City Coco и всё о них
Alihancho
#936
 ну вот, пожалуйста.
Кстати, уважаемый, я ведь не лезу со своими вопросами конкретно к кому-то. И если этот кто-то не желает на них отвечать, то я не желаю читать его умозаключения не относящиеся к сути вопроса. Конфа - не его собственность, мы с ним здесь равные участники. Вполне вероятно, что и без него найдутся люди, захотящие ответить на мой вопрос. А он пускай просто его проигнорирует.
Ситикоко 2 Квт, Сур-рон 5 Квт.
Sovaelectro
На обидчивых воду возят.
Терпимее надо быть. :ку:
Цитата: ripliko от 17 Апр. 2018 в 09:16
Магниты убиты.  На новом нецелованном моторе?
Ну или мёртвые от рождения, как больше нравится.
По-крайней мере все симптомы этого налицо: неадекватно огромные холостые обороты, нулевая тяга, мгновенный разогрев при попытке нагрузить.
ripliko
Но при подключении другого контра, мотор в порядке
nvs
Добрый день. Где можно в Москве потестить. Скажите пожалуйста. Звоню в конторы тест есть ,приезжаю сидят в повлалах теста нет. Был на ВДНХ охрана сказала всех разогнали.
[user]ripliko[/user], неестественный шум, вибрация при работе мотора от этого больного контроллера есть? Может и контроллер, но не совсем представляю, что в нём может отвалиться так, чтобы давать описанные симптомы...
Alihancho
Цитата: nvs от 17 Апр. 2018 в 16:18Где можно в Москве потестить
Тоже искал, не нашел. Максимум что получилось, в одном из лабазов - Люксвело ( https://luxvelo.ru/ ), дали проехать метра три в типа зале продаж (комната метров 30 кв. в подвале).
Справочно: для понимания мощи в принципе - тягу можно проверить и в комнате - уперевшись ногами в землю и поддавая "газу" удерживать его на месте. Я удержал на полном газу. Правда, продаван сказал, что батарейка была наполовину разряжена. Правда или нет - ХЗ.
Alihancho
Вопрос: если сейчас покупать ситик с контроллером и МК на 1500W, то потом его (МК 1500W) можно  использовать с контроллером на 2000W ? Поменяв штатный, который скорее всего на 1000.  Просто на 2000W сейчас в продаже нет, а мне надо до майских хоть что-то. А потом буду разгонять. Повторяю, я в этом деле ни бум-бум.
posrednikChina
ищите владельцев
у меня есть человечек с москвы может вам даст прокатиться ))) вроде человек добрый  и отзывчивый )) пишите в личку дам котакты
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
posrednikChina
зачем покупать одно  погтом затраты делать на более мощнее... я так купил 1 квт + 12 ач а теперь потратил на 10 тыс больше чем щас бы я купил  сразу все вместе
Sovaelectro
#946
На Руствелли 14 стр12( возле Останкино..). Кажется контора "Skyboard".  У них зал 60м длиной...  . Обычно дают круги нарезать. А покупать там не стоит... Обманут! Звонить и разговаривать надо как "я куплю, но хочу посмотреть..."
Alihancho
Цитата: Sovaelectro от 18 Апр. 2018 в 13:02А покупать там не стоит... Обманут!
А как они обманут? Не то подсунут-привезут или как?
Sovaelectro
Реальные 1500W - гораздо актуальнее чем 2000W, полученные путём повышения напруги. Последний будет очень быстро сажать батарею. А скорость практически не поменяется. Момент крутящий может немного вырастет... и всё.
Alihancho
Цитата: Sovaelectro от 18 Апр. 2018 в 13:24Реальные 1500W - гораздо актуальнее чем 2000W
Ага, спасибо!
Sovaelectro
Я был у них. Обещали "предпродажную" подготовку. Дал 3 дня. Не сделали ничего. Батарею не заряжали, болты не затянули, колёса не накачали.
Могут сунуть 15Ач-17Ач батарею вместо 20Ач, или вместо 1500Вт сунуть 1200Вт или 1000Вт мотор. Скажут - "случайность". За этим следить надо.
Потом спорить будут, что это клиент во всём виноват и сам лазил в технику кривыми руками и портил товар... . Спорить будут до упаду. Пяткой в грудь бить. Они вроде с Дальнего Востока все. Сервис - наколенный. Спецов нет. Методом тыка.
А зал там большой! На втором этаже кажется...
Hussain
Кто ставил велокомпьютер на сити коко? как работает? и как настроить?
Sovaelectro
Я на скутер ставил. Нормально работает. Нужна рулетка, чтоб измерить длину на один оборот колеса.
Далее таблица (есть в инструкции..). На колесо крепится маленький магнит. На перо вилки ( на раму подвески..) крепится "геркон". На расстоянии 3-4мм. Он является источником импульсов.  На самом приборе всего три кнопки  (чаще всего..).
На дешёвых моделях нет подсветки...
Далее таблица (есть в инструкции..). .
Зачем таблица? Таблица в инструкции для вычисления примерной длины окружности по известному диаметру. Если замерена точная длина рулеткой, то она и вводится без всяких таблиц напрямую.
