Мотор Bafang 750вт задний для Фэтбайков
Автор Sergio888, 27 Сен. 2016 в 14:09
newsky526
Цитата: serg79 от 28 Май 2018 в 17:45появился люфт на шпонке? Или так перестраховки?
Люфта нет, но на всякий... ;)
Миникрошка 4 витка
crazyteacher
Цитата: newsky526 от 28 Май 2018 в 17:20Прёт как паровоз на 35А батарейного и 70А фазного и грел я его , уже до 90°С.
Чем мерили температуру и где мерили?
newsky526
Дык, термодатчиком. В обмотках он, засиликонен, спецтермогерметиком.
Миникрошка 4 витка
GRISHA
Интересно если на корпусе градусов 50 сколько на обмотках может быть?)
И увидит ли инфракрасный термометр (как пистолет) температуру на обмотках?
newsky526
Цитата: GRISHA от 29 Май 2018 в 15:31Интересно если на корпусе градусов 50 сколько на обмотках может быть?)
При 90°С на обмотках, рукой ✋ на корпусе , ощущалось примерно как 40°С.
Миникрошка 4 витка
GRISHA
Спасибо. А температура на улице сколько?
newsky526
Цитата: GRISHA от 29 Май 2018 в 16:33температура на улице сколько?
Лето, вечер, + 23 и сильный встречный ветер 💨.
Миникрошка 4 витка
GRISHA
"не жалею"
А подробнее. Какие нагрузки и температуры?
Андрей70
Цитата: ironhead81 от 30 Май 2018 в 11:10так пощупаешь руку жгет после катки
Это вы на корпусе щупали? Из опыта могу сказать, при езде в горку, от 1,5 кВт долговременных температура на обмотках переваливает за 110 градусов менее чем за 15 мин., даже можно сказать чуть более 10 мин. При этом температура на корпусе в районе 40 градусов
ironhead81
да греется сильно в горки по равнине меньше но больше 1.2 квт больше не даю теперь пизда походу придет раньше чем новый мотор а так по лесу на пит байке езжу двс есть двс: бака на 100км хватает  150 руб бак . 1000 км в месяц  по ебеням этого достаточно чтобы развеятся  так  что разочарован электротягой
newsky526
Цитата: ironhead81 от 31 Май 2018 в 05:42так  что разочарован электротягой
Ну а что ты хотел с 1 киловатта? Ставь второй мотор , акум мощнее и возможно про разочарование 😣 забудешь!
Миникрошка 4 витка
Андрей70
Цитата: newsky526 от 31 Май 2018 в 08:25Ставь второй мотор , акум мощнее и возможно про разочарование 😣 забудешь!
Очень точно подмечено. Для гор однозначно этого мотора мало. Катаю по горам уже второй год, сзади 750 вт, спереди 500вт от mxus, заспицованы в 20" колёса от ВМХ, два контроллера по 30 ампер,  питание 48 вольт.  Едет по горкам весьма достойно, да греется, но не критично, термодатчики стоят в обоих моторах,  иногда приходится останавливаться, что бы моторы немного остыли, но такое бывает не часто, и то минут на 10-15, постоял, полюбовался красотами и поехал дальше в тишине.  Емкость аккума 34 А/ч, хватает от 40 до 70 км, в зависимости от сложности маршрута.
ironhead81
а двумя моторами как управляешь одним газом ??? и есть ли такая возможность использовать только передний привод или только задний???
newsky526
Цитата: ironhead81 от 31 Май 2018 в 11:08а двумя моторами как управляешь одним газом ??? и есть ли такая возможность использовать только передний привод или только задний???
Почему не использовать поиск 🔍? Есть такая тема и всё подробно расжёвано и описано.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=117399
Я использую ручку с двумя холлами (самодельная), кто-то просто параллелит управление...
Миникрошка 4 витка
Андрей70
Газ один, управление на контроллеры запараллелено, моторы можно включать и выключать как душе вздумается, в этом сложностей никаких нет, здесь на форуме всё разжёвано, у меня задний включен на постоянку, а передний отключаемый.
ironhead81
R3pt0r
Предупредительно промазал стыки магнитов вот таким клеем. Грел феном на 100 гр, пока рука терпела.
Клей встал за час до состояния мягкого пластика, можно сковыривать ногтем.
Написано сутки до полного схватывания, собрал почти сразу.
А и да, за одно пропилил по одной грани в дырках в виде лопасти вентилятора.
Надеюсь поможет в охлаждении, и не сильно дисбаланс внес. Бумажку засасывает внутрь )
Там есть место для полноценной крыльчатки если что.
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
newsky526
[user]R3pt0r[/user], магниты отклеились или как у меня , были практически без клея?
Миникрошка 4 витка
