Будем делать электромобиль
Автор Гена 16, 21 Сен. 2016 в 20:55
Stalker
#54
Цитата: Гена 16 от 08 Дек. 2016 в 18:33
Запустил токарный станок ТВ-4, надеюсь некоторые проблемы отпадут сами
Задняя бабка куда делась ?
Без нее это только половина станка ! :-)
Да , насчет прототипа
Чебурашка
http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/cheburashka
И его младший брат Мышонок
http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/myshonok-mladshij-brat-cheburashki
Корпуса из плоских панелей (возможна фанера)
Гена 16
Достался без ЗБ, её спёрли казлы.
Stalker
Если длинное не точить , то на первое время .....
ЗБ можно поискать в нете .
Сейчас сам восстанавливаю ТВШ-3 с "гаражного хранения" в более плачевном состоянии .
Ничего , глаза страшатся , а руки делают ! :-)
den007
Мужики, подскажите, так как сам в электронике и электрике слабоват в познаниях. Купил мотор от вентилятора ауди мощностью 250/350w, 3 выхода, две скорости. Внутри, я правильно понимаю для меньшей скорости стоит резистор?Как мне его (мотор) лучше подключить, сразу на 350w и шим? И каковы его приблизительные обороты предполагаю, что 3000тыс. информации нигде не нашел?
Stalker
#58
Включать лучше на 350W .
Внутри может оказаться резистор , а может и нет (иногда 3-тья щетка).
А 3000тыс. оборотов не многовато ? :-)
den007
а я и не знаю сколько оборотов, я предположил - спросил может кто знает
den007
подсчитывал передаточное для 2700об, и под диаметр колеса, вроде ничего вполне можно скорость сделать 15км/ч
вот кстати очень удобный онлайн калькулятор зависимости скорости, оборотов, диаметра колеса http://www.pferd.com/ru-ru/101_RUS_HTML.htm#rechner_ergebnis_3
Piramidon
[user]den007[/user],  по ходу этот калькулятор не годится, при одноступенчатой редукции должно получиться очень большое передаточное число. Для объективной оценки недостаточно только оборотов мотора и скорости ТС, нужен диаметр колеса, тогда, да, все встанет на свои места.
den007
так там и диаметр колеса есть (в калькуляторе), а кто сказал одноступенчатая, после первой ступени посчитал обороты(если знать скорость движка), потом и вторую ступень таким же способом, вот  и обороты последней ведомой..... и размер колеса есть, вот и скорость приблизительная нарисовалась. А одну ступень не сделать это громоздко для детского эл.кара. Конечно все это не супер точно, но других вариантов с передаточного не рассчитать.
Stalker
http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
den007
Теперь вопрос возник по ШИМ, так как в них я не ничего не понимаю, только пытаюсь разобраться а вот такой китайский пойдет на мой движок 12v  350w. https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-12V-24V-48V-2000W-MAX-10-50V-40A-DC-Motor-Speed-Control-PWM/32581692213.html?spm=2114.13010608.0.0.LwkXIv&detailNewVersion=&categoryId=400103
Piramidon
[user]den007[/user],  для регулировки оборотов коллекторного мотора подойдет. Чем собираетесь крутить или нажимать потенциометр (регулятор)?
Александр CRV
[user]den007[/user], следующий будет вопрос - а как мне к этому ШИМу теперь педаль приделать. Потом как задний ход.  Я уже прошел это. Лучше сразу взять комплект контролер и ручку/педаль тогда моно будет не тратить время на изобретение велосипеда.
Piramidon
#67
[user]Александр CRV[/user],  а с задним ходом для коллекторников засада, у китаезов нужно поискать, есть, правда, у Фунтика, которые мы купили по 7т.рэ и пока он их не делает, но на авито уже появились по 6,8т.рэ  http://avito.ru/879534555
big17
Поддерживаю. Тем более контроллер с невысокой мощностью будет стоить совсем копейки.
Контроллер: https://ru.aliexpress.com/store/product/250W-24V-36V-DC-6-MOFSET-brushless-controller-BLDC-motor-controller-E-bike-E-scooter-electric/1209624_32475372408.html
Педалька (отличная, у меня именно эта): https://ru.aliexpress.com/store/product/foot-pedal-throttle-foot-pedal-accelerator-Electric-car-accelerator-pedal-speed-control/1209624_32649398958.html
Еще педалька (более убогая, но дешевле): https://ru.aliexpress.com/store/product/foot-pedal-throttle-foot-pedal-accelerator-Electric-car-accelerator-pedal-speed-control/1209624_32650856216.html
Добавлено 16 Дек. 2016 в 14:17
Там же есть контроллеры и для коллекторных моторчиков.
Piramidon
[user]big17[/user],  моторчик коллекторный, ссыль не подходит
Но они без реверса.
den007
не кто то все прошел а мне надо ток электронику (а тут блин это чуть не пол дела), а рычаги, приводы, педали, рули, рама и т.д это всё я сделаю. Да, фунтиковские изделия видел - впечатляют но шим за 7т.р для Воронежа дорого
Александр CRV
[user]den007[/user], в электротранспорте вообще все стоящее дорого. А насчет напряжения можно братиь контролер на 24В для вашего мотора. Некоторые их так и используют. Так что вам здравые ссылки скинули. Контролер + педаль брать и все. Убьете недели поисков чегото подешевле кое как работающего и останетесь недовольны результатом.Хочешь чтобы работало и долго служило купи готовый комплект. Дети и жена не оценят когда нужно кататься а папка никак не перестанет чинить да переделывать.
