City Coco и всё о них
stels
Увы но это тоже вопрос.
Только собирать и пробовать контролируя нагрев мотора и проводов.
KoS22071976
Цитата: Электросам от 26 Янв. 2024 в 06:24На колесе,как правило написана номинальная мощность мотора.Контроллер нужно считать в двое больший ток.Т.к.ток контроллера,это его пиковый ток.Рабочий будет в два раза меньше.Для 1200вт мотора контроллер нужен с током 40-50а при 48в батарее.Если батарея 60в ,то ток уже нужен 30-35а!
На колесе может быть написано что угодно. Живой пример - мотор колесо на 500 Вт.
djidau
Цитата: Дис от 12 Апр. 2021 в 14:45Всем привет! Парни, подскажите в чем проблема? На полностью заряженном акуме, проезжаю метров 200-300 метров, заряд падает до "0" и байк отрубается, отсоединяю батарею и снова подключаю, показывает полный заряд, снова 200-300 метров и история повторяется. И так до бесконечности.
Такая же проблема. Отвёз батарею в центр,сделали. Была рассинхронизация. Обошлось в3700р.
Электросам
скорей всего разбаланс батареи.Вероятно умерли какие то ячейки или секции.Только разбирать и мерить
leks2000
#11254
Подскажите, пожалуйста, из чего сделать или где купить крылья на трицикл. Родные трескаются и разваливаются. Нужен мягкий пластик или металл. Еще купил бы корпус панели приборов или сломанный в электрике, но с целым корпусом.
Bbs02 750 48 23.2AH
gideon777
вопрос весьма актуальный. родные весьма дерьмовые. никто не делает номальные? к примеру стеклотекстолит или алюминий?
leks2000
#11256
https://www.ozon.ru/product/zamki-dlya-mototsiklov-zelenyy-614258633/?avtc=1&avte=2&avts=1709060873&tab=questions интересно на наш диск, трицикла подойдет такой? Кто каким замком пользуется?
Еще пару вопросов.Может кто то посоветует(где купить, ссылку) разъемы водонепроницаемые силовые на батарею и для соединения проводки, а то много проводов, а все в открытом месте для влаги.
Bbs02 750 48 23.2AH
gideon777
ключевые слова для поиска - разъемы ШР и 2РМДТ
SergCh
Посмотрите разъёмы Olink. Дешевле шр-ов
gideon777
потому что из говна сделаны
leks2000
Купил автомобильные разьемы водонепроницаемые, по 2-3пина. Буду менять постепенно. Начал прокачивать тормоза, вроде получилось после закачки шприцом, но сверху не могу вставить резинку, она изгибается и не получается вставить ее в расширитель и бачок. Они продаются отдельно или ручки надо в сборе покупать?
Bbs02 750 48 23.2AH
Alex makler
Добрый вечер  может  кто подскажет как подключить новую как и зарядное к стекло???.Разбирали до меня и я не в курсе)
Электросам
чего там сложного.на колодке 2 свободных контакта.красный к красному,черный к черному.на желтую колодку
Метчик
У меня сейчас Ситикоко трайк 3 квт.Установил вторую батарею и в целом он меня устраивает.
Теперь появились Ситики 6 квт  с независимой подвеской задних колес.Понятное дело они дороже но не смертельно.Есть смысл менять мой на новый или смысла нет ?
Прошу совета.https://citycoco-russia.com/m11-pro-trike
SergCh
Цитата: Метчик от 13 Март 2024 в 12:32У меня сейчас Ситикоко трайк 3 квт.Установил вторую батарею и в целом он меня устраивает.
Подозрительно дешево относительно других, двухколесных моделей. Там одно моторколесо около 25тр стоит.
 Интересно, сколько его аккумулятор 25 ач протянет на нагрузке в 6 кВт.
Электросам
Это не интересная подвеска.Посмотрите в сторону Вайт Сиберии трайк Икра.Там правильная подвеска с трапецией.Едет не в пример лучше.Поверьте.На Икре наклонная подвеска,очень комфортная
Электросам
https://citycoco-russia.com/ikra-5000w есть на этом же сайте.И батка посерьезней.Правда ценник совсем не гуманный...
wbulba
Всем доброго времени суток! Не подскажете, есть ли чат по ситикокам в телеге? Интересуют покатушки и не только, территориально Москва.
