Мотор Bafang 750вт задний для Фэтбайков
Автор Sergio888, 27 Сен. 2016 в 14:09
GRISHA
Цитата: newsky526 от 11 Июнь 2018 в 22:31
Вроде не нужно было, если я не ошибаюсь , под трещеткой не было гайки. Открути крышку и снимай вместе с трещеткой.
Спасибо
Открыл
Извините за тупые вопросы)
Откуда провод термодатчик вывести наружу?
R3pt0r
Вот сюда к обмоткам приклеить.
И там можно пластинкой прижать, болтик на резьбе вкрутить.
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
newsky526
Там всё проще- есть зазор , между обмоткой и статором. Вот туда и нужно засунуть. Потом , герметиком мазнуть. Там в другом сложность: либо отпаивать , белый провод от датчика скорости(и остаться без спидометра),  либо протягивать новые провода, со всеми вытекающими...
Миникрошка 4 витка
GRISHA
#651
Хорошо а как провод термодатчика вытащить из мотора наружу?
Александр Коробцов
#652
Цитата: edw123 от 11 Июнь 2018 в 22:39
А почему сразу "отключала"? Почему не плавный сброс, к примеру, до 50%? Ограничение по току в контроллере ведь не рубит совсем газ и к тому же при работе мотора лучше охлаждается орех с магнитами.
Термодатчик на обмотках? Терморезистор или контактный?
Я использую контроллер Infineon, а у него нет токового управления, поэтому даже при газе 50% мотор будет продолжать греться, поэтому для надежности я его сбрасываю до нуля.
Первоначально делал, чтобы при темп. 100С, ручка газа выдавала 50%, а при достижении 110С-отрубала, но потом оставил только отключение после 110С.
Терморезистор 10к, провод уже был в моторе, он использовался для контроля скорости, я его перекоммутировал на терморезистор.
Можно было бы повесить в параллель, только в моменты сработки датчика скорости, температура не корректно отображалась, пришлось бы фильтровать.
Cube AMS 125 pro BBSHD 3kW, Kelly@
13s 9p Sanyo GA3500 + 13s 6p LGHG2
DRZ folding 500W@13s 4p LGHE2
Fatbike Bafang 2kW, Inf 9FET 4110@20s4p LGHG2
Urban scooter 800W@13s 6p LGHG2
Egret one 2x800W@13s 6p LGHG2
serg79
[user]GRISHA[/user], вам предлагают задействовать уже имеющийся провод от спидометра. Или вытаскивать весь пучок и заново все прокладывать
GRISHA
Только что перечитал и дошло. Спасибо)
Без спидометра не годится.
Вытаскивать все провода это жесть
newsky526
Ну хотя -бы, прочитать эту тему, с самого начала.
Миникрошка 4 витка
GRISHA
Несколько раз перечитал.
Закрутил мотор обратно.
Пока не готов к таким манипуляциям. И нагрузки пока не те. Может позже настроюсь и займусь.
Костя7
Всем привет!
Есть вел с таким мотором Bafang RM G060.750.D 08 019F1R620003, Завода шел контролер  36\48v, 18a, booster 1:5, speed set1 1-4. Есть смысл менять контроллер? Если да то на какой? Вел Фэт 20"
Цитата: Александр Коробцов от 12 Июнь 2018 в 09:05
Я использую контроллер Infineon, а у него нет токового управления, поэтому даже при газе 50% мотор будет продолжать греться ...
Ну да, фильтровать конечно.
    Токовое управление - это не панацея, а с другой стороны управление напряжением - ШИМ используется как раз для ограничения и фазного, и батарейного токов, так что тут всё в порядке. Просто при вращении мотора охлаждение идёт заметно интенсивнее, а без вращения будет десятками минут охлаждаться.
R3pt0r
Чот подумалось можно таки другой редуктор забабахать.
Не обязательно менять положение осей сателлитов! Можно использовать сдвоеные сателлиты.
Если сделать редукцию не 5, а чуть меньше, мотор бодрее побежит! 4,5 или 4 - уже интереснее.
И особенно интересно, если всё на лазере можно будет нарезать, на крайний слуачай на гидроабразиве.
И можно под конкретный случай подбирать передачу.
А может даже несколько передач в одном моторе! Ну придется отказаться от обгонки - но ее может заменить нейтралка )
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
GRISHA
Глядишь производство откроешь)
Fractal
80 Н/м, жесть!
Встречался ли кому-нибудь под кассету такой в местных магазинах(не с Али)??
newsky526
Цитата: newsky526 от 14 Май 2018 в 12:23всё обезжирил ацетоном и приклеил на китайский Локтайт, с заявленной температурой до 120°С.
Чтож , теперь будем посмотреть   !
Докладываю, видимо не выдержал китайский суперклей, походу отклеились снова магниты у меня. Надо клеить, чем-то более стойким...
Пысы, более 2КВт в пиках, не давал.
Миникрошка 4 витка
R3pt0r
А локтайт это вообще клей? или фиксатор резьбы?
Он вроде и не должен клеить, он должен предотвращать откручивание. (Например распиранием своей массы.)
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
newsky526
Цитата: R3pt0r от 15 Июнь 2018 в 01:13локтайт это вообще клей?
Конкретно этот - секундный клей. Оказывается Цианокрилат не любит вибрацию и не держит сдвиг.
LOCTITE® - это клеи, герметики, фиксаторы . Очень широкая номенклатура производимой продукции.
Заказал , вот такой гибридный клей, судя по техническим характеристикам, он лучший для нашего применения.
http://www.loctite.ru/product-search-3772.htm?nodeid=8841935519745
Миникрошка 4 витка
scezary
[user]Александр Коробцов[/user], Масло в редукторник!?
