня дропауты другие были. В вашем случае могу предложить использование обычных болтов под рожковый ключ.
joseph
#766
Понравился этот вариант, на фото. Но не найти сталь. А что если взять мет.часть молотка и сделать срез 1см., как заготовку .Из нее выпилить усилитель и рычаг приварить.
       А вопрос ,- молотки обычно из какой стали делают, пойдет он по прочности ?
ra6fnq
фиговая в молотках сталь (марку сейчас уже и не вспомню), скорее всего Ст3 - литьё. мелкие молотки, похоже китайские, просто переламываются при ударе.
попробуйте гаечный ключ приспособить - кто то делал.
Евгений
acyd
#768
при толщине 1 см неважно какая сталь, даже ст3 годится,  гораздо прочнее алюминия.
[user]ra6fnq[/user], если молоток переламывается - это не 3-я сталь, она относительно вязкая и пластичная, чтобы её сломать - нужно порядочно деформировать. Хрупкий чугун с высоким содержанием углерода.
Идея с молотками неплохая, надо посмотреть отечественные, если такие остались, а гаечный ключ толщиной 1 см надо еще поискать.
Ключ на 10 - их делают очень маленькими, и как усилок годится до 500-700вт.
Можно использовать уголок - прокат ст3.
vestor11
сделал :)
Сталь 40
толщина...... с запасом  ;-D
KONA STINKY
Peoner
mevial
Молотки не сталь, молотки - чугун, поэтому и хрупкие.
av404
Да. Молотки чаще всего - чугунное литьё.
Кроме гаечных ключей можно присмотреться к механизмам раскладки диванов. Я встречал неплохую сталь толшиной до 6мм.
Ещё на жезезной дороге бывают детали крепления рельсов - там явно не СТ3.
Отходы уголка и швеллеров на стройках
А, вообще, при толщине 10мм, как уже писали, и СТ3 пойдет.
Uran
Ещё хорошая сталь попадается на петлях от ворот.
