Собираю ТЕЛЕПОРТАТОР
Автор tmkt, 01 Дек. 2016 в 07:15
Statik
Ок,сдаюсь,на скорости 90км/ч у меня потребление 16вт.ч./км.
tmkt
Челлендж неожиданно выполнил. Я лумал не получится но на МСД в субботу можно ехать 100 долговременно. Были провалы до 70-90 кратковременные из-за затупов машин, но я это компенсировал на свободных участках до 117км/ч
Поскольку не планировал именно сейчас, то спидометр на телефоне не запустил:( в другой раз. Но в целом результатом доволен. В моменте часто смотрел на потребление и было на 100кмч не выше 7кВт, часто 5-6. Выше 7 только в явные подьемы типа эстакад.
Итого начал гдето с 25Ач, вот точно не засек увы. Завершил засечку гдето на 45Ач. Реген был но немнго. Итого потрачено порядка 20Ач, батарея почти заряженная была. Но под просадкой как раз пусть булет 72-75в, на 20. Около 1.5кВтч расход на 25км. Карту заезда приложу. 60Втч/км примерно. Разумно, правдоподобно.
tmkt
Да вот маршрут. Мое время было какое увидим на видео.
tmkt
Вчера разгонометр приложуху попробовал. Плохо что жпс тупит. Намерил 0-50кмч за 0,9сек. И 0-100 он не засек, а там место было что долго сотку держать нельзя, до 110 дал и оттормозился, гдето 5-7 секунд до сотки разгон.
Ничего ещё померим:)
Динамика мне нравится. Наказываю мотоциклы со светофоров😄
tmkt
Цитата: sdenis2023 от 30 Авг. 2024 в 15:22длительно даже миникрошка не вывезет 3 кВт  :exactly:
вот как раз 3 вывозит, при условии что это не в крутую гору а по плоскому на оптимальных оборотах, в зоне максимального кпд. Но я то от этой миникрохи ожидал 6кВт длительного, а это уже хренас два. Я даю 11кВт в пике и 4-5 крейсер, и полчаса есть потом остываем.
tmkt
Засек по видео. Выше показанное расстояние, у меня ушло с 2:33по 18:33 примерно итого 16 минут.
tmkt
Ну что, 93.75км/ч СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ.
 :mus:
tmkt
Так что ТЕЛЕПОРТАТОР теперь реально мощь. И если б не лимит батареи, то было бы еще мощнее, контроллер то на 450А батарейного тока 890А фазного... Батарея не вывозит, 318А седня пик был, но, если с той настройкой поиграться, которая определяет то, как контроллер на провал напруги реагирует, то можно снять и немного больше.
Я ж сегодня с 4мя батареями в параллель ехал, еще одну собрал то есть. 20s5p, 3200mAh Dmegc ячейки. А 314А я снимал и без нее, но со старой настройкой. %-)
Dankur
#1898
Цитата: tmkt от 31 Авг. 2024 в 21:09на 450А батарейного
Абалдеть, зачем вам такие токи? Это ж до 200 можно гнать.. Мой на 5 киловатах до 110 разгоняется потом длительно поддерживает на 3-3.5, мотор при этом сильно не греется. Я на бмс 300А выставил, как ток короткого замыкания.
Цитата: tmkt от 25 Авг. 2024 в 05:04Разгон пушка, не замерял в секундах, по ощущениям секунд 5 до 60.
Максималку сегодня намерил 127км/ч
На 300А 5 секунд до 60?, 127 максималка?? У вас что-то не то )
Цитата: tmkt от 13 Фев. 2024 в 16:15грязевая резина мб и не стоило такую брать но асфальтовые импортные все чот совсем негуманно стоят.
Это точно, у меня метценер 22ме, скоростная. На этих кубиках грех по асфальту. Видео ваши люблю, посмотрел последнее, разгон на 11киловатах .. слабенький разгон для такой мощи-то. У вас вел был шахид-мобилем, теперь шахид-телепорт, все в проводах )) У меня на 5-6 отрывает переднее колесо и вжимает взад.
Смотря какая, наверное, моя длительно (ну мин 20-30) 3-4 вывозит, и не греется. А вот частые тазгоны/реген-торможения, да, разогревает. А просто гнать - не греется вообще.
Мне мой байк самолет напоминает - тихо подьезжаешь к магистрали, потом разгон, ускорение и ветер начинает шуметь, как турбины.
Не знаете, что это за такие интересные фары на байке слева https://electrotransport.ru/index.php?topic=7499.1566? Нло напоминает.
tmkt
#1899
Цитата: Dankur от 01 Сен. 2024 в 04:12Абалдеть, зачем вам такие токи? Это ж до 200 можно гнать.. Мой на 5 киловатах до 110 разгоняется потом длительно поддерживает на 3-3.5, мотор при этом сильно не греется. Я на бмс 300А выставил, как ток короткого замыкания.На 300А 5 секунд до 60?, 127 максималка?? У вас что-то не то )Это точно, у меня метценер 22ме, скоростная. На этих кубиках грех по асфальту. Видео ваши люблю, посмотрел последнее, разгон на 11киловатах .. слабенький разгон для такой мощи-то. У вас вел был шахид-мобилем, теперь шахид-телепорт, все в проводах )) У меня на 5-6 отрывает переднее колесо и вжимает взад.Смотря какая, наверное, моя длительно (ну мин 20-30) 3-4 вывозит, и не греется. А вот частые тазгоны/реген-торможения, да, разогревает. А просто гнать - не греется вообще.
а вот 110 на 5кВт не верю, только с горки. Длительно 110 на 3-3.5🤭 передаю эстафету, твоя очередь наваливать 110 в течение 20 минут НЕПРЕРЫВНО ...
5 сек до 60, 127 максииалка, 300А72в. Мощность пик около 21кВт. Примерно 150л.с. на тонну веса. Сравни с разгоном авто с такой энерговооруженностью. все то, если физику учить, а не брехать.
Если ты хоть немного в теме и хотя ьы ознакомишься с перепиской выше, то должен знать что требуемая мощность с ростом скорости растет квадратично.  Не позорься лучше. 127кмч на 300А, это как раз адекватно. Кроме того именно у максимальной скорости ампер ьыло поменьше, возможно,не смотрел. Кроме того на достижение максималки влияет kV, передаточное, диаметр колеса.
Шахид мобилем он не был, ибо не автомобиль, совсем в очи долбимся?
Дада вжимает у тебя на 5кВт. Видео в студию или Балабол.
Миникрошка вообще хрень особенно тяговая. А если скоростная то тем более никакого вжимания на 5кВт не будет, если де занизишь диаметр кодеса то никаких 110кмч не будет. Пруфы давай.
Пока  вижу дешевого тролля.
Докажи обратное, выложи обзор на свой конфиг и продемонстрируй видео одним кадром поездки на 110кмч
дотошный_крендель
https://prom.ua/p1985434315-komplekt-protivotumannyh-linz.html
я такие себе прикупил - ещё не ставил
есть такие одинарные
дотошный_крендель
да и в других корпусах полно одинарок
tmkt
Наконец-то ДОСТОЙНЫЙ СОПЕРНИК.
НАША БИТВА БУДЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ /:-)
(шутка)
скорее всего тролль балабол, пока не предоставит пруфы :pardon:
tmkt
Дальнейший флуд о том как ты ножками дэбез мотора до 60кмч ускоряешься  за 5 сек, не приветствуется. Иди в других темах бреши.
А я предлагаю купи себе камеру за косарь и засними свои подвиги. А то на миникрошку и конфиг деньги нашел, найдешь и на дешевый аналог гоупрохи.
Или давай встретимся и заезд устроим, я снимаю.
Dankur
#1904
Цитата: tmkt от 01 Сен. 2024 в 23:38и засними свои подвиги. А то на миникрошку и конфиг деньги нашел
Да не подвиги вообще-то, обычные мои покатухи в такой динамике. Миникроха тут копейки по сравнению с остальным, гхм... А что тебе даст, если я засниму 125 km/h, к примеру?
Цитата: tmkt от 01 Сен. 2024 в 11:38выложи обзор на свой конфиг
Мне очень проект Льва помог, без него не собрал бы силовую. Собственно, из-за его проекта и пересобрал свой тупо 1 в 1. У него, правда, есть огрехи маленькие, как-то текстолит 1 мм, длинные провода между секциями и прочие мелочи.
Цитата: tmkt от 01 Сен. 2024 в 23:38Иди в других темах бреши.
Театр одного актера? :bravo:
Statik
Цитата: tmkt от 31 Авг. 2024 в 18:18Намерил 0-50кмч за 0,9сек. 😄
Ну ты монстр.
tmkt
Цитата: Dankur от 02 Сен. 2024 в 00:23Да не подвиги вообще-то, обычные мои покатухи в такой динамике. Миникроха тут копейки по сравнению с остальным, гхм... А что тебе даст, если я засниму 125 km/h, к примеру?Мне очень проект Льва помог, без него не собрал бы силовую. Собственно, из-за его проекта и пересобрал свой тупо 1 в 1. У него, правда, есть огрехи маленькие, как-то текстолит 1 мм, длинные провода между секциями и прочие мелочи.Театр одного актера? :bravo:
нет, другие кто тут пишет адекватно я с ними аргументированно спорю и даже сделал заезд по запросу, челлендж. Но твои заявления - мне видятся как смесь брехни и оскорблений.
 А потому давай ты подтвердишь слова делом. Где обзор на байк?
Физику не обманешь и 3-3.5кВт на 110кмч можно только на рекамбенте, веломобиле желательно с обтекателем, тогда да, можно и на меньшей мощности. Но на веле, с примерно вертикальной посадкой... Пруфы давай. Ну или другой вариант, не умеешь настраивать спидометр и он тебе показывает 110 а реально 70, он показывает 60 а реально 30. Отсюда и ноги растут утверждения что до 60 за 5 сек без мотора на педалях😂😂😂😂😂😂😂😂 такой показатель возможен только у мсмк по велотреку, на сверхлегком велике В ВОЗДУШНОМ МЕШКЕ ЗА ФУРОЙ. Phisics, bыtch.
tmkt
Цитата: Statik от 02 Сен. 2024 в 00:36Ну ты монстр.
я это не принимал за истину, там сигнал фиглвый жпс был. Сам не верю что такое время возможно для моего конфига, это как раз для теслы плэд реально на супер прогретой  резине и асфальте. Реальное время замерить сложно, но думаю как раз секунды 3-4 до 50 и 10 до 100
