Будем делать электромобиль
Автор Гена 16, 21 Сен. 2016 в 20:55
Гена 16
Задумал сделать за зиму электротранспорт детям. Однажды встретил электромобиль у себя на районе, поспрашал у хозяина что к чему, а он подсказал этот сайт. Вот с чего начну: примерная рама без заднего моста , а редуктор из вот такого гайковёрта времён СССР.
big17
Хорошее дело!
Расскажите про концепцию: размеры, назначение и т.д.
Piramidon
Цитата: big17 от 22 Сен. 2016 в 00:02
Хорошее дело!
[user]Гена 16[/user],  Только не пропадайте с затеей, как некоторые, Тёзка!
Гена 16
Бюджет минимален. Возможно три колёса. Подвеска независимая.
Stalker
Для трех колес
Задний бампер убираем , варим п-образный мостик (на него будут опираться амортизаторы задней вилки)
Между лонжеронами ставится вилка заднего колеса и на нее монтируется силовой агрегат
Чтото типа этого
Гена 16
В принцепи оно, но буду приближать к Джокеру.
Гена 16
Подобрал стойки на перед (мопед верховина), прикрепил звезду к редуктору. В поиске колёс и двигателя. По случаю подобрал станок (может когда восстановлю).
Александр CRV
не понятно на чем держится от проворота звезда, но лучше сразу просверлить и винтами через тот франец что на оси. Тогда прижимающую гайку можно выкинуть. Всякие там профили посадочного места все равно разбиваются от резких стартов и торможений электродвигателем.
adig05
У звезды зубья согнуты (на фото против часовой стрелки). как бы это не стало источником проблем при испытании.
Гена 16
В валу есть пазы как на велике, гайкой идёт прижим, а на звезде износ но думаю что для испытаний, в будущем, сойдёт чтобы определиться со скоростью и мощью.
Гена 16
#10
Присмотрел двигатель от ауди, вентилятор кондёра. 12 вольт. Здоровый, выводы под болты. Может кто использовал?
Stalker
Вся проблема  в том , что у этого движка минус на корпусе !
Как быть с реверсом ?
Александр CRV
И по чем такие моторы на разборке? Вроде люди на них много чего делают. Тут на форуме пару проектов успешных есть.
Но это всетаки удлиняет проект на недели а то и месяцы т.к. городить крепления и редуктор и переходники.
Гена 16
Пока не подключал. Цена 10$. Может есть возможность разобрать и сделать изолированные выводы, принесут на пробу  там посмотрим. А зачем там два вывода?
Serj
Две разных скорости.
Как именно сделано- не знаю.  Возможно, две пары щеток..
Stalker
Там один комплект щеток .
Смотрите фото внимательно , оба провода на одной клемме .
Один провод -максимальная скорость , а второй идет от  баластного  резистора для пониженой скорости вращения .
Александр CRV
#16
Проект это  процесс ограниченный по времени и с четкими целями, что нужно получить в итоге.
В этой теме нет ни требований к будущему ТС, ни представлений для чего она будет использоваться, ни размеров, но скорости желаемой. Ничего! Это не проект это какой то процесс ведущий в туманное будущее.
Ну и как с такими исходными данными начинать какое то дело? Толи будет три колеса толи четыре... Нет приложено никаких даже от руки набросанных эскизов.
Я не пытаюсь отбить охоту чтото делать своими руками а призываю определиться с требованиями к результату. Тогда может вообще окажется, что луче купить готовую китайскую машинку а за те недели что могли быть потрачены на этот проект окупить ее какими то шабашками в несколько раз.
P.S. Если сходу с нуля чтото трудно спланировать то лучше взять чтото за основу или за образец.
Гена 16
Не всегда нужны эскизы и проекты, есть много готовых и испытанных.
