Электродвигатель от авиамоделей. 6кВт.
Автор check.east, 21 Июнь 2010 в 17:06
Влад Мак
Цитата: Pawel от 12 Фев. 2013 в 19:26
Цитата: Влад Мак от 12 Фев. 2013 в 19:03
можно ли обойтись простым трёхфазным генератором?
Собрать схему , вроде этой http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=714
Нет, эта схема для асинхронников. А у нас синхронники, у них надо определять положение ротора либо датчиковым, либо бесдатчиковым способом. То есть надо собирать обычный регуль, проще на процессоре.
Так Вы же как пишите - "... Сначала ездил на monster-2000 (в бездатчиковом варианте)..."
С каких оборотов мотор устойчиво работал ?
Pawel
Так вот я и говорю, что надо собирать регуль для синхронникив. Monster-2000 это и есть регуль для синхронников, а та схема по вашей ссылке - это регуль для асинхронников, он не подойдёт для этих двигателей.
Цитата: Влад МакС каких оборотов мотор устойчиво работал ?
Почти сразу, может быть со 100 об/мин или даже ещё ниже. Но там была большая проблема - закозлить не получалось. Синхронизация срывалась где-то на токах 200А, и тяга пропадала, был лишь один визг. Хотя иногда на заднее всё-таки вставал :)
Влад Мак
Я так и не не понял, чем регуль для синхронников (без датчиков) отличается от регуля для асинхронников.
Модельные двигатели разве не могут работать от  "регуля для асинхронников" ?
Асинхронные же двигатели работают без всяких датчиков просто от трёхфазного тока.
Цитировать
Ставить вел на дыбы не стоит.
Главное , чтобы помогал в движении, а 200 амперные токи вообще не предусматриваются.
Я бы его гонял вообще ватт на 500, ну при ускорении может 1500.
Удельная мощность 1кг- один Квт и так приемлемая.
Babylon4
#381
  В регуляторе после асинхронного старта,идёт синхронизация с ротором, по ЭДС обмоток, в асинхроннике ,нужно опережение по частоте, что бы наступал процес скольжения ротора, благодаря которому и создаётся магнитное поле на роторе.
Цитата: Pawel от 11 Фев. 2013 в 21:24
А если подбираем оптимальный тайминг опережения - то можно ехать равномерно по асфальту со скоростью уже 90 км/ч, при этом общая потребляемая мощность около 7 кВт, и в нагрев движка уходит 1000 - 1500 Вт. По крайней мере минуты 3 точно можно проехать так без принудительного охлаждения (продувки) двига.
    Всё таки можно нагружать, а если изменить передаточное на колесо(понизить ток) продолжительность увеличится.
Pawel
Регуль для синхронников (без датчиков) отличается от регуля для асинхронников тем, что считывает информацию о текущем положении ротора с самих обмоток синхронника. Модельные реги считывают информацио о положении ротора путём измерения противо-ЭДС, которая создаётся на силовых обмотках в момент вращения ротора двигателя. Компараторы в регуле фиксируют момент пересечения нуля этого противо-ЭДС, сравнивая с виртуальной средней точкой, и затем отсчитывают такой-же промежуток времени, что и прошёл от момента последней смены фазы до момента пересечения нуля, и меняют фазу. Если с таймингом опережения - то этот промежуток укорачивают. А там ещё и интегрирующие RC-цепочки стоят, их постоянная времени тоже учитывается процессором.
Регуль для асинхронников вообще не знает о текущем положении ротора, а просто генерирует 3-х фазный синус с заданной частотой и заданной амплитудой. Частота вращения ротора при этом жёстко не связана с частотой генерируемого синуса, и может отличаться, и зависит например от нагрузки на двигатель, или от амплитуды этого синуса.
  Модельные двиги не могут работать от регуля для асинхронника. Так как для их управления требуется знать положение ротора в любой момент времени.
  А асинхронные двигатели - да. Они работают без всяких датчиков просто от трёхфазного тока.
Влад Мак
А в каким тогда "регулем" считается контроллер МК, кода работает без датчиков холла ?
В ветке "Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации " alayf78 пишет :
"вот за это я эти говнохоллы и не люблю. контроллер может быть самым прекрасным и надежным,а из-за сомнительной надежности этих датчиков,готовых накрыться в любой момент никогда не знаешь где будешь толкать свой вел. поэтому у меня наоборот,основной режим- безсенсорный,а холлы только вспомогательные,для заезда медленно в крутые горы. все остальное время отключены нафиг"
А FAS_r7 - "починился.   один датчик с земли в обе стороны диодиком звонился, видать совсем устал/спекся.
завтра надеюсь уже нормально со светофоров стартовать, а не то что сегодня народ раздражал, когда я газу, а оно перестаёт ехать в диапазоне 3...5кмч,  приходилось вставать на ноги и отталкиваться по самокатному и разгазовываться".
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2793.1080/topicseen.html
Я так понимаю, если бы у него были педали, то датчики ему были бы не нужны ?
Babylon4
  Я думаю это не факт, если регулятор способен работать в полосе частот двигателя, и будет обратная связь по току(обязательно), то вполне осуществимо.
Pawel
Ну по сути обратная связь по току, если она используется для синхронизации частоты - это уже и есть информация о положении ротора.
Babylon4
  Да, кроме того может использоваться для управления моментом, простое решение почему его не используют не знаю.Может по тому что регулятор придётся подстраивать под конкретный двигатель.
Pawel
Регуль для МК в любом случае считается регулем для синхронников. Как и все модельные реги. Не зависимо от того, работает ли он в датчиковом режиме, или в бесдатчиковом.
Pawel
Ну в моём регуле используется для управления крутящим моментом. И не только для управления, но и для ограничения максимального потребляемого тока. Правда меряется общий ток потребления, а фазовый рассчитывается через скважность ШИМ-сигнала.
Влад Мак
Я имел ввиду, что когда датчики не работают, он работает просто как трёхфазный генератор, без всяких обратных связей и при этом мотор-колесо работает, только очень малый пусковой момент.
Когда датчики не работают, а минимальная скороть слишком мала чтобы надёжно детектировать положение по противоЭДС одной неработающей обмотки, то контроллер пытается крутить двигатель вслепую, как шаговый двигатель. Но это в случае транспортного средства почти невозможно, если только мотор не имеет многократный запас по моменту.
Влад Мак
Цитата: TRO от 13 Фев. 2013 в 01:08
Когда датчики не работают, а минимальная скорость слишком мала чтобы надёжно детектировать положение по противоЭДС одной неработающей обмотки, то контроллер пытается крутить двигатель вслепую, как шаговый двигатель. Но это в случае транспортного средства почти невозможно, если только мотор не имеет многократный запас по моменту.
Так я так и не понял,  у alayf78 " ... поэтому у меня наоборот,основной режим- безсенсорный,а холлы только вспомогательные,для заезда медленно в крутые горы. все остальное время отключены нафиг.." - контроллер  , когда он отключает датчики холла , работает с обратными связями по эдс/току  или тупо даёт трёхфазный меандр ?
#392
Но на очень малых скоростях даёт  "трёхфазный меандр"(который без обратных связей обречён дёргать нагруженное колесо туда-сюда)
Именно поэтому FAS_r7 со сгоревшим датчиком трогатся не мог:
завтра надеюсь уже нормально со светофоров стартовать, а не то что сегодня народ раздражал, когда я газу, а оно перестаёт ехать в диапазоне 3...5кмч,  приходилось вставать на ноги и отталкиваться по самокатному и разгазовываться.
antonxxx
#393
делал на движке 50-65 экспериментальный трайк. сначала редукция ремнем 1:10, затем цепь 11:33 плюс планетарка восьмерка в 20" колесе... на 24в свинца уверенный старт я и сын (110+50) на первой передаче. оптимальная скорость на пятой - 27-29км/ч ток ампер 25-30. на восьмой жрет за 50 и не более 32 км/ч...нет смысла. движок на 25-30 а не более 45 градусов. на корпус ставил термодатчик на 60 и кулер- не включался ни разу...но его и не насиловали. управление сервотестером. вес трайка со свинаками 2*17 а*ч не более 50 кг.  прошу сильно не пинать...но оно ездило!
P.S. фото с планетаркой и кулером нету...
мерида с киловаттом
antonxxx
колесо ведущее одно, заднее левое. при вывешенном колесе, минимальные обороты - 1,7-2 А, полный газ - 4,7-5А... это в плане КПД трансмиссии.
мерида с киловаттом
antonxxx
контролер самолетный , режим разгона -  super soft start (для вертолета)...
мерида с киловаттом
