City Coco и всё о них
Sovaelectro
Цитата: Artemy от 06 Март 2018 в 12:46
Посоветуйте, какой лучше брать Woqu X1-4820 (800w) или же Woqu X1-7212 (1200w)? Повторюсь, мне для проката/аренда)
1200W. Их будет легче продать, если что...
Artemy
Цитата: Sovaelectro от 06 Март 2018 в 12:581200W. Их будет легче продать, если что...
А если не для продажи) 800W потянет двоих (120-150кг)?
posrednikChina
кто знает размер болтов)
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
Samohod55
У меня стоят М6.
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
posrednikChina
Цитата: Samohod55 от 07 Март 2018 в 23:43
У меня стоят М6.
спасибо а длина ? 18 илии 20 мм ?
Samohod55
Длину не мерил,но можно просчитать,толщина гайки на пластине и толщина крыла,думаю 18 само то.
Андрей70
Дело в том, что на одинаковых режимах эти моторы будут потреблять одинаковое количество энергии, но в режимах максимальной нагрузки, тем более ещё и двоих тащить,  запас мощности лишним не будет. И более мощный мотор будет менее склонен к перегревам.
Artemy
Цитата: Андрей70 от 08 Март 2018 в 08:25Дело в том, что на одинаковых режимах эти моторы будут потреблять одинаковое количество энергии, но в режимах максимальной нагрузки, тем более ещё и двоих тащить,  запас мощности лишним не будет. И более мощный мотор будет менее склонен к перегревам.
Спасибо большое!
spb-e
Подскажите пож-та  у кого девайс с отдельно стоячей АКБ. на ней один разъем как я понимаю. Потиту сетевого стандартного.
Полярность на нем вот такая?
9II-I82-78-78
Sovaelectro
#711
Да. Именно так.
Добавлено 08 Мар 2018 в 13:59
Двоих потянет. Только крутящий момент будет ниже... Вялый двигун.
ZTE
Цитата: Sovaelectro от 08 Март 2018 в 13:54
Да. Именно так.
А что, крутящий момент зависит от веса наездников?
Sovaelectro
Крутящий момент зависит от батарейки (напряжения...)и условно от моторки.
Остальное уже много раз здесь обсасывалось.... .
ZTE
Зачем писать о том, о чем я не спрашивал?
Sovaelectro
Я Вам ответил от чего крутящий момент зависит.
Sovaelectro
#716
Ну вот. Зима почти закончилась.
С момента покупки - пробег 700км. Каталось и при - 24С и при +2С.
Заезжалось и в лужи.
С момента последнего сервиса ( чистка контроллера..), отказов не случилось.
Замена двух аммортов на один по центру - правильное решение.
Резиновые брызговики на крыльях - правильное решение.
Приподнять передние крылья на проставках - правильное решение.
Конструкция заднего крыла не позволяет его приподнять (упирается в трубу поперечины..), но его можно закрепить снаружи задней качалки, пропилив поперёк крыла два полукруглых паза. Либо изготовив его из двух частей.
Обработка начинки контроллера гидрофобной химией - правильное решение.
Изменение конструкции сиденья - правильное решение.
Лёгкий багажник и кофр - правильное решение.
Вынос сигнальной светотехники на уровень седла - правильное решение.
Увеличение дорожного просвета до 180мм - правильное решение.
Дополнительные крючки для сумок - правильное решение.
Дополнительная защита проводки от повреждения - правильное решение.
Использование DC-DC преобразователя 60В-12В - хорошее и полезное решение ( питание навигатора, зарядка телефона...)
posrednikChina
тут в форуме можно  фото присылать)))сделал бы фото изменений то
Sovaelectro
Ну вот. Уже в продаже X7 - 2000W 72V20Ah
Добавлено 14 Март 2018 в 11:59
Уже неделю не клеются фотки. "Ошибка загрузки".
caiman10
[user]ripliko[/user],  Добрый день. Хотел попросить у вас адресочек - где брали комплектующие для своей самоделки. Тоже заинтересовался полным приводом, с возможностью отключения переднего колеса для комбинированных поездок (дорога/лес) в связи с чем два вопроса к сообществу специалистов: возможно ли защитить мотор-колесо от воды при полном погружении (интересует только электрика; подшипники, грязь и коррозия - само собой) и чем хуже гелевые свинцовые аккумуляторы, кроме веса и габаритов - ресурс до 5-6 лет, пусковые токи за 200А, не боятся ни воды ни грязи, полностью герметичны и стоят дешевле.
