Электродвигатель от авиамоделей. 6кВт.
Автор check.east, 21 Июнь 2010 в 17:06
Strijar
Цитата: tony16 от 20 Сен. 2011 в 10:03
Если взять аккум на 10Аh и жарить мотор при подьеме максимальными токами в 50-100А этого хватит 6-12 минут.
Более чем достаточно чтобы подняться на хорошую высоту, только это уже зависит от мастерства пилота.
Давайте прикинем очень грубо. Эл.двигатель 6вт - выдает примерно 8л.с. На современных парамоторах стоят движки 18-25л.с и обеспечивают +1.5м/с. Соответственно на эл.тяге будем иметь +0.5м/с за 12 мин высота будет 360м. В принципе с такой высоты уже можно уйти... но нужна очень хорошая доля везения - висеть и ждать потока уже не получиться.
KingSong S16
Strijar
Кстати, народ вон в 2009 году уже пробовал - http://paraplan.ru/forum/viewtopic.php?t=55094
Насколько я понял тяги набрать высоту не хватает - только для горизонтального полета.
KingSong S16
tony16
так сразу бы пробовали со свинцовым 12В и двигателем от вентилятора.
А вообще молодцы! все таки 2009 год.
И все таки как то мало 11-13кг (110-130N) c 3-4 киловатт у них получилось.
пс. на еппг.ком есть все расчеты -полтора кило липолей хватает для старта. (без турниги нано не обойтись однако :))
morfan
Электро-парамотор штука не новая. Промышленных образцов - попой жуй но стоимость от 5к у.е. Тот, что более менее соответствует по характеристикам двсу с 10квт мотором (skywalk e-walk) вообще за 9к евро. Но и тот - минут на 40 полета от силы или мин 15 полный газ...
Авиамодельный двигатель на паромоторе как на ссылке выше - тоже существуют но там пользуют редуктор 3к1. И винт 120-130 см.
Чтобы поднять человека весом 70 кг с ровной поверхности в безветренную погоду и идти с небольшим набором на стандартном крыле - требуется 45-50кг статики.
Riper1
Но и такое время полёта,думаю,для простого человека проживающего на равнине - уже фантастика  :bp: (а если учесть возможности термиков + набор на макс высоту и меденный перелёт со снижением - время полёта увеличится в разы...),но не как не за 8-9 и даже 3к евро.
На счёт конструкции E-Walk - производитель попал в точку,удобно стартовать с ровной поверхности + продвинутая полулежачая подвесочка,определённо они дали толчёк отрасли. Интересно посмотреть бы на компоновку,у них там гироскоп чтоли регулирует положение узла винт-двигатель.
Вот видео работы. Просто божественно...
http://www.youtube.com/watch?v=cIdPISMOfK4&feature=related
Быстросьёмный складывающийся пропеллер
http://www.youtube.com/watch?v=JcojqnGIIW4&feature=related
Strijar
Как то не убедительно - с горки, да в динамик. Там народ и так выпаривает.
KingSong S16
morfan
есть и более удачные видео где с поля уходят.
Гироскопа там нет - механически угол меняется как то от положения пилота в подвеске зависит.
StanislavS
Прочитал эту ветку, да так и не понял можно ли применить контроллер от МК на авиамодельном моторе 80-100 130kv, если правильно расположить датчики Холла на этом двигателе?
Во-первых, есть велоконтроллеры которые поддерживают моторы без датчиков, а во-вторых - в принципе можно, но большинство велоконтроллеров не держат такие обороты, какие выдаёт авиамотор.
Riper1
Кто знает,где корпус можно найти типа такого к движку туриджи http://www.youtube.com/watch?v=ZYNoURvycXQ ,лучше с редуктором 1:3 (где-то видел видео), корпус то и самому не сложно изготовить.
tony16
можно, только с чего вы взяли что контроллер от МК будет дешевле чем авиамодельный тот же castlcreation и др.
Уже приводил ответ от kellycontroller на запрос контроллера для данного двигателя, повторюсь еще раз.
Hello,
I will suggest the controller KHB72701 with hall sensor to you.
http://kellycontroller.com/khb7270124-72v700aopto-bldc-controllerwith-regen-p-838.html
We can provide sensorless motor controller to you also.
But our KSL controller is only designed for fan,pump,compressor.
It is not suitable for EV application.
Thanks,
Fany
tony16
А можно поинтересоваться зачем Вам такой редуктор?
Как я понял за основу взята Cluth - муфта с центробежным сцеплением от обычного 50 куового скутера.
А вообще если мне не изменяет память на ES форуме есть чел под ником recumpence - делает всем легкие ременные редукторы из алюминия.
brumbrum
http://www.instructables.com/id/The-New-and-Improved-Brushless-Electric-Scooter-Po/
Странно, что этот материал здесь еще не привели. Как раз пример применения авиамодельного двигателя. Разумеется, с добавлением датчиков холла и контроллером для электровелосипеда.
Там, кстати, не 6кВт двигатель применен, а поменьше раза в два-три.
У меня лично есть мысль сделать "ТС последней мили" на таком моторчике, до метро ездить. Требования абсолютно четкие: складное до "сумма измерений не более 150см", весом не более 10кг, скорость не менее 20км/ч (иначе можно и пешком), запас хода -- от 5км, цена -- минимальная.
Вырисовывается складной самокат с 200мм колесами, авиамодельный моторчик весом в 600..1200г, LiPo батарея 8s 5Ач весом до 1.5кг и контроллер (пока не ясно, какой и где взять).
Рад бы МК использовать, но такого размера с достаточной скоростью так и не нашел. Так что остается дешевый китайский авиамотор с ременной передачей.
AlexPFR
Спасибо, полезная ссылка.
Что касается "ТС последней мили" весом не более 10 кг в виде складного электросамоката, то мотор не обязательно переделывать под датчики Холла, т.к. стартовать можно отталкиваясь ногой. В этом случае можно использовать родной контроллер, который существенно легче.
Для вашего ТЗ по дальности имхо хватит и 6s 5Ач, а это одна котлета весом меньше 800 г.
brumbrum
а можно поточнее? "ES форум" -- это где?
Strijar
KingSong S16
Охренительная тема, вот бы прочитать пол-года назад :)
Практически до всего, что там написано, пришлось доходить самостоятельно.
tony16
да только в итоге у него получилась ездящая ..рень
Кстати в связи с сильным подорожанием мотора CA120-70 аж до 449 вечнозеленых.
предлагаю рассмотреть как вариант мотора для ЕТ  новый мотор
Turnigy RotoMax 100cc Size Brushless Outrunner Motor
можно ухватить по акции за 315. это все равно больше чем стоил 120-70 но дешевле вариантов нет.
