Мотор Bafang 750вт задний для Фэтбайков
Автор Sergio888, 27 Сен. 2016 в 14:09
MadMNN
а передний бафанг бывает для фета?
SG_
Roman01
Ребят привет!
Подскажите как подключить все разъёмы к своим гнёздам
Куда подключать ручку газа?
Куда подключается АКБ?
Куда подключается дисплей ?
На моем контроллере всего лишь 3 кабеля
Добавлено 14 Дек. 2017 в 21:36
Бафанг 750 Вт задний редукторник
Roman01
Ф
фото моего контроллера Bafang
Roman01
Разобрался . Всем спасибо!
АКБ почти собрана ...скоро буду проверять количество оборотов на моем 6Т на 26 ободе
Добавлено 15 Дек. 2017 в 10:04
Помогите найти Маму
Папа на фото)
dasart
Цитата: Sergio888 от 17 Окт. 2016 в 16:05Мотор заспицевал в обод, можно ехать =). Правда фэтбайка у меня нет, буду раздвигать перья у своего тестового велосипеда, ширина между дропаутами у мотора 170мм, а у моего горного обычного вела - 135мм(стандарт).
подскажите спицы какого размера по 26 обод для горника ставили
nikfcsm
А какие спицы нужны под обычный фэтбайковский обод, а то мотор идёт, хотел заранее купить спицы. И сколько штук нужно?
krym2016
[user]nikfcsm[/user],если обод на руках замеряете его размеры(внутренний диаметр и возможно толщину метала )
и при помощи такого типа калькулятора для спиц считаете длину спиц.
Alex_inGenesis
Послезавтра получу свой бафанг 750, который ехал 2,5 месяца вместо обещанных продавцом 20 дней, но не суть. Т.к. срок защиты скоро закончится, а контроллера у меня нет, то вопрос: мог бы мне кто-нибудь из уважаемых форумчан из Питера помочь его проверить?
Чтобы с мотором были какие-то проблемы - совершенно выдающийся случай. Поэтому не загружайте себя лишними хлопотами. :)
Alex_inGenesis
Сегодня пришло.
Не разглядел при заказе цифру 20, теперь думаю, поедет ли он на 24-м колесе 40-45км/ч в нормальном режиме?
krym2016
Vik3
Цитата: Alex_inGenesis от 06 Янв. 2018 в 12:20
Сегодня пришло.
V = 24х25,4х3,14х400х60: 1000000 = 46км/ч
Сегодня пришло.
Эта цифра, 20, 26, ничего не значит. 6Т - вот это характеристика мотора.
Ещё резина. Обычно у 24" - 1920-1940мм длина окружности. И 400 - это наверное на хх, т.е. будет 40км/ч, думаю.
Андрей70
Цитата: Alex_inGenesis от 06 Янв. 2018 в 12:20Не разглядел при заказе цифру 20, теперь думаю, поедет ли он на 24-м колесе 40-45км/ч в нормальном режиме?
У меня такое в 20-м колесе 40 км/ч едет. И тяги в нём достаточно.
Vik3
#393
Цитата: edw123 от 06 Янв. 2018 в 13:48Ещё резина. Обычно у 24" - 1920-1940мм длина окружности. И 400 - это наверное на хх, т.е. будет 40км/ч, думаю.
У меня же написано 24"х25,4х3.14 = 1921мм т.е. тоже самое для обычной резины, и пару страниц назад выяснили что ХХ у 6Т 420рпм, т.е скорость 45 км/ч это реально.
newsky526
Наконец-то мне приехал сингл фривил на 16 зубов и я начал производить трансформацию 750-го Бафанга , для установки его, в 135-е дропы  :)
Вот такая звёздочка
И вот начало процесса  с продолжением...
[\spoiler]
Далее на очереди , обрезка и проточка оси. Потом протяжка новых , усиленных фазных и холлов с термодатчиком проводов. ;)
Миникрошка 4 витка
newsky526
Едем дальше  /:-)
Предварительная примерка:
Ставим на станок и протачиваем ось D12mm , затем фрезеруем лыски на 10mm :
Проверка в дропах:
Вот что получилось и еще до кучи , усилил , усилители дропаутов, которые стояли на 500 ваттном моторе :
Примерка , вместе с уилками дропов:
Отлично, даже резьбу не нужно дорезать ;)
Ну на сегодня всё пожалуй, а в следущий раз, буду протягивать новые провода в мотор  B-)
[\spoiler]
Миникрошка 4 витка
