Будем делать электромобиль
Автор Гена 16, 21 Сен. 2016 в 20:55
den007
эт понятно, что сейчас всё не дёшево, но тратить, как тут я видел по 70т.р за детскую игрушку это абсурд (конечно не для фанатиков, которые строят не для дитя а для себя больше), квадрик бензиновый столько стоит
Добавлено 16 Дек. 2016 в 14:46
конструкцию приводов планирую как у фунтика, а вот раму как квадрик так как сиденье от минскача завалялось.
den007
#73
а цель в будущем, ток размер больше https://www.youtube.com/watch?v=Xm2HjubCdFs бортоповорот, полноприводник только чуток большего размера.
https://www.youtube.com/watch?v=A8BEWYZvhDE в механике сложно а вот с двумя моторами и 2-мя ШИМ мне кажется осуществимо вполне
Piramidon
[user]den007[/user], конечно осуществимо, теперь посчитай, ну, хоть, приблизительно, во сколько тебе обойдется задуманное? Если не трудно стоимость комплектующих напиши эдесь?
den007
#75
колеса есть, рама -все своё, шкив малый, шкив большой 350руб (второй экз. есть) ремень 299руб(вт.есть), звезды на заводе (доступ) есть, цепь 3м 1000 руб, мотор второй 829руб, аккум. есть, дальше по электрике не скажу, еще не покупал.
Добавлено 16 Дек 2016 в 15:09
конечно мелочевки еще много будет, но она не заметна это что пивко попить в бане пару раз в неделю, а кто то и курит еще
den007
Купить хороший ШИМ всегда успею это не постройка всего электромобиля, его всё лишь надо будет подключить. Ладно, что спорить, каждый начинает с малого (аппетит приходит во время еды). Заранее всем спасибо за ответы. Вообщем, по моей ссылке ШИМ подойдет(на первое ....чтобы понять что к чему)
Гена 16
У меня на сборке двигатель-звезда на звезде на полный газ примерно 1500 об/мин , а редуктор 6:1. Думаю ограничить в будущем ход педали чтоб так не крутил. Двигатель ауди 12 вольт. Завтра сниму как работает от аккумуляторов. По поводу ШИМ думаю великоват, что было, но он (ШИМ) был стимулом для постройки.
Гена 16
Гена 16
Слева - напряжение питания, центр - температура блока, право- выходная мощность на валу , а количество настроек которое там есть очень большое,настроек много,  выдает ошибки отключения, ещё-бы хороший источник питания!
den007
пришел с Китая вот такой ШИМ вроде всё работает. Цена 400р. Осталось собрать ещё немного комплектующих и весной можно уже будет начинать собирать авто.
Александр CRV
Если Вы человек реальный с работой и семьей то чтобы летом дети покатались лучше начать собирать уже сейчас.
TPAXTYP
Это точно! :run:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=36491.0 Детский эл.мобиль Deuce of Spades - Хот-родик в процессе постройки!
den007
Понимаю. Но гараж не отапливаемый вот и приходится ждать потепления хоть небольшого.
Сколько для этого мотора (350w, диаметр колеса 330, скорость расчетная 10-15км/ч, 12вольт) норма тащить веса по прямой грунтовке + - небольшие подъемы?
TPAXTYP
Я такими думками только время потерял.
Лучше сначала сделать шасси, потом подбирать мотор, потом испытания, если успешно, кузов и доделка и пошли гонять, а если нет, то подбираем моторчик. Это конечно если проект позволяет под капот разнокалиберные моторы пихнуть и не предусмотрена постройка машинки вокруг двигателя.
den007
боюсь, что потом переделывая больше потеряю, немного теории никому еще не помешало.
big17
Кто-то из форумчан (не могу найти) посоветовал такую методику определения (попробую воспроизвести, как я понял).
Берете динамометр (думаю, и ручные весы вполне подойдут) - и тащите им транспортное средство (или аналогичное по весу/колесам, например садовую тачку с пятью кирпичами), наблюдая какое усилие отображается на динамометре. Допустим 50Н (или 5 кг). Соответствующий крутящий момент и должен выдавать ваш моторчик на колесе.
С учетом диаметра колеса: 50Нм / 3.33 = 15Нм (это необходимый крутящий момент на колесах).
Теперь умножаем все на коэффициент редукции трансмиссии, допустим 1:5. Получается 15/5 = 3Нм.
Т.е. ваш моторчик должен выдавать 3Нм (см. ТТХ моторчика).
den007
спасибо, но это очень грубо. Я думал ответят те, кто уже делал. Тут почти каждый второй с такого или похожего моторчика начинал
den007
Перетянул будущее сиденье эл.квадрика.
big17
