Выбор ленты для сварки банок
Автор aviator645, 18 Нояб. 2016 в 11:48
aviator645
Такой лентой на слабых сварачниках хорошо варить, либо хорошо когда просечки есть на толстой ленте
smartbsv
Ну сама лента более дорогая, чем обычная сплошная, но наверно и результат лучше?
[user]aviator645[/user], а Вы такую не заказывали себе?
aviator645
Нет, хотел но не нашел нужного размера, делаю простой
[user]smartbsv[/user], теоретически это просто позволяет уменьшить мощность сварки. Эта щель кладется на банку, электроды ставятся с двух сторон от щели. Щель продотвращает шунтирование сварочного тока кратчайшим путем через саму ленту между электродами и большая часть тока идет через сами точки сварки.
Depp
Народ я ни как не пойму о какой ленте идет речь. Никель бывает разный и следовательно разные свойства. Если тут обсуждают химический элемент, то вопросов больше нет. В России есть тоже никель. Нп0эви, нп2 и т.д. Вот и возникает вопрос. Какой брать ( марка, твердость)
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
acyd
Китайская лента с али или тао, которая делится на два вида - "чистый" никель и никелированная сталь. Все это бывает разной толщины и ширины с прорезями и без.
Вот из этого и выбираем.
Вы знаете где купить российский в розницу от 1м с недорогой доставкой и ассортиментом?
Depp
[user]acyd[/user], Да) я знаю. Понятие "не дорого " это сколько и за что.
Опять же 1м это мало. Я например брал 5м. Вопрос в другом, какой лучше брать, твердый или мягкий. У меня твердый и честно говоря он меня не устраивает. Сейчас буду пробовать с мягким..
Никелированное железо это не никель)) и глупо его рассматривать ( экономии 0 ).
П.с. 1 метр никеля толщиной 0.2 и шириной 100мм будет стоить около 1000 рублей. Всё зависит от марки.
DragonTM
проще поискать металобазы в своем городе, чем парится с доставками.
Depp
как вариант. Тут только один вопрос. Какую марку никеля лучше брать? Я конечно понимаю, что народ особо голову не ломает при покупки с Али, но все таки...
DragonTM
[user]Depp[/user], чем чище, тем лучше. Но по цене адекватно будет какой нибудь второй сорт.
Depp
[user]DragonTM[/user], Второй твердый у меня есть.. плохого сказать не могу, но что то глаз не радует )) В понедельник поеду забирать сорт 0 полутвердый. Токопроводность у них одинаковая (+-) .. внешний вид и корозостойкость отличаются.
nomid
Брал на али ленту для сварки -написано было чистый никель, оказалось фейк. Проверить оч просто -у чистого никеля точка кюри 358 С, у железа 770. берем кусочек ленты подвешиваем на проволочку рядом магнит и греем. Моя лента аж докрасна раскалилась прежде чем перестала магнитить. А вот из ноутбчных элементов кусочек ленты чуть нагревается и магнитить перестает. Такие дела...
что то вроде aqiho halten  с лифером на борту
[user]nomid[/user], на фоне того, что удельные сопротивления у них отличаются процентов на десять, считаю проблему высосанной из пальца.
LEE4ER
[user]tmiaer[/user], тут вопрос больше обмана. Разница в цене в три раза. На али давно не смотрел, но на тао, что по рулону (~2кг), что за метр, разница как раз где-то 1 к 3.
Метр никелированной низкоуглеродистой холоднокатаной стали (SPCC - состав и аналоги гуглятся) ~1-2юаня, а метр 99,96% никеля стандарта GB/T2072-2007 - 3-4ю.
ну и для примера, что сейчас быстро нашлось, что бы сразу в одном магазине:
Никелированная сталь - 45ю/кг
Чистый никель - 190ю/кг (возможно завышена на пару десятков юаней)
Что до работы с разными лентами, то если толщина 0,15мм, то особо не важно, а вот если лента уже 0,3мм (да и 0,2 то же), то стальная очень жесткая и с ней не так удобно работать, т.к. она менее податлива и прижимать приходится сильней. Плюс окалина и желтые точки от меди, появляются чаще (что по сути пофиг, но менее эстетично и менее симпатично выглядит)))
Depp
[user]LEE4ER[/user], Ну тут обманом то и не пахнет. Если вы тут покупаете по 20 кг, то ценник будет один в один. Так же стоит учесть на стоимость доставки и время. Время  иногда бывает дороже самой ленты ))) Если я беру тут ленту то у меня есть сертификаты на данный материал, а в китае что? С другой стороны мы же не спутник в космос запускаем.
Depp
[user]tmiaer[/user], тут наверное дело не в сопротивление , а коррозийной стойкости.
LEE4ER
Цитата: Depp от 04 Июнь 2018 в 16:47LEE4ER, Ну тут обманом то и не пахнет.
это простите как? :bw:
т.е. если вам, под видом 99% никелевой ленты, продают никелированную стальную, в два-три раза дешевле, то это не обман разве?  Мы точно в одном мире живем и определения и понятие обмана одинаковые? :bw:
И при чем тут покупка "тут" или где либо еще? [user]nomid[/user] конкретно привел пример, что под видом никелевой ленты, продают никелированную стальную.
nomid
Мое вот лично хотелось именно никелевую ленту :-( . Заплатил бы дороже, или купил поменьше, а китайсы обманывают. Честно говоря изначально не знал, как и многие, что бывают такие тонкости. Вот пример: -ребята на занятиях строят тепломагнитный двиг на точке кюри. У них препод так же купил не ту ленту. Вот и греют теперь докрасна, а двигатель еле крутится. Да и в нотбуке банки были нонейм дешевенькие, а лента почему то чисто никелевая там...
