Собираю ТЕЛЕПОРТАТОР
Автор tmkt, 01 Дек. 2016 в 07:15
tmkt
Цитата: Stanislavchik от 29 Авг. 2024 в 12:49Кстати, крошка - чупина, скоростная 3t с чупасосом для катания на сотке.  ;-)
чупа сотку и не ездит, видел еще несколько лет назад его видосик с другим челом, ехали они по Москве и сотки там по моему ни разу не было. И уж тем более не было 20 минутного заезда на стабильных 100+кмч
Но я челлендж принял😃 заезд будет. Правда если окажется потребление 8, например против ветра такое возможно, то придется ограничиться 10 минутами. В моторе я уверен а вот батарее может быть грустно.
tmkt
вот бы найти сейчас крошку под дропы 142мм хотя бы...это исчезнувший вид. Все моторы скоростные они под 150-155мм минимум а мне под конфиг на вело раме надо.
Уже qs212 смотрел но он явно слабее крошки. И тоже скоростных версий под 135мм не делают, по словам продаванов с али.
Stanislavchik
Цитата: tmkt от 29 Авг. 2024 в 13:07чупа сотку и не ездит
- МК с незаконченного проекта.
дотошный_крендель
Цитата: tmkt от 29 Авг. 2024 в 13:09Уже qs212 смотрел но он явно слабее крошки.
у этого мотора 35мм магниты - шлак в общем :-)
дотошный_крендель
Цитата: tmkt от 29 Авг. 2024 в 13:04вглядывался в приведенный скрин и так и не понял где 35/8 ?
Можно понятнее? O_O
35км/ч при потреблении 8Вт*ч на 1км
знатный спор был тогда) Андрей3 ставил свой велик в счет пари)
возможно и миникрошка даст около 8-ми Ваттный показатель - но нужно ставить слики типа Hookworm от Maxxis-а
дотошный_крендель
Цитата: Stanislavchik от 29 Авг. 2024 в 12:47Что на крошке, что на миникрошке. Я не понимаю, откуда на калькуляторе 6 7квт.  :bn:
возможно все зависит от посадки и дорожного покрытия :-)
tmkt
Цитата: sdenis2023 от 29 Авг. 2024 в 19:31у этого мотора 35мм магниты - шлак в общем :-)
у qs273 40mm и ничего хватает. Важно же еще и диаметр и количество меди.
Яб не сказал что шлак, 8кг вес, мясной достаточно моторчик. И кваншунь мощность занижают пишут 1кВт реально он и 3 длительно вывезет
tmkt
Цитата: sdenis2023 от 29 Авг. 2024 в 19:3535км/ч при потреблении 8Вт*ч на 1км
речь шла о полной средней скорости с учетом всех разгонов и остановок или о крейсерской типа ну вот 35кмч на спидометре едем ...?
Я в свое время ездил на 7Втч/км с полной средней 35-40 (крейсер до 70) и 100+км. Так я педалил тогда неслабо :pardon:
Да, такой показатель лучше делать на велоконфиге на сликах 700х35с, и редукторном легком моторе  . Никаких миникрошек и хуквормов.
Stanislavchik
Цитата: sdenis2023 от 29 Авг. 2024 в 19:45возможно все зависит от посадки и дорожного покрытия :-)
- прямая посадка - аэродинамика кирпича, асфальт.
Statik
Цитата: Stanislavchik от 30 Авг. 2024 в 08:24- прямая посадка - аэродинамика кирпича, асфальт.
Ну воть-выедь на нём на асфальт,втопи стабильных 70 и проедь километров 20 хотяб,тогда точно будешь знать какой расход на скорости 70,а так...зыркнуть в момент езды на потребление,оно бывает 300ватт и 6кВт в зависимости от ситуации.
Ну и есть такое понятие как "СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ" на велоспидометре,туда желательно заглядывать при подобных утверждениях типо- на скорости 60-70 мой пепелац потребляет 25вт.ч./км :-D .
Уверяю--это будет не 60-70,а 30км/ч.
Stanislavchik
Не надо мне рассказывать какой я балабол.
Я знаю свою среднюю скорость по маршруту, о своём расходе в разных режимах за несколько лет на одном маршруте я сформировал мнение и оно давно не меняется.
Если вы имели опыт катания по Москве в аналогичных условиях, буду рад выслушать. Ваш опыт езды в условиях Крыма для меня нерелевантен.
Stanislavchik
Вообще у меня стоит ЯК, можно замерить отдельно статистику за скоростной участок хорды, у меня там 1 светофор на 10 км и несколько эстакад, где расход растёт до 50-60А.
дотошный_крендель
сегодня подключал экранчик - штатный от АНТ БМС.
расход такой
27-28км/ч - 230-260Ватт.
34км/ч - 330-360Ватт.
скорость движения линейная - на ровном участке дороги с мелкозернистым асфальтом.
посадка - согнуты ноги в коленке и грудная клетка так как сидушка сильно смещена назад.
дотошный_крендель
Цитата: tmkt от 30 Авг. 2024 в 05:51Яб не сказал что шлак, 8кг вес, мясной достаточно моторчик. И кваншунь мощность занижают пишут 1кВт реально он и 3 длительно вывезет
длительно даже миникрошка не вывезет 3 кВт  :exactly:
Statik
Цитата: Stanislavchik от 30 Авг. 2024 в 12:10Вообще у меня стоит ЯК, можно замерить отдельно статистику за скоростной участок хорды, у меня там 1 светофор на 10 км и несколько эстакад, где расход растёт до 50-60А.
Пойми,сопротивление ветру веломиделя посчитали более 50 лет назад и они есть в нете,это вне зависимости от  яков или шмаков.При чом начиная с 60км/ч сопротивление ветра данному миделю и соотв. преодоление его через потраченную синергию вырастает в геометрической прогрессии,например при ув. скорости с 60 до 70км/ч потратить нужно в 2 раза больше,а не на 0.5 кВт(грубо),а увеличив скорости с 90 до 100км/ч-ещё в большей прогрессии.
Видимо ты не ездил на более-менее расстояния,когда расход и скорость нужно строго прикинуть и взять во внимание чтоб не аукать где-нить посреди пути.
Писал в своей теме про поездку в Зую здесь в крыму,общий путь 246км,расход 30вт.ч./км,но скорость спецом держал практически не отрываясь от спидометра 58-62км/ч.
Стоило бы хотя би на отдельных участках притопить-мгновенно расход поднялся бы до 40,а то и 45 вт.ч./км.
И это да-на сидячем как у тебя пепелаце,только весом 127кг и на пути перевал с подъёмом...кто был-тот знает.
Так что знаешь,бросаться фразами про 60-70км/ч с расходом 25вт.ч/км. когда на 70км/ч потребление вдвое больше чем на 60 я бы не стал.
Это напомнило одно объявление из юности,одна баба написала-продам квартиру,стоимость 50-60тыс.долл.
Stanislavchik
Я вас про Фому, Вы мне про Ерёму.
Ещё раз. При езде (не разгон, не торможение, не в горку, ни с горки, ни по ветру ни против ветра), просто по  прямой, на 70 км.ч. вам указали на имеющийся расход. точка. Ваши вводные тут неуместны. У меня свои ничем не хуже.
Statik
"Вводные" ясны,в безветренной и безэховой камере.Скорость 70км/ч,расход 25вт.ч/км.,надо будет запомнить.
дотошный_крендель
Цитата: Statik от 30 Авг. 2024 в 15:51сопротивление ветру веломиделя
есть разные вводные в калькуляторе
рекумбент не берем во внимание пока - есть выбор просто обтекаемой посадки на треке - и да там расход совпадает с озвученным владельцем розового телепорта :-)
