Электродвигатель от авиамоделей. 6кВт.
Автор check.east, 21 Июнь 2010 в 17:06
aleks17121960
#414
Цитата: redimer от 17 Июнь 2013 в 16:32
смотрите какая замена циклончику http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14427__Turnigy_CA120_70_Brushless_Outrunner_100cc_eq_.html
весит меньше 3кг, при мощность более 17кВт :-D
10000 оборотов в минуту.
Фигзамена это-он на транспорте долго не протянет.Первыми подшипники полетят,или обмотку пропорет чем.Да и КПД у него неизвестный,скорее всего,принесен в жертву весу.
acyd
Не знаю как на этом, а на 80-100 ось длинная, проблема подшипников решается установкой дополнительно нормальных промов прямо на ось, и сваркой несущей рамы под него с возможностью крепления этих подшипников. Если редукция 1:8 одноуровневая, хоть цепью, хоть зубремнем, ни низких оборотах жужжать будет терпимо. И использовать в режиме 3Квт 10Квт в пике, как крошку. Что настораживает - цена и контроллер пока никто не посоветовал.
SMILE1
Настораживать в модельных движках должно другое. Если мощность-это произведение момента на обороты, то получается чтомомент у движков никакой. Т.е. крутить умеют только без нагрузки.
Non credo quia absurdum
Peoner
это не так.
ну т.е. формула верная. но никто не собирается на велике колесо до 10 тыщ оборотов раскручивать. а значит момент будет. не кипиши.
se
Момент будет зависеть от тока. К примеру у 5-виткового Astro 3220 при 100А на валу будет 7Нм.
Peoner
не будем углубляться в прописные истины и школьные формулы.
особенность модельного мотора - высокие обороты и малый вес со всеми вытекающими. кого то это устраивает а кого то нет. есть же действующие на нем элевелы значит собрать можно. вот и все.
SMILE1
#420
Цитироватьособенность модельного мотора - высокие обороты и малый вес со всеми вытекающими.
Уточним вытекающие, тогда будет понятнее:
если у двигателя 6кВт на 10.000 оборотов, то после редуктора на выходном валу на 1000 об. мы получим 600Вт, на 500об -300Вт, на 250 -150Вт.
Вел двигать действительно может, но перед низкооборотными двигателями преимуществ видимо нет.
ЗЫ.Уточняю  :hello:, мощность из названия темы ))) :exactly: :exactly:
Peoner
если у двигателя 6кВт на 10000оборотов, то после редуктора на выходном валу на 1000об. мы получим 600Вт, на 500об -300Вт, на 250 -150Вт.
Вел двигать действительно может, но перед низкооборотными двигателями преимуществ нет.
как ты изящно уточнил... :-D
было: "весит меньше 3кг, при мощность более 17кВт 10000 оборотов в минуту."
стало: "6кВт на 10000оборотов"
и еще, уважаемые: после числа и перед единицей измерения ставится пробел! а то оборотов может оказаться 10000Оборотов %-)
VladimirA
Полагаю, для зтого движка нужен хороший обдув (в полне реально реализовать) и ПЛАНЕТАРКА!
Которая передает момент, но не создает радиальной нагрузки.
А, вот уже, ось водила надо сажать на серьезные РАДИАЛЬНЫЕ подшипники!
На обычном моторе, если дать радиальную нагрузку (цепь), на таких оборотах, свои подшипники, "вмомент" вылетят!
П.С.   Прикинув "лучший" вариант (без обдува), получаем Мини-МК!
VladimirA
Прикольно! Т.е. если мы воэьмем движек в 1 Вт, поставим редуктор 1:1000 (в другую сторону), то на выходе получим 1000 Вт?
Не путайте момент с мощностью!
aleks17121960
Прикинув еще раз,покупаем МАРС-0907 или 020,весом 9кг,зато с встроеным обдувом,4000об/мин и моментом как у паровоза при 10кВт в пике.Ну и что,что +5кг,зато проходит лет так 15.
Peoner
а обороты, тож из названия темы? >:-)
nikvic
Радиальные нагрузки - на сателлитах.
VladimirA
Вот! Именно! А на приводном валу движка ее не будет.
Если использовать классический редуктор или цепь, то надо менять конструкцию моторчика под более мощные радиальные подшипники. Еще есть вариант: отдельная малая звездочка на опорных подшипниках, а вращение от моторчика через гибкую муфту на вал звездочки.
Влад Мак
Гуглянул на тему Monster RC Motor 80-100 130kv.
картинки выдали тему http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=20618.
только не пойму, что они с ним делают?
projeq
слушайте, Se, напишите уж ради бога, раз Вы админ в этом подразделе где-нить в факе, что RC аутранерские движки это полный тупик. Вой, обороты, открытые обмотки, детские подшипники и пр. и др. Люди же вполне серьезно который день обсуждают ерунду какую-то, не авиамодельный все-таки форум.
se
есть одна маленькая проблема, я так не считаю :-D
projeq
жестокий Вы человек, Se :). Вот прислушаются дети к Вашему мнению, потратят деньги, время, а потом включат ЭТО и не только сами оглохнут, но еще и ни в чем не повинных родственников слуха лишат ;)
неужели такой садизм лишь ради того, чтобы доказать, что циклон - тихий комплект? :))
