Электродвигатель от авиамоделей. 6кВт.
Автор check.east, 21 Июнь 2010 в 17:06
xaoyag
Всего лиш 316,95, мелочи, и не страшно что за такие деньги можно купить контроллер по дешевле и перепять транзисторы или например купить 4 с оптикой  :D
Тут цена http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17392__Turnigy_Fatboy_300A_ESC_5~15S_-_OPTO.html
tony16
Сказал а, говори б.
прошу ссылок на на sensorless контроллер на 300А, ну или на тот который можно перепаять хотя бы.
P.S. Купить рабочий контроллер чтоб его сразу паяльником под корень не каждый решится.
думаю что  для двигла CA-120-70 готовой альтернативы дешевле пока нет.
twou
Сказал а, говори б.
Извините, что вмешиваюсь в беседу, я сейчас стою перед выбором двигателя для электровела, но совсем ничего в этом не понимаю скажите пожалуйста с этим контроллером ни каких переделок уже не надо? И датчики тоже не нужны? Выбираю между  1,5 квт циклоном и этим...
Это кунг-фу не для Вас :) Не парьтесь авиамодельными контроллерами, берите велосипедный стандартный. А лучше берите сразу комплект, тогда они гарантировано работают вместе.
twou
Спасибо! Но я видимо опять не смог правильно изложить свою мысль, просто я проделал большую работу построил велосипед с нуля, и мне бы не хотелось так просто отвалить в сторону :). Так вот, что  я хотел узнать мой выбор пал на готовый комплект циклон ( двигатель1,5 квт и контроллер) тут все понятно купил и катайся, но авиамодельный двигатель в ветке которого мы сейчас находимся и выше описанный контроллер для этого двигателя по цене примерно одинаково стоят, вот я и спросил про авиамодельный двигатель и контроллер к нему, почитав форум в течении 3 месяцев я понял что сам я не смогу усовершенствовать  имеющиеся в продаже контроллеры. И суть вопроса была в том, что может теперь все решено и не надо ни чего переделывать? Или почти ничего, понимаю что ручку газа куда-то надо припаять..
xaoyag
1.5 Квт вам хватит на ближаишие несколько лет, все зависит от уровня вашей экстремальности. Пару лет попробуете поездить , заодно читая форум много узнаете, а потом и решите на что вам менять ваш набор, или просто поднять напряжение.
Приспособленность авиамодельных двигателей к велосипедам вопрос спорный - нет статистики, насколько долго он продержится, есть подозрение, что не очень. Далее, авиамодельные двигатели очень высокооборотные, оптимальные обороты у них начинаются где-то от 4000 и выше. На них нет никаких данных по КПД и моменту. Качество у них не ахти, я купил пару младших братьев обсуждаемого двигателя на полтора киловатта, у одного намотка настолько халтурная что топорщится и может задевать магниты при вращении, у второго не так сильно, но тоже халтурно. Охлаждение им требуется достаточно сильное, они расчитаны на обдув потоком от пропелера. Модельные контроллеры не имеют велосипедных функций (тормоз, рекуперация) - придëтся отдельную схему городить для преобразования сигнала ручки газа в формат, который понимает модельный контроллер (ШИМ с периодом 2мс).
В общем, геммороя много а смысл...
Strijar
А что думаете насчет движка http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17401__Scorpion_HK_5035_500_Brushless_Outrunner_Motor.html
Подкупает:
ЦитироватьThe stators are epoxy coated to prevent shorts, and are wound with wire that is rated at 180 degrees C (356 F). The magnets used in Scorpion Motors are rated for operation at 200 degrees C (392 F), making a motor that is virtually impossible to burn up in normal use.
Да и в наличии есть. Смущает 500rpm/v
KingSong S16
У авиамодельных движков вообще беда с rpm/v, они в основном на низкие напряжения расчитаны и огромные токи. 500 rpm/v это даже если батарею 24в поставит, выйдет 12000 rpm, жуть. Так что либо перемотка (а оно залито эпоксидкой), либо жуткие редукторы и смена подшипников мотора каждую тыщу км, а то и чаще.
xaoyag
Подкупает:
А не хотите за эти деньги что то дельное приобрести с контроллером вместе?
Strijar
Пуркуа бы и не па! Предложения?
KingSong S16
xaoyag
Сперва напишите куда и на какое тс вы его хотите ставить а потом будут предложения. А то у вас от сюда и до рассвета, и толком непонятно, может вам его на ветряк надо?
twou
Спасибо за совет, я так и поступлю...
2 zap и Вам тоже спасибо!
Strijar
А ну да, упустил! - вот здесь обсуждаем https://electrotransport.ru/index.php/topic,8842.0.html
KingSong S16
xaoyag
Любой мотор для велосипеда мощьностью от 500ватт и выше вам подоидет аж на ура, единственное с коллегами проконсультируйтесь по поводу того как считается диаметр обода к оборотам мотор колеса.
  Теперь примеры
http://www.bmsbattery.com/rear-driving/351-bafang-350watts500watts-bpm--motor-e-bike-kit.html                  [b-b] мотор[/b-b]
http://www.bmsbattery.com/controller/364-universal-brushless-hub-motor-controller.html                                  [b-b]контроллер[/b-b]
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/348-bafang-350watts500watts-bpm--motor-e-bike-kit.html                         [b-b]набор[/b-b]
Хоть приценитесь, а то отдавать 600 у.е. за контроллер и мотор к которому надо редуктор и .....много всего еще как то дороговато.
Riper1
Плохо что такие моторы без контроллера запустить нельзя,так бы все их ставили кому не лень.Вот например к этому моторчику подходят лишь 2 контроллера с хоббикинга и они очень дороги :bn:  Ещё непонятно как коммутировать этот модельный регуль с газулькой (кто знает разжуйте),там вроде 3 провода с него выходят для приёмника и 2 на питание.
Интересно,если такой мотор присобачить к подвесной системе параплана,снабдив его складывающимся пропеллером 50-120см,будет ли тянуть... Интересно бы прикинуть на какую высату можно б было выпарить за 5-8мин (пока не кончится батарейка 10Ач).
Вдохновило это видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0FryQIDRwsU#!
2 на питание. А те что на приёмник, два питание, а на третий импульсы от 1 до 2х милисекунд, соответственно от 0 до 100% оборотов, с частотой следования около 50Гц.
tony16
А эту тему полистать немного назад слабо? https://electrotransport.ru/index.php/topic,4206.msg103287.html#msg103287
Если взять аккум на 10Аh и жарить мотор при подьеме максимальными токами в 50-100А этого хватит 6-12 минут.
Более чем достаточно чтобы подняться на хорошую высоту, только это уже зависит от мастерства пилота.
Ведь поднимаются на километры и без моторов используя только термики.
