avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
satell
При КЗ в банке ус будут пережигать совместным током оставшиеся банки. Я паял усы медным проводом диаметром 0,4 мм. При тестовом замыкании оставшиеся 5 в параллели легко пережигают усик. Усы удобно брать из многожильного провода в 2,5 квадрата, купленного в любом хозмаге. И лак счищать не надо.  Медный пруток можно найти в любых электротоварах, где продается медный одножильный провод - используется для разводки в квартире. Я использовал в 6 квадратов, это диаметром около 3 мм.
Добавлено 17 Дек. 2019 в 19:42
Цитата: Андрей3 от 17 Дек. 2019 в 19:40Я вам дал ответ на вопрос о том что действительно стоит сделать с этими элементами.
А вы все про усы да про усы.
Коллега задал простой конкретный вопрос, а вы его просто троллите. Нехорошо это.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
doob
Главное сдержаться и не перейти на маты и оскорбления)
По банкам я в курсе. Едет тестер вместе с банками. Но я этого вообще не спрашивал. А вы читайте вопрос, прежде чем что-то ляпнуть. Ато это, как в КВН. "Потому что гладиолус"
Добавлено 17 Дек. 2019 в 19:49
Цитата: satell от 17 Дек. 2019 в 19:41При КЗ в банке ус будут пережигать совместным током оставшиеся банки. Я паял усы медным проводом диаметром 0,4 мм. При тестовом замыкании оставшиеся 5 в параллели легко пережигают усик. Усы удобно брать из многожильного провода в 2,5 квадрата, купленного в любом хозмаге. И лак счищать не надо.  Медный пруток можно найти в любых электротоварах, где продается медный одножильный провод - используется для разводки в квартире. Я использовал в 6 квадратов, это диаметром около 3 мм.
Спасибо! Вот это я пытался выпытать у этих "специалистов". Пара цыфр, а не формулы, с левыми советами) Жаль, что на форуме так мало людей, которые умеют читать.
Еще вопрос. Если у меня хватает сил согнуть 4 мм проволоку из меди и хватает ума её спаять - можно использовать её на шинах?
Андрей3
Истинно так, поэтому жечь ус одной ячейкой принципиально неправильно.
Троллю? И в мыслях небыло! Т.к. сам использую данные ячейки, и считаю себя отчасти причастным к их популяризации на форуме, то я просто должен предупредить о том, что их необходимо тестировать и сортировать перед сборкой батареи. А проблемы с подбором диаметра усов могут стать просто неактуальными при отсутствии отбраковки ячеек.
satell
Цитата: doob от 17 Дек. 2019 в 19:44ще вопрос. Если у меня хватает сил согнуть 4 мм проволоку из меди и хватает ума её спаять - можно использовать её на шинах?
Конечно можно, но учитывайте что увеличивается размер батареи.
acyd
[user]doob[/user],
Идеальная сборка, межячеечные шины на глаз(не сильно ошибусь) - 2х0.5=1квадрат, выходные шины 20х0.5=10квадрат, усы суперкороткие -0.3-0.4 и это he4 высокотоковые банки, сборка на сотни ампер
satell
Цитата: Андрей3 от 17 Дек. 2019 в 19:50Троллю? И в мыслях небыло! Т.к. сам использую данные ячейки, и считаю себя отчасти причастным к их популяризации на форуме, то я просто должен предупредить о том, что их необходимо тестировать и сортировать перед сборкой батареи. А проблемы с подбором диаметра усов могут стать просто неактуальными при отсутствии отбраковки ячеек.
Полностью согласен. Ячейки перед сборкой нужно обязательно тестировать и собирать параллели по одинаковому усредненному внутреннему сопротивлению, если имеется значительный разброс. Еще немаловажно проверять перед сборкой на саморазряд, а то одна "паршива овца" может убить всю параллель в итоге.
Добавлено 17 Декабрь 2019, 19:56:40
Цитата: acyd от 17 Дек. 2019 в 19:55
[user]doob[/user],
Идеальная сборка, межячеечные шины на глаз(не сильно ошибусь) - 2х0.5=1квадрат, выходные шины 20х0.5=10квадрат, усы суперкороткие -0.3 и это he4 высокотоковые банки, сборка на сотни ампер
Неидеальная. Сэкономлено на плюсовых картонных колечках. Элементы никак не скреплены меж собой механически.
doob
Цитата: satell от 17 Дек. 2019 в 19:52Конечно можно, но учитывайте что увеличивается размер батареи.
Имеется ввиду по 2 мм на каждую сторону? Это не существенно абсолютно. Просто найти нужный диаметр будет сложнее. Да и можно простучать ее молотком немного. Да и теплоотвод будет хороший, по идее
Цитата: Андрей3 от 17 Дек. 2019 в 19:50я просто должен предупредить о том, что их необходимо тестировать и сортировать перед сборкой батареи
Спасибо за совет. Меня уже предупредили в другой ветке по этому поводу. Поэтому заказал тестер +12 запасных элементов
Андрей3
Вот это я пытался выпытать у этих "специалистов". Пара цыфр, а не формулы, с левыми советами...
Ну так сразу бы и сказали что вас в гугле забанили. Вот пожалуйста нашел за 10 сек
Конечно можно! И как вы об это сами не догадались  :-)
Oleg_
[user]doob[/user],
Я медную шину делал из медной проволоки 1.9 был в наличии ... , а потом поехал в леруа и взял трубку для кондеев , попалам разрезал и вот вам шина ...
фото прилагаю :-)
acyd
[user]satell[/user], Там картонка есть и каптонка тоже. Колечки полезны, когда собираешь сложные формы и еше не решил в какую сторону ус, а когда все продумано и плюс изолирован, можно сделать как на фото.
doob
Цитата: Андрей3 от 17 Дек. 2019 в 19:58Ну так сразу бы и сказали что вас в гугле забанили. Вот пожалуйста нашел за 10 сек
А чем мне эта таблица должна помочь? Откуда я знаю, какой диаметр пережжёт 5 элементов lanzhd.
Кстати, Вы как популяризатор этих элементов, может напишете?
satell
Цитата: acyd от 17 Дек. 2019 в 20:01
[user]satell[/user], Там картонка есть и каптонка тоже. Колечкиполезны, когда собираешь сложные формы и еше не решил в какую сторону ус.
Картонных  колечек там нет. А те белые пластиковые, что идут в конструкции элемента - не имеют термической стойкости и при нагревании усика проплавятся и усик замкнет банку.  Обязательно нужно дополнительно на плюсы наклеивать картонные колечки из электротехнического картона.
Добавлено 17 Дек. 2019 в 20:07
Моя первая батарея (13S10P):
Моя нынешняя батарея (13S13P в том же корпусе):
Андрей3
Блин, вы вообще пытаетесь вникнуть в то что собрались делать? Покупая элементы по отзывам на форуме поинтересовались ли вы их характеристиками? Ох чувствую насобираете вы батарей  :facepalm:
Вот вам для самообразования https://www.youtube.com/watch?v=XbQZpAWkqvM
Ток КЗ такого элемента около 25А, дальше можете посчитать сами и использовать таблицу.
Провод 0,4-0,5 мм даже на разряженых элементах должен перегорать.
doob
Цитата: Андрей3 от 17 Дек. 2019 в 20:13Провод 0,4-0,5 мм даже на разряженых элементах должен перегорать.
Спасибо большое! Вот теперь вся картина ясна.
А видео очень полезное. "Потенциально опасные" конечно не очень радует
rzaviy
[user]Андрей3[/user], как я вас понимаю.
[user]doob[/user],
А вам посоветуюсь не браться за сборку самому.
И дешевле будет и хату не спалите.
АКБ для велоса это не батарейки для фонариков.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
doob
Цитата: rzaviy от 17 Дек. 2019 в 20:45А вам посоветуюсь не браться за сборку самому.
Та я бы с радостью заплатил хорошему мастеру за сборку, но не знаю таких. Да и думаю, если люди, которые даже читать не умеют могут собрать акк, то и я как-то сумею)) 😉 Всё, что меня интересовало - это два диаметра. А превратилось это всё в 2 страницы "очень полезных советов"))
rzaviy
[user]doob[/user],  Тут не в том проблема,просто вам дают ссылки на то ,чтоб вы сами могли прощитать и набраться хоть теории,а вы хотите чтоб вам всё на блюдечке.
Как художник художнику,вы рисовать(паять )умеете ?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей3
Да, да вы правы - мы такие невежды  :-D
