avatar_volodiaa
AQIHO Double drive plus
Автор volodiaa, 25 Окт. 2016 в 12:42
Красный киловат
Какой то он подозрительно легкий, для такого аукма, 2х моторов, пневмоподвески и здоровой деки, на мой взгляд.
soleyl
Цитата: Красный киловат от 04 Июнь 2018 в 11:13Какой то он подозрительно легкий, для такого аукма, 2х моторов, пневмоподвески и здоровой деки, на мой взгляд.
Так как и дуалтрон ультра 37 кило
Красный киловат
Может кто подскажет, у меня при включенном питании колесо рукой крутится с усилием, при нажатом курке стопориться на мертво. Прошлое лето в ремонте валялся почти 2 месяца, и это началось не очень. :-(
AgipTM
[user]Красный киловат[/user], похоже на сгоревший контроллер или проблемы с проводкой
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Красный киловат
Это уже второй. Вроде не перегреваю, вешу не много, езжу не далеко. Не везет мне с самокатом.
Zaxar
Когда выключен, как колесо себя чувствует?
Красный киловат
Когда питание выключено, крутится с небольшим сопротивлением, с перескоком между магнитами. Но батку еще не отключал. Приду с работы, попробую.
MoRoman
Цитата: Красный киловат от 04 Июнь 2018 в 11:50Но батку еще не отключал.
надо не батку отключить, а фазные провода МК от контроллера...
Zaxar
Там не в батке дело скорей всего, у меня была похожая фигня, после расцепа контроллера колесо вращалось свободно вскрытие показало пробит поливик! Час карячения не спеша поливик 250р и все огонь
Красный киловат
Большое спасибо.
Приду домой попробую, о результатах напишу.
А почем нынче контроллеры и можно ли самому заменить без долгих танцев с бубном?
Zaxar
Цитата: Красный киловат от 04 Июнь 2018 в 11:58
Большое спасибо.
Видел за 6500 у китайцев.
Красный киловат
isi
Последнюю версию Double Drive кто ни будь использует, как впечатления?  Какие там моторы, меня уверяли если подать на них 60в мощность можно увеличить до 1600?
Zaxar
Сомнительно, так как контроллер 25а! Увеличится максимальная скорость, и дальность пробега при той же ёмкости АКБ.
MoRoman
Цитата: Zaxar от 04 Июнь 2018 в 13:24Сомнительно, так как контроллер 25а! Увеличится максимальная скорость, и дальность пробега при той же ёмкости АКБ.
а чего сомневаться ? Умножить 60 на 25 религия не позволяет ? :)
Zaxar
возможно. Если контроллер не подрежит ваши 60 до номинала 48
isi
Цитата: Zaxar от 04 Июнь 2018 в 13:32возможно. Если контроллер не подрежит ваши 60 до номинала 48
Речь идет естественно о замене не только бмс батареи но и контроллера. Интересны возможности самих моторов.
MoRoman
Цитата: Zaxar от 04 Июнь 2018 в 13:32Если контроллер не подрежит ваши 60 до номинала 48
ничего он не подрежет, если сможет от 60 работать.. а вот не запуститься без напилинга может...
